Författare Ämne: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m  (läst 152783 gånger)
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
SV: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m
« Svar #30 skrivet: mars 29, 2020, 20:08:57:57 »
Bygget går vidare. Den senaste tiden har jag monterat lamp-nischer, in- och utlopp och gjort klart trappen. Idag började jag mura väggarna till pumprummet. Ganska bökigt att få till det nere i gropen, trots att jag tycker att jag har tagit till storleken på rummet.
Dräneringsbrunnen i mitten av rummet kommer jag kapa ner till golvnivå, det kommer göra det lite rymligare.
Hur har ni gjort med tak till era teknikrum? Jag skulle vilja få till lite isolering för ljudets skull främst. Det kommer ligga under trätrall.
« Senast ändrad: april 09, 2020, 22:53:05:05 av Eriaxe »
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Utloggad Linaka
« Svar #31 skrivet: april 05, 2020, 21:20:02:02 »
Vi bygger teknikrum på 1x1,5m på gjuten platta. Väggar och tak av trä och isolerar med cellplast. Teknikrummet ligger i ena änden av altandäcket och vi har inte soffgrupp eller solsängar direkt i närheten. Hoppas att värmepump och reningsverk inte blir allt för störande.
/Linda
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #32 skrivet: april 05, 2020, 21:57:39:39 »
Ja, vi kommer också ha merparten av sittplatser en bit ifrån teknikrummet, så förhoppningsvis ska det inte störa så mycket!
Nu i helgen har jag murat klart teknikrummet, ställt filter och pump på plats samt limmat vinklar och PVC-slang till skimmer och inlopp.
Hoppas fogarna blir täta, kändes som att det gick lättare än väntat, men det återstår väl att se när det är vatten i poolen!
Utloggad Linaka
« Svar #33 skrivet: april 07, 2020, 07:54:54:54 »
Skönt att vara igång med montering av rör mm. Finns lim och alla tillbehör för montering med eller har du behövt köpa något extra?
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #34 skrivet: april 07, 2020, 22:29:32:32 »
Det mesta finns med, har kompletterat med en extra rulle gängtejp, tror det är allt! Väl tilltaget med vinklar etc. också.
Idag har jag fått UV-lampan på plats, blev lite trixigt att få plats på ett bra sätt, blev tyvärr tvungen att göra en riktig krok från filtret och in till lampan. Är väl inte optimalt för flödet, men har väldigt få vinklar i övrigt.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #35 skrivet: april 10, 2020, 20:39:44:44 »
Stora framsteg idag! Vi började med att tejpa alla skarvar mellan stålelementen och att skiva fast snap-in-listen. Efter nogsamt dammsugande i ett par omgångar lade vi ut underlagsmatta för att sedan släpa ner linern i poolen!
En solig dag och plåtarna i trappen blev verkligen otroligt varma! Den måste täckas över för att inte bränna sönder linern.
Till slut fick vi börja fylla med vatten. Jag har möjlighet att ha två slangar från badrum och tvättstuga med varmvatten (har fjärrvärme och i princip obegränsat med varmvatten), kompletterade efter ett tag med kallvatten från vattenutkastare. Det tar verkligen tid att fylla! Inte helt tokigt dock, man har tid på sig att släta ut veck i botten. Det gör sig dock till stora delar själv varefter linern fylls. Förberedelserna tog så pass lång tid att jag vara hann fylla ca 15 cm innan det var dags för middag - fortsätter imorgon!
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #36 skrivet: april 11, 2020, 19:39:48:48 »
Idag har vi fortsatt fylla, har fått till 4 slangar, så det går hyfsat framåt. Har kommit upp över 2 trappsteg och det ser riktigt bra ut. Fick också ta mod till mig att skära ut för lamporna - något nervöst att sätta kniven i linern. Än är vattnet bara någon cm upp på kamphusen, så svårt att vara säker på att det är tätt, men kommer nog ha några dagar på mig att få koll på det innan återfyllning - känns tryggt!
Barnen har badat med torrdräkt och själv fick jag tag på vadarstövlar att låna - guld värt när vattnet är 7-8 grader!
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #37 skrivet: april 16, 2020, 21:09:33:33 »
De senaste dagarna har jag fullt upp det sista, tagit upp hål för in- och utlopp och gjort färdigt rördragningarna för hela cirkulationen - ett väldigt limmande av PVC-rör! När vattnet passerade upp över inloppen, började det droppa vid ventilen som stänger av mot dem, men efter inköp av en riktigt stor polygrip, verkar det ha löst sig! Har inte cirkulationen igång än dock, elektrikern kommer i veckan, så det återstår att se hur alla kopplingar klarar lite tryck...
På måndag kommer grävaren och fyller upp med grus samt gräver ur den slänt poolen ligger nedanför. Där ska jag bygga en stödmur för att få ordentligt med plats för soldäck!
Utloggad Linaka
« Svar #38 skrivet: april 17, 2020, 04:51:37:37 »
Skönt att det börjar närma sig badklart! Var har du gjort kopplingen från grått pvc-rör till det mer böjliga, är det utanför teknikrummet? Har du möjlighet att visa bild hade det varit kanon!
/Linda
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #39 skrivet: april 17, 2020, 07:32:17:17 »
/Linda
Jag hat gjort de kopplingarna inne i pumprummet för att ha så få oåtkomliga skarvar som möjligt. 2 av 4 skarvar syns på bilden i senaste inlägget - på den nedre går slangen in i kranen och i andra änden av kranen har jag pvc-rör. Den nedre övergår med en skarvmuff som fanns med i paketet. Syns bättre på den här bilden i det här inlägget.
En stark rekommendation annars är att ta till storleken på pumprummet så mycket ni har möjlighet till - det tar mycket mer plats än man tror med alla kopplingar, bygger flera cm för varje böj, ventil etc.
« Senast ändrad: april 17, 2020, 11:20:47:47 av Eriaxe »
