Författare Ämne: Diskret solfångare?  (läst 6587 gånger)
Utloggad aromata
Diskret solfångare?
« skrivet: maj 12, 2007, 12:19:52:52 »
Jag har en egentillverkad solfångare som funkar bra, men den är för liten. Har inget lämpligt tak eller lämplig vägg för större solfångare.
Har ingen här en ide' om hur man kan placera en solfångare diskret och kanske integrerat i något annat sammanhang såsom .... integrerat i trädäck, plank eller staket eller som nån typ av trädgårdskonst. Jag önskar fria förslag - gärna okonventionella.
Utloggad poolkillen
SV: Diskret solfångare?
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2007, 13:56:28:28 »
Tjenare.
X-flow har en duk som man trär i en svart aluminiumprofil.
Den går att montera precis hur man vill...
Så att använda den som ett staket till exempel skulle fungera jättebra.
Tror att det går att måttbeställa vilken längd som helst på absorbatorn.
Kolla med dem.
Utloggad aromata
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2007, 18:56:58:58 »
Ok, ska kolla på detta!
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2007, 21:57:04:04 »
Mitt forslag er dette:
Utloggad aromata
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2007, 23:22:47:47 »
Snygg skiss!
Jag har faktiskt funderat i de banorna själv. Men .... mina bräder är 22 mm tjocka (tror jag) och jag har ungefär 200 meter springa att tillgå. Det skulle göra ca 4 kvm slang exponerad mot solen om jag använder 20 mm slang. Även om jag går upp i dimension så är det många kvm kvar till halva poolytan (pool = 4x8 m). Att utöka trädäcket kommer inte att se bra ut.
Sen måste slangen ha stöd hela vägen under sig för att ligga jämnt och slätt i trädäcket. Dessutom måste det finnas utrymme för rörelse eftersom slangen ändrar sig ganska mycket i längd beroende på temperaturen. Och kanske kan slangen upplevas som kall om man kommer i kontakt med den när man ligger på däcket. Den är trots allt bara i bästa fall 30 grader mot kroppens 38.
Många frågetecken att räta ut.
Utloggad Bidda
« Svar #5 skrivet: maj 19, 2007, 00:28:48:48 »
Har en nabo som har lagt slangene under tak-pannene, de mister direktestråling men får en gjevnere temp å overføre da solens energi har blitt varme takpanner.
Utloggad mankan
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2007, 11:25:56:56 »
Jag ska lägga om mitt tak som är på ca 70m2
Jag tänkte ta och lägga pemslang i mellan läkten och sen ska det på ett svart plåttak.Kan det fumka?
Det blir nog ganska mycket kondensvatten men det får man se till att man kan leda ner till häng rännan
Projekt som ska igång i sommar
Utloggad aromata
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2007, 11:56:14:14 »
Ett plåttak i söderläge blir ohyggligt varmt. Du kan nog steka ägg på det om du vill. Det finns nog en risk att slangen smälter eller deformeras så att du får tvära böjar som stoppar flödet. I alla fall om slangen har kontakt med plåten. Slangen expanderar mycket vid värme (t.ex. pumpstopp) så det får du ta med i beräkningen.
Jag skulle inte ha gjort det. En vattenförande slang under ett plåttak har du ingen chans att ha en koll på. Men så länge du har flöde i slangen ger det säkert bra med värme.
