Författare Ämne: Flödesschema dubbla pumpar  (läst 5398 gånger)
Utloggad Faxborn
« skrivet: augusti 30, 2019, 19:28:05:05 »
Hej, håller på att installera pumpar och filter en Folkpool Classic , 10x8 m 2,1 m djup.
På ena kortsidan sitter 4 inloppsventiler, två nertill och två upptill. På andra kortsidan sitter 2 utloppsventiler nertill och ett bräddavlopp upptill.
Finns två pumpar och två sandfilter, men inget flödesschema eller rekomendation på hur det bör monteras.
Är det någon som har en bra idé på hur man bör tänka och vilka fördelar/nackdelar, tex
-nedre inlopp och nedre utlopp till ena filtret/pumpen
-övre inlopp samt bräddavlopp till den andra
Eller
-ett nedre och ett övre inlopp samt ett utlopp till ena filtret/pumpen
-ett nedre och ett övre inlopp samt bräddavlopp till den andra
Eller skall man skapa två helt parallella flöden?
SV: Flödesschema dubbla pumpar
« Svar #1 skrivet: augusti 31, 2019, 11:24:27:27 »
Vad säger monteringsanvisningen? Fick du ingen sån så ska du klaga.
https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/bruksanvisning/
« Svar #2 skrivet: augusti 31, 2019, 14:22:08:08 »
Är alla pumpar och filter likadana?
Känner att denna volym inte riktigt kan jämföras med en normalstor pool där man bara kör 2 in och ett ut på motstånde sidor, så något förslag vågar jag mig inte på.
« Svar #3 skrivet: augusti 31, 2019, 20:36:09:09 »
Det var en stor och djup pool!
På sidan 21 finns här ett inkopplingsexempel med 4 inlopp samt 2 skimmers, dock bara en pump och filter:
http://www.familjenlindstrom.se/images/poolforum/Monteringsanvisning_Thermopool.pdf
Jag ser inga direkta fördelar med dubbla pumpar och filter men det kanske inte finns enkla pumpar/filter som passar din vattenvolym?
Vad har du kopplat med för monsterslangar i dimension till/från pool-maskinrum?
« Svar #4 skrivet: augusti 31, 2019, 21:33:55:55 »
Nja fördelen med två pumpar och d:o filter är väl att man minimerar risken för oförutsedda driftstopp - båda går knappast sönder samtidigt. Ungefär som att passagerarflygplan alltid har minst två motorer. Vi har något liknande, men inte fullt ut: ett ordinarie system med pump och filter från Pahlens, ganska rejält överdimensionerat eftersom vi först tänkt bygga utomhuspool och då betydligt större och sedan i sista minuten ändrade oss till inomhus och då bra mycket mindre. Men sedan har vi en liten sandfilterpump, billig sak från Harald Nyborg som vi dessutom köpte när de hade höstrea. Den har långt mindre kapacitet än Pahlenspumpen, men tillräckligt så att det inte blir kris om vi behöver göra service på de ordinarie apparaterna.
Utloggad largab
« Svar #5 skrivet: september 01, 2019, 16:16:50:50 »
Ett förslag:
2 oberoende flöden.
Pump1, filter1, inlopp 2 st vid botten, utlopp via skimmern. Värmen och ev kem tillförs i denna slinga.
Pump2, filter2, inlopp 2st högt upp, utlopp 2 st lågt.
Fördel: flöde2 går stänga helt om man vill
Finns kanske ngt smartare upplägg?
Utloggad Faxborn
« Svar #6 skrivet: september 02, 2019, 11:47:15:15 »
Hej och tack för de olika förslagen. Beslutet blir att installera två olika ”slingor”. Ena slingan består då av de två nedre inloppen och de två nedre utloppen. Andra slingan blir då de två övre inloppen samt bräddavloppet.
Fördelen lär bli ett jämnare och stabilare flöde genom poolen och dessutom liten tryckdifferens mellan in och utlopp för de två slingorna. Nackdelen är väl att man behöver köra båda slingorna för att få bra genomströmning och den ena slingan kan inte ersätta den andra.
