Författare Ämne: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m  (läst 149915 gånger)
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
  • Planerar poolbygge under hösten/våren 19/20
SV: Bygge av Poolkungen Eco Premium 4x8 m
« Svar #20 skrivet: december 20, 2019, 22:17:27:27 »
Inser att jag just svarade i din tråd...
Att valet blev som det blev hade nog flera orsaker:
-Jag tycker det känns helt fel att gräva ned en träkonstruktion i en uppenbart fuktig miljö. Stål rostar förstås på lång sikt, men är ändå rimligen mer beständigt.
-Jag hade hört från två oberoende bekanta att Folkpool inte var så bra att ha att göra med och inte visade något större intresse när köpet väl var gjort. Slarv med montage m.m.
-Jag tilltalades av att inte behöva återfylla, nu kommer jag dock få göra det ändå p.g.a ras från kanterna på gropen...
Tror det var huvudargumenten för mitt val. Stod egentligen främst mellan Poolkungen och Svenska poolfabriken som har i princip identiska stommar, där avgjordes det av att jag fick en bättre offert av Poolkungen.
Lycka till med ditt val!
Bygge 2019-20 av Poolkungen Eco Premium 4x8 m med helgaveltrapp och blå mosaikliner. Ecolight UV-rening, Saphir 110 reningsverk, Ecoheat IXM7 värmepump, Blue Connect+. EcoClean 3000 poolrobot. Bumerang Deli klimatsmart pooltak. Kanalplast, klarglas i gavlar. Antracitgrått.
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15847.msg115005#msg115005
Elpelle
Elpelle
« Svar #21 skrivet: januari 26, 2020, 09:20:13:13 »
Hej! Hur går poolbygget? Jag bygger en lika dan Eco premium o håller just nu på med plåtstommen. Har du gjort mer? Några bilder? Med vänlig hälsning, pelle Ronneby
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #22 skrivet: januari 26, 2020, 18:53:17:17 »
Jag har inte gjort just något mer sedan jag blev färdig med stommen, hade inte räknat med en så mild vinter. Nu börjar jag fundera på att mura pumprummet någon av de kommande helgerna!
Planen är sedan:
-Montera in- och utlopp samt koppla rör och slangar
-Bygga trapp
-Montera liner och fylla
-Återfylla runt poolen
-Gräva ur lite mer för trädäck
-Bygga trädäck och montera tak
Har bestämt mig för att ta in en hantverkare för att bygga trädäcket, kommer få svårt att hinna det. Tar också hjälp av grävaren för att återfylla och gräva ur.
Utloggad Linaka
« Svar #23 skrivet: februari 26, 2020, 19:51:41:41 »
Tacksamt att bygga pool när vintern uteblir!  O0
Hur har det gått med pumprum och montering av inlopp, slangar mm? Verkligen spännande att följa ditt projekt!
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #24 skrivet: februari 26, 2020, 21:24:26:26 »
Faktum är att jag inte har gjort så mycket mer - tog tid att inse att det inte skulle bli någon vinter...
Ska sätta igång kommande veckor. Kommer nog börja med att mura pumprummet sedan börja koppla slangar etc.
Utloggad FfromB
  • Stad/land: Bunkeflostrand
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #25 skrivet: februari 27, 2020, 11:10:59:59 »
Snyggt!
En enkel fråga, hur många distanser använde du?
4*8 Thermopool 2.0 från PoolStore
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Filter Cantabric 500 med AFM
Saltklorinator KLX 16 med pH, Redox o WiFi
Värme  G&J Inverter X20
Pooltak Nova Comfort 4x8, Antracit klarplast
Poolrobot - Pulit Advance 5+
Liner 1,5 mm platssvetsad Persian Blue
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15986.0
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #26 skrivet: februari 27, 2020, 15:49:09:09 »
Snyggt!
Menar du till armeringen av plattan? Satte dem med ca 1 m mellanrum på båda ledderna.
Jag tänkte helt fel och köpte ungefär 10 gånger så många distanser som det gick åt, kommer använda några till för lite olika sidoprojekt, men är det någon som behöver distanser och bor i närheten av Västerås så har jag ett ordentligt överskott!
Utloggad FfromB
  • Antal inlägg: 46
  • Total likes: 17
  • Pool på gång!
    • Byggtråd:
« Svar #27 skrivet: februari 27, 2020, 16:12:42:42 »
tack... blir ca. 5*9 = 45, så då räcker 50 :)
Hel gaveltrappa
2 LED RGB
Pump KS EVO VS
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #28 skrivet: mars 09, 2020, 08:36:41:41 »
Dags att komma igång med bygget igen! I helgen byggde jag trappen. Vi har en helgaveltrapp från Poolkungen - cellplastblock som kläs med magnelis-behandlade plåtar. Jag började med ett borra ett dräneringshål i plattan i varje hörn och sopade sedan rent ordentligt. För att vara säker på att blocken passade, ställde jag dem på plats innan jag limmade. Det var sedan enkelt att limma den med fogskum och ställa på plats ett efter ett. Det sista var lite svårt att få in då det hade svällt lite i fogarna, jag fick ner det i nivå, men inte in mot gaveln riktigt, så där måste jag putsa av ca 1 cm på sättstegen, men det ska inte vara några problem. Därefter på med plåtarna som kommer i två längder så att man lägger dem i förband.
Utloggad Eriaxe
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 37
« Svar #29 skrivet: mars 09, 2020, 11:18:30:30 »
Idag kom taket också från Bumerang. Ser väldigt fint ut, kanalplast på taket och klarglas på sidorna. Antracitgrått.
Det var några nervösa minuter när det hängde på gafflarna i luften, nu måste jag bara se till att få bärhjälp så jag kan lägga ner det, blir ett ordentligt vindfång när det står på högkant!
