Författare Ämne: Stänga vid +14  (läst 11053 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
Stänga vid +14
« skrivet: oktober 19, 2019, 11:43:07:07 »
I Skåne är vintern som bekant mild. Vår pool verkar dessutom vara minst sagt välisolerad och behåller värmen väldigt bra. Nu har jag väntat och väntat på att tempen i vattnet ska gå under +12 men icke. Nu är den nere på +14 och där håller den sig lääänge...och jag vill helst stänga nu. Någon med erfarenhet av att stänga vid högre temp än 12? Är jag dum som påbörjar detta eller ska jag precis som förra året behöva vänta långt in i November?
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
  • Antal inlägg: 5909
SV: Stänga vid +14
« Svar #1 skrivet: oktober 19, 2019, 13:08:30:30 »
Har du pooltäckningen på?
Vi plockar av vår pooltäckning för att påskynda nedkylningen.
Nu är den inte bara vintrad, utan har ett istäcke på några cm.   :-\
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Stänga vid +14
« Svar #2 skrivet: oktober 19, 2019, 13:27:15:15 »
Japp men det är tyvärr ett måste med många lövträd som fäller nära poolen.
Sen vet jag inte om det hade hjälpt nämnvärt när det var 17 grader för nån dag sedan och 14 idag.
Inte särskilt kallt på natten heller...så frågan är om man kan stänga vid 14
Walu pooltäcke
SV: Stänga vid +14
« Svar #3 skrivet: oktober 19, 2019, 14:44:00:00 »
Visst kan du stänga, om du håller kolla så det inte blir grönt, du kan ju faktiskt hälla i lite klorin då och då (med omrörning) om du känner dig osäker.
Fast det är klart, lägger du på poolplåtar över poolen så blir det ju jobbigt.
Jag skulle nog inte chansa, vi har haft grön pool ett par gånger, och det kostar rätt mycket KEM att komma tillrätta med det på våren.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Stänga vid +14
« Svar #4 skrivet: oktober 19, 2019, 15:10:47:47 »
Ok tack. Jag väntar!
Walu pooltäcke
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #5 skrivet: oktober 28, 2019, 18:32:39:39 »
Jag hade gjort som dig. Vänta ut temperaturen. Gärna till 7 grader. Du minskar risken för alger och bakterier i vattnet med lägre temperatur.
Som du har jag en omgivning som sprider organiskt material till poolen om den är öppen. Det viktigaste är att undvika det senaste. Har du ett garanterat rent vatten kan du stänga ner vid 14 grader om inget kommer ner i poolen.Tyvärr finns det småkryp som kan dra med sig det du inte vill ha i poolen.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #6 skrivet: oktober 31, 2019, 21:29:23:23 »
Jag brukar stänga av poolen vid minus 5 till minus 7 grader. Då behöver jag inte tillsätta klor. Inget växer vid dessa temperaturer.
När isen har smält i poolen startar jag rening och desinfektion.
Detta är inte normalt vad det gäller normalt poolägande. Då har mitt poolvatten 27 grader och temperaturen minskar fort vid avstängning.
Så mitt råd är att invänta att temperaturen ute sjunker. Blir mindre problem med tillväxt och desinfektion då.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Stänga vid +14
« Svar #7 skrivet: januari 31, 2020, 20:37:05:05 »
Jag stängde vid +14 för tempen sjönk aldrig.
Lyfte av en plåt i mitten av januari och vattnet såg faktiskt bra ut. En och annan daggmask håvade jag upp, sen i med lite mer algmedel och på med plåten igen. Var varmare i vattnet än i luften gissar jag. Noll vinter på dessa breddgrader hittills. Noll minusgrader, måste vara nåt rekord.
Bra för mina kakelplattor dock tänker jag.
« Senast ändrad: januari 31, 2020, 20:47:01:01 av Delfinen80 »
Walu pooltäcke
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #8 skrivet: januari 31, 2020, 20:51:16:16 »
Vet inte hur du tänker? Funderar själv på att starta poolen igen. Verkar inte bli en vinter. Har också några daggmaskar i poolen. Vilket betyder att både du och jag har poolen mycket nära marknivån?
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #9 skrivet: januari 31, 2020, 20:56:22:22 »
Denna vinter var inte normal. Hade jag vetat hur det skulle bli hade jag aldrig tömt poolen.
Jag väntar i en månad till. Kommer inte vintern startar jag poolen.
