Författare Ämne: Storlek/dimension  (läst 4757 gånger)
Utloggad Moana
Storlek/dimension
« skrivet: september 11, 2019, 17:40:45:45 »
Jag planerar en thermopool på 7 x 3,5 m med gaveltrappa. Men så läste jag någonstans att det var bättre att satsa på bredden än längden. Är det bättre med t.ex. 6 x 4 m?
Bifogar en bild på ytan där jag tänkt ha poolen (inte spikat att det blir just där).
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
SV: Storlek/dimension
« Svar #1 skrivet: september 11, 2019, 18:17:03:03 »
Det är en fråga om hur poolen ska användas samt tycke och smak.
Min uppfattning är att 3.5m är lite för smalt om det blir mycket hopp och lek i poolen så jag skulle prioritera bredden.  Givet din placering på tomten, kan du inte få till 4x7? Det är ett trevligt mått som både tillåter ett par armtag simning och lek utan närhet till hårda kanter.
Utloggad Moana
« Svar #2 skrivet: september 11, 2019, 18:34:15:15 »
Jo, jag kan få in 4 m, men det är också en kostnadsfråga. Det blir dock inget lek eftersom det bara är vuxna som ska bada i poolen. Ska kolla hur mycket dyrare det blir.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #3 skrivet: september 13, 2019, 12:31:37:37 »
Merkostnaden måste vara synnerligen blygsam, det är ju bara linern som blir lite större, allt annat är på marginalen. Möjligen blir det lite dyrare om du behöver kliva upp ett steg på sandfilter osv men det tror jag inte.
« Svar #4 skrivet: september 13, 2019, 18:13:08:08 »
3,4 meter bredd som vi har räcker precis för att kunna mötas två simmande så 3,5 meter bredd räcker bra tycker jag. Poolens bredd har inverkan på kostnaden för pooltak. Visst är 4 meter bättre men jag skulle prioritera längd före bredd över 3,5 meter.
Utloggad Moana
« Svar #5 skrivet: september 13, 2019, 22:02:57:57 »
Vi ska inte ha pooltak. Men du tycker längden är viktigare än bredden? Intressant. Ja, en annan sak är ju att trappan tar upp 1,4 m. Antar att det också är nåt att ta med i funderingarna.
Det bästa hade ju varit att testa att bada i båda varianterna!  :)
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #6 skrivet: september 14, 2019, 11:25:51:51 »
Det är som Mathias säger en fråga om hur man ska använda poolen. Vi är oftast två vuxna som badar. Antingen står vi och hänger, sitter i trappan eller simmar fram och tillbaka och möts någonstans ungefär mitt på långsidan. När jag badar ensam så simmar jag ofta längs diagonalen för att få så lång sträcka som möjligt.
En hörntrappa inkräktar mindre på utrymmet jämfört med en trappa längs hela kortsidan.
Ni kanske vill ha pooltak senare. Det kan vara bra att ta hänsyn till ett eventuellt pooltak från början. Just nu har vi knappt 14 grader utetemperatur och snålblåst. Under pooltaket håller luften ungefär samma temperatur som vattnet d v s 32 grader.
