Författare Ämne: Högre grundvatten än beräknat. Går detta att lösa?  (läst 3986 gånger)
Utloggad Consultra
« skrivet: september 18, 2019, 06:12:52:52 »
Grävde ut en grop och satte en ovanmarkspool i början av sommaren. Allt har fungerat bra, men nu vid de senaste två regnovädrena så har poolgropen fyllts med vatten. Vattnet har gått upp ca 1-2 dm över poolens botten. Den vanliga dräneringen, som bygger på frånfall till dagvattenbrunn, orkar helt enkelt inte med att få bort vattnet. Jag har vid dessa tillfällen satt en dränkpump, och till morgonen efter har vattennivån sjunkit ner till under poolhöjd. Sen har det tagit ytterligare en dag att få ner det under dräneringsnivån.
Vår tomt är helt platt och har helt platta ytor runt omkring, så det finns inga naturliga vattendrag eller diken att pumpa vatten till. Går en sådan situation över huvud taget att lösa? Hur ska vi i så fall göra?
Eller är det bättre att byta till en nedgrävdpool, typ thermopool, och fylla igen hålet?
/Magnus
SV: Högre grundvatten än beräknat. Går detta att lösa?
« Svar #1 skrivet: september 18, 2019, 08:07:08:08 »
När du säger att dräneringen inte orkar med, är det verkligen sant? Är rören fulla med vatten så att det inte rinner undan eller är det så att vattnet inte rinner ner till rören tillräckligt snabbt?
Har du byggt än jättestor tratt som är tät i botten verksr det rimligt att det funkar dåligt. Vad har du återfyllt med ovan rören?
Utloggad Consultra
« Svar #2 skrivet: september 27, 2019, 22:45:09:09 »
Jag har nu kunnat felsöka lite mer, så här är läget. Poolgropens dränering är kopplad till samma brunn som husets dränering och stuprör. Från brunnen finns även ett utloppsrör som jag förutsatt leder till kommunalt dagvattensystem. När det regnar forsar det in vatten i brunnen, men när det når upp till utloppet rinner det inte undan, utan vattnet fortsätter stiga och rinner till slut ut i poolens dräneringsrör och stiger upp i poolgropen.
Så steg ett blir att försöka ta reda på varför vattnet inte rinner ut som det ska genom utloppet. Men om jag inte får ordning på det, vad finns det för andra lösningar? Täppa för koppling till nuvarande brunn och sätta en stenkista?
« Svar #3 skrivet: september 30, 2019, 07:16:40:40 »
Du köper en pump på bauhaus för 500spänn och stoppar i brunnen......och pumpar vattnet via en pem-slang till lämplig plats.
