Författare Ämne: Bidda's 3-årige pool-prosjekt, FERDIG 2007  (läst 414315 gånger)
Utloggad Poolnicke
SV: Bidda's 3-årige pool-prosjekt nesten ferdig :)
« Svar #310 skrivet: april 21, 2007, 20:55:27:27 »
Är det verkligen en bra lösning bidda? Att stänga till utblåset med en vägg på det sättet måste göra att du tappar effekt. Dessutom hindras luftinloppet om du stänger till för mycket under friggeboden.
Kan inte ungarna bada istället  ;)
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #311 skrivet: april 21, 2007, 23:50:38:38 »
.....etter at bilde ble tatt har jeg åpnet litt til i fronten. Det er fulll åpning i bakkant så luft får det god tilgang til. Prøver dette så får vi se.
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: april 22, 2007, 07:29:55:55 av Bidda »
Utloggad Poolnicke
« Svar #312 skrivet: april 22, 2007, 02:41:06:06 »
Jag skulle se till att inget är i vägen för fläktgallret. Risken är annars att du trycker tillbaks den kylda luften under boden. Borde iofs vara enkelt att hålla koll på genom att mäta temp under boden jmf med utetemp. Om tempen under boden sjunker när du startat värmepumpen så tappar du effekt.
Annars så är nog placeringen utmärkt. Väl skyddad mot väder och vind samt en bra ljuddämpning.
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
« Svar #313 skrivet: april 22, 2007, 07:31:24:24 »
 O0 takker for tips, skal gjennomføre tempmåling bak VP.
Utloggad Bidda
« Svar #314 skrivet: april 27, 2007, 11:49:48:48 »
Da er sesongen åpnet med oppfylling og kloring i går, oppstart av pumpe, VP og solfangere i dag.
Solfangere har betsått frosttesten og var tette og fine. VP har en lekasje ved flow-vakten som leverandør kommer i morgen for å tette. Teste VP og den ga varme, forbrukte 2000w nå ved vann temp 12 grader. Venter med å ta denne i bruk til at solfangerne har fått opp tempen til ca 20-22 grader. Med ekstra solmatte i år så varmer disse (30 m2) opp (for øyeblikket) 2,8 grader på hele sirkulasjonsvolumet 8)
PLC startet og går på samme program som i høst. Har ikke behov for å endre noe der ennå.
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #315 skrivet: april 27, 2007, 12:08:22:22 »
 8) Härligt att läsa att även sommarn är på gång hos dig  8)
Och va bra att solfångarna hade klarat sig hos dig, då känns det ju lungt att ha dem uppmonterade hela året  <love>
Hur gjorde du i höstas, tog du bort dräneringspluggarna ? Blåste du mattorna med tryckluft osv...?
Utloggad Bidda
« Svar #316 skrivet: april 27, 2007, 13:04:32:32 »
Tok bort slanger å lot det renne tomt ett par dager før jeg kolla at vannet var borte, blåste ikke. MEN jeg har solfangerne liggende i fallretning og ikke på tvers av taket så da får vannet bedre mulighet for å renne ut av seg selv 8)
Utloggad Bidda
« Svar #317 skrivet: april 28, 2007, 19:44:12:12 »
...nærmer seg slutten....isolerte rør til og fra VP i dag. Er det noen som har isolert varmeveksler?
Utloggad Mica
Butinox?
« Svar #318 skrivet: april 30, 2007, 08:52:38:38 »
Hej Bidd@!
Håller på att scanna marknaden på pigmenterad olja och Jotuns Demideck är en av de få jag har hittat i Sverige (och deras färger tyckte jag inte om), fast nu fick jag ett reklamblad i brevlådan för Butinox.
Är du nöjd med den?  O0  Någon nackdel?  :(
Har dock inte koll på vilka färger de finns i, men tänkte åka och kolla på den i veckan.
/Mica
Utloggad Bidda
« Svar #319 skrivet: april 30, 2007, 10:22:05:05 »
På jobbet (www.treteknisk.no) har de testet sånne oljer over 3 år (utetest) og jeg spurte hva prosjektlederen hadde stående i sin friggebod ;) Svaret var klart: Butinox med farge "Gylden"
Ulempen er at du bør legge 2 strøk vått i vått og bare ta 3-4 bord i steget i hele lengderetningen slik at du unngår synlige overganger. Ellers godt fornøyd.
Edit: skrivfel
« Senast ändrad: maj 01, 2007, 11:55:24:24 av Bidda »
