Författare Ämne: Fel skruv/vinkel?  (läst 3476 gånger)
Utloggad starhubble
Fel skruv/vinkel?
« skrivet: augusti 31, 2019, 14:03:35:35 »
Funderar lite på om jag möjligen fått fel skruv/vinklar levererade med min Garden-pool. Det gäller monteringen av vinklarna som håller L-sektionerna på plats mot U-sektionerna (se bild 1). Mått på skruv och vinkel verkar stämma enligt byggbeskrivningen men skruven går VÄLDIGT trögt in i hålet på vinkeln (inte utan kraftig skruvdragare och då ser det ut som att skruvgängorna tar lite stryk). Ska det vara så? Hålen i vinkeln är 5 mm och skruvens diameter är 6.5 mm. Rätt? Får inte tag på någon Folkpool nu som om någon vet vore det fint!
SV: Fel skruv/vinkel?
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2019, 14:24:03:03 »
Nej det är inte riktigt rätt. Är det så att du kan lirka in skruven genom att få plåten att gå i gängorna så är det väl ok, men om du tycker att gängorna förstörs så skulle jag hellre borra upp hålet i vinklarna till 6mm, eller möjligen 6.5.
« Svar #2 skrivet: september 01, 2019, 11:39:16:16 »
Jag skulle reklamera och be att få rätt skruv istället för att modifiera byggsatsen. Får du senare något helt annat problem så kan dom hävda att garantin inte gäller om du inte har följt monteringsanvisningen.
« Svar #3 skrivet: september 02, 2019, 09:03:53:53 »
Mmm, en galvaniserad vinkel kan dessutom rosta om du borrar upp hålen så du frilägger stålplåten.
Sen kan man väl fråga sig om man vill ha klenare skruv än sådär?
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #4 skrivet: september 02, 2019, 10:49:21:21 »
Använder man normalt sett inte ankarskruv till den typen av beslag?
« Svar #5 skrivet: september 02, 2019, 17:57:05:05 »
Ankarskruv är lämpligt men knappast det enda som fungerar. Man ska inte överkomplicera detta. Det är en skruv som ska igenom ett hål, hålet är för litet. Borra upp hålet eller skaffa en klenare skruv. Sett till korrosion så överlever denna typ av beslag poolens livslängd x2 utan problem. Beslaget kommer rosta oavsett om man förstorar hålet eller inte, om beslaget sitter fuktigt.
