Författare Ämne: Stänga vid +14  (läst 11052 gånger)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #10 skrivet: januari 31, 2020, 21:04:06:06 »
Kaklad pool?
Vilka riktlinjer följer du då?
Lite mer att tänka på då.
Roger
Handlar om kalkhalt och kakelfogar som inte lossnar.
En kaklad pool har mer krav på kemikalier.
SV: Stänga vid +14
« Svar #11 skrivet: februari 01, 2020, 21:25:43:43 »
Största risken med kaklade pooler är väl lossfrusna plattor om det kommer en verklig vinter. Vi funderade på kakel men orkade inte fullfölja den linjen, vi målade den i stället. Men eftersom vi har en inomhuspool hade det ju inte funnits någon risk för frostskador. Urkalkade fogar har jag läst om men ingen jag känner som har en kaklad pool har råkat ut för det problemet. Därmed inte sagt att det inte kan förekomma, men risken är nog högst måttlig. Jag kände ett antal personer som hade kaklade pooler när vi bodde i USA, låt vara att i det området finns det aldrig några frostrisker p.g.a. annat klimat.
Nej årets vinter har varit besynnerlig - och man har kört omkring med dubbdäck helt i onödan, fast det visste man ju inte i förväg. Men man har ju aldrig någon garanti för hur de närmaste månaderna blir.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
SV: Stänga vid +14
« Svar #12 skrivet: februari 01, 2020, 21:32:55:55 »
Poolen är i marknivå.
Några problem med fogarna har jag inte.
Händer att nån platta blivit lös efter vintern men att dra dit den det tar inte många minuter. Det finns för och nackdelar med allt. En kaklad pool är bra mycket vackrare än en med liner tycker jag (inte vi som byggt den).
Vargavintrar i skåne händer inte ofta och när det väl är en sådan har jag inte märkt någon större skillnad. Extremt välisolerad, sen behåller vi alltid poolskyddet på, och på det plåtarna. Är tveksam till att det någonsin är nån is i. Funderar på att köpa luftpump och lägga på botten men efter denna "vintern" blir man inte så sugen på lägga några pengar på det.
Brukar fylla upp och starta runt månadsskiftet mars/april. Lär bli tidigare iår om vi inte får en kalldusch på slutet av "vintern".
« Senast ändrad: februari 01, 2020, 21:36:54:54 av Delfinen80 »
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #13 skrivet: februari 02, 2020, 18:17:03:03 »
En kaklad pool är oftast lite finare än andra pooler. Anledningen till att jag frågade om riktlinjer med kalkhalt osv. Har att göra med att de kommunala badhusen inte tittar på kalkhalt. Vidare kan man även ibland se rekommendationer för linjer-pool med kalkhalten. Får inte ihop denna ekvation med linjer och kalkhalt med gamla rekommendationer?
Köp  typ en luftvärmepump för uppvärmning. Är värt varje krona. Att inte känna ett motstånd att kliva ner i sitt vatten. Jag kommer koppla husets frånluft till insuget på luftvärmepumpen för att få ut mer värme. Nätter och kalla dagar hoppas jag på bättre uppvärmning.
Roger
SV: Stänga vid +14
« Svar #14 skrivet: februari 03, 2020, 02:02:19:19 »
Vad det gäller gamla regler som diskuterats avseende påverkan på fogar m.m. , kan det kanske vara så att detta är just gamla regler, att dagens kakelfix och fogbruk har kommit förbi det problemet ? Annars borde man ha hört av någon som råkat ut för detta.
Metoden att låta husets frånluft värma en luft-luft-värmepump tror jag inte ger särskilt mycket, kanske något lite kan det väl ge, men ingen radikal påverkan. Den luftmängd som en luft-luft-värmepump omsätter överstiger ett normalt hus frånluftsmängd med en stor faktor. Det finns ju frånluftsvärmepumpar, men då är de dimensionerade efter det luftflöde som frånluften har.. Vi kör vanlig värmeväxlare på frånluften, värmen som finns kvar efter detta skulle nog inte ge mycket om vi körde den till vår luft-luftvärmepump, men som sagt, något lite på marginalen skulle det kanske bli. Nu kommer det naturligtvis att bero på var man bor. Är uteluften rejält kall så blir ju utbytet av frånluften större, eftersom inomhustemperaturen ändå ligger i ungefär samma intervall.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 5909
SV: Stänga vid +14
« Svar #15 skrivet: februari 04, 2020, 07:48:25:25 »
Man brukar räkna med att det finns ca 1.5 kW värmeenergi att tillgå i frånluften om man sänker temperaturen med typ 15 grader, mer ju kallare förångaren är (fuktutfällning på förångaren står för en stor del av värmeinnehållet.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #16 skrivet: februari 04, 2020, 17:06:35:35 »
Min tanke var att frånluften är varmare under vissa perioder. Nätter, höst, vinter och vår. Speciellt då det börjar bli kallt ute. Mycket energi läggs på att avfrosta värmepumpen vid minusgrader. Några meter spiro-rör och isolering är ganska billigt.
Så Rickard, kan det var värt detta? Denna lufts värmeinnehåll är då högre än omgivningens. Min förhoppning är att luftvärmepumpen inte behöver avfrosta lika många gånger. Vilket betyder att den kan göra det den är avsedd för, uppvärmning.
Roger
Utloggad Telekiter
SV: Stänga vid +14
« Svar #17 skrivet: februari 06, 2020, 11:45:09:09 »
Leder man frånluften från ventilationen förbi/genom utedelen på en värmepump kommer nedisningen på utedelens lameller att öka markant. Eftersom frånluften är betydligt varmare än luften utomhus så är därmed lamellerna på luftvärmepumpen också kallare än frånluften. Termodynamiken gör att denna fukt kommer att avsättas på lamellerna och man får ökad isbildning, vilket medför att avisningen måste köras mycket oftare med energi/effektförluster som resultat.
Samma fenomen har man vi ex ett extremt välisolerat (isolervärde som är betydligt under 1,0, typ ner mot 0,4) fönster på ett hus. Där gör isoleringsgraden att fönsterrutan är kallare än uteluften och då kommer vattenmolekylerna att termodynamiskt "vandra" från den varmare luften och mot den kalla fönsterrutan och resultatet blir kondens/imma på rutan. Det är därför man INTE gärna vill ha för "bra" fönster. Fönstren ska släppa igenom så mycket värme så att rutan ALLTID är aningen varmare än uteluften annars kan man helt enkelt inte se ut  :-\ . Samma termodynamiska effekt gör att man måste skrapa is från bilrutan på vintern om man inte använt motorvärmare.
/Urban.
Inloggad Rickard
SV: Stänga vid +14
« Svar #18 skrivet: februari 07, 2020, 07:48:19:19 »
Varm fuktig luft är rena mumma för en värmepump, energiinnehållet i den fukt som kondenserar till vatten och därefter is på lamellerna avger inlagrad energi i båda fasövergångarna och ökar värmepumpens verkningsgrad, avfrostningarna återställer bara en av dessa fasövergångar och är alltså inget negativt totalt sett - ett större fuktinnehåll innebär ett högre energiinnehåll och ÄR positivt, även om avfrostningarna blir tätare under vissa förhållanden (tillräckligt låg utetemp).
Om avfrostningslogiken är dålig skulle det väl i och för sig kunna vara negativt, men det kan man ju inte förutsätta.
Att man tillför ett delflöde av uppvärmd luft gör att fasövergången från vatten till is flyttas nedåt i temperaturområdet, vilket ger fler dagar/år där man inte behöver återställa just den fasövergången.
De erfarenheter som medlemmar i Värmepumpsforum dragit är att det varit positivt att tillföra frånluften till sina luft/luft-värmepumpar - och en poolvärmepump är ju i princip samma sak, så jag ser inte att det skulle kunna vara negativt, frågan är väl bara, som vanligt, om det är värt kostnaden och mödan att göra det.
Inte sällan finns ju även en kvinnlig estet inblandad i projekt som dessa, så visst motstånd kan finnas även där.  ;)
Gäst 188
Gäst 188
SV: Stänga vid +14
« Svar #19 skrivet: februari 08, 2020, 21:06:07:07 »
Mycket bra svar Rickard. Stämmer med 100% med teorierna på området. Vilket betyder att du har mycket bra koll på området. Du beskriver olika fasövergångar och energiinnehåll. Mycket imponerad av ditt svar.
Vilket betyder att du har mycket bra koll på värmepumpar.
Roger
