Författare Ämne: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m  (läst 149846 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Widarsilje
SV: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m
« Svar #90 skrivet: januari 23, 2021, 15:27:57:57 »
Hej Eriaxe
Tänkte bara fråga hur mycket en ganska hög elförbrukning är just när det gäller poolen och uppvärmningsdelen.
Håller på att bygga en likadan pool som dig och tänkte isolera utvändigt med antingen 50 eller 70mm cellplast.
Tackar för en bra byggtråd, delvis tack vare den så blev beslutet av att själva bygga en Eco Premium lättare och efter att ha kommit en bit på vägen så ångrar jag inte mitt val.
Som skrev tidigare i din tråd att stommen känns verkligen stabil 👍🙂
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
« Svar #91 skrivet: januari 24, 2021, 15:26:39:39 »
Kul att du gillar min byggtråd och lycka till med bygget! Under sommarmånaderna ökade jag förbrukningen ca 1000 kWh jämfört med samma månad året innan. Under oktober, hade jag inte värmen på, men däremot cirkulationen åtminstone större delen av månaden, då var ökningen ca 600 kWh jämför med året innan. Värmen verkar alltså stå för något mindre än hälften av den ökade förbrukningen, beroende på temperaturen förstås! Hoppas mina högst ovetenskapliga beräkningar kan vara till hjälp!
Oklart hur mycket skillnad det gör, men skulle jag bygga samma pool igen, skulle jag nog isolera när det ändå är tillgängligt!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Lindas
Lindas
« Svar #92 skrivet: april 05, 2021, 08:27:11:11 »
Tack för en kanontråd!
Jag tänkte kolla hur du löst det med vinterstängning av poolen. Vi har en likadan Eco premium och har stängt genom att poolen tömdes till under lamporna.
Funderar på om detta verkligen är bästa sättet..
Nu börjar det bli dags för fyllning igen och det känns som en utmaning att få till linern rätt utan tillgång till sandsäckarna. Samtidigt är det väldigt mycket vatten som ska tömmas/fyllas på. Har du fyllt din och var det i så fall några problem med att få linern rätt?
Har övervägt att istället ha pollen fylld under vintern genom att hålla igång cirkulation men utan värme för att istället kunna vinterbada samt slippa moment med tömning/fyllning.
/Linda
Utloggad Widarsilje
« Svar #93 skrivet: april 05, 2021, 11:35:17:17 »
Kan inte svara på hur just Eriaxe gjort men vad jag läst och vad som verkar vanligast är att tömma ner till under skimmer och inloppsmunstyckena så att du även kan tömma slangarna på vatten.
Sedan kan man ska plocka ur lamporna och lägga de vid sidan om på poolkanten.
Finns även de som inte tömmer poolen alls och låter den frysa men de fyller de skimmer men tex petflaskor och pluggar inloppen om jag inte minns helt fel.
Du ska alltså inte behöva tömma poolen så mycket som under lamporna.
Finns även de som kör med en liten dammpump för att vattnet inte ska frysa, beror lite på vart du bor i Sverige med.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #94 skrivet: april 30, 2021, 21:15:41:41 »
Lite sent svar här - jag tömde mycket riktigt till under inloppen, men inte under lamporna. De tog jag loss och sänkte till botten med ett par hantelvikter. Jag blåste ur slangarna med omvänd dammsugare och pluggade inloppen. Det översta trappsteget stod torrt, men det var inga problem vid återfyllnad. Premiärbadade idag!
Mathias12
Mathias12
« Svar #95 skrivet: maj 03, 2021, 18:05:21:21 »
Tack för en mycket bra tråd för oss som bygger eco premium!
Kanske lite sent att fråga detta :) men när du monterade själva stommen monterade du då upp alla element inklusive stöttorna först och efter det borrade hål för stöttorna och satte fast i plattan. Eller gjorde du det för varje stötta?
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #96 skrivet: maj 08, 2021, 07:35:45:45 »
Kul att du uppskattar tråden! Jag bultade stöttorna mot plattan sist av allt! Jag hade några ojämnheter i plattan där jag fick lägga under brickor, då var det bra att ha allt på plats för att kunna se att det blev rakt. Lycka till!
Utloggad APR
  • Kan en del
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 15
  • Pool till våren 2021!
« Svar #97 skrivet: juni 15, 2021, 17:24:48:48 »
Hej, en fråga relaterad till ditt pooltak, jag har också monterat ett deli från Lars nu i våras och undrar om du klämde dit blindmuttrarna för ”sprintlåsen” enl. manualen eller bara borrade hål i skenorna?
Utloggad Daniel Berg
« Svar #98 skrivet: juni 20, 2021, 02:23:03:03 »
Hej. Har följt din tråd en del innan jag startade mitt projekt i höstas . Jag har också en 4x8 eco premium och satte linern för ca 2v sedan. Vi har motfyllt med 8x16, men vi har en fiberduk mot stommen som ligger som u in mot väggarna. Dock upptäckte vi när poolen var helt fylld att varje sektion buktar utåt väldigt mycket. Trodde att sektionerna skulle vara mer stabila. Undersida breddavlopp får jag nu in mina fingrar. Och lägger jag på ett vattenpass efter väggen så är det minst 1-1,5cm glipa. Då eco premium är en ovanmarpool som inte skall återfyllas, så kunde jag aldrig föreställa mig detta? Är nu väldigt nyfiken på hur din pool är? Jag har kontaktat poolkungen och dom ville att jag skickade in bilder. Bifogad bild visar hur det ser ut runt hela poolen  :(
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #99 skrivet: juli 05, 2021, 20:04:40:40 »
Har aldrig tittat på det så, man kan ju se de olika sektionerna, men inte så tydligt! Är bortrest nu, men ska kolla med vattenpass när jag kommer hem!
