Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 343662 gånger)
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Bidda's 3-årige pool-prosjekt nesten ferdig :)
« Svar #300 skrivet: mars 31, 2007, 19:33:14:14 »
Knall fint vær i dag så har montert ferdig innsynsskydd  8) Godt å komme igang igjen etter vinterens dvale  O0
« Senast ändrad: april 02, 2007, 16:22:59:59 av Bidda »
« Svar #301 skrivet: april 01, 2007, 18:32:25:25 »
Hej Bidd@ :)
Visst är det skönt att komma igång!! 8)
Hur mycket har du kvar innan du anser dig vara klar med poolområdet?
(Om man nu blir det någon gång ::))
Har du tillräckligt med grejor än? :D
Utloggad Bidda
« Svar #302 skrivet: april 02, 2007, 00:25:47:47 »
Jobbet med å få opp siste solfanger i dag, monteres ferdig på tirsdag (5 stk a 6m2 = 30m2 totalt). VP skal på plass i helga som kommer + noe el til denne. Masse is i poolen ennå. Noen planter og nye møbler i mai så da skulle det meste være på plass. Glemte: en ny platting på 5*5m som er rett i nærheten av poolen og ny spesiallaget sikkerhetsduk i løpet av juni. Da er vel penga brukt opp, tenker jeg og tid for å nyte "mesterverket"
« Senast ändrad: april 02, 2007, 00:38:49:49 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #303 skrivet: april 05, 2007, 13:12:17:17 »
Solfanger utvidet mett ett panel til og har plass for enda ett  8) Tilsammen nå 30m2 fangere som med erfaring fra i forrige sommer burde gi en temp økning på 2 grader. Regner med et mere stabilt system (ikke så mye start/stopp) i år da også pooltemp-føler flyttes til pool og ikke lengere måler i røret som fortere taper temperatur.
Utloggad Bidda
« Svar #304 skrivet: april 05, 2007, 20:57:05:05 »
 O0...må være klar til sesongen så redningsringen er montert  8)
 <hmm> ....er fremdeles 8 cm is.
Utloggad Bidda
« Svar #305 skrivet: april 05, 2007, 20:59:49:49 »
Herlig dag i dag masse VP-arbeid unnagjordt  O0
« Senast ändrad: april 12, 2007, 20:11:47:47 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #306 skrivet: april 06, 2007, 20:56:28:28 »
Nok en bra dag, montert el til VP og testet denne. Støyen var ikke så høy som fryktet, oppe ved poolen var den knapt hørbar. Pumpen høres bedre. La også inn en visning av pooltemperatur inne i stua. Fint å kunne følge med  8)
Utloggad Bidda
« Svar #307 skrivet: april 08, 2007, 15:37:07:07 »
Har nå laget en temperaturstav som skal feste på innsiden av poolen og til skimmer. Flytter da målepunktet fra innløpsrør til reelt i poolen. Håper at jeg oppnår en mer stabil drift på solvarmesystemet i og med at jeg måler de "riktige" temperaturer. Må vente med å monter til skimmer til etter at isen og vinterplåt er tatt av ;)
« Senast ändrad: april 12, 2007, 20:12:48:48 av Bidda »
Utloggad Bidda
« Svar #308 skrivet: april 12, 2007, 20:14:00:00 »
Tok av vinterplater i dag og det er ca 3 cm is igjen ???
Monterte tempfølerstaven til skimmer  8)
Utloggad Bidda
« Svar #309 skrivet: april 21, 2007, 19:47:19:19 »
I dag har jeg hentet en levegg til og montert denne foran VP som beskyttelse mot unger som leker eks. fotball.
PS: sykkelstativ kan brukes til så mangt  :o
Opphenget ser slikt ut.
