Författare Ämne: Värmekostnad  (läst 10577 gånger)
Utloggad Mrks
Värmekostnad
« skrivet: augusti 13, 2019, 22:01:18:18 »
Hej.
Har en hyfsat ny 17kw värmepump som värmer vår 55kbm pool.   Hamnade på ca 600kwh förra veckan.   Känns rätt mycket?.. eller...  har runt 30 grader i vattnet.
Ska installera ett lamellskydd nu.  Hur mycket har ni sparat på era skydd?  Sätta upp sådant där växthus fanns det inte plats för.
/Markus
SV: Värmekostnad
« Svar #1 skrivet: augusti 13, 2019, 22:10:26:26 »
Har du inget överdrag alls så har du ett stort värmeläckage.
Jag har ingen exakt koll på vad som drar vad här men det senaste dygnet uppskattar jag att VP har dragit ca 15kWh. Cirkulationspumpen drar 10,4kWh. Dygnsmedeltemperaturen var 18 grader och vattnet 31 grader. Dock bara 31 kubikmeter vatten.
Utloggad Mrks
SV: Värmekostnad
« Svar #2 skrivet: augusti 13, 2019, 22:23:52:52 »
Ja, det låter betydligt trevligare.
Hoppas på att skyddet ska göra susen. Köpte ett turkostransparant som ska släppa igenom värme från solen.  Drömmen vore att kunna bada september.. men har jag sådana här kostnader redan nu så....
  • Antal inlägg: 5916
SV: Värmekostnad
« Svar #3 skrivet: augusti 14, 2019, 08:59:43:43 »
Vår pool har dragit mellan 700 och 1000 kWh/månad för värmen i sommar (Jordvärmepump installerad i vår, bra verkningsgrad) , har en pool på 4 X 8 meter och ett likadant poolskydd som du.
Vi har ca 32 grader i poolen.
SV: Värmekostnad
« Svar #4 skrivet: augusti 14, 2019, 14:14:57:57 »
En pump som drar 10,5 KW ? vilken är det du har då ?
SV: Värmekostnad
« Svar #5 skrivet: augusti 14, 2019, 15:44:40:40 »
kWh per dygn.  ;)
En helt normal cirkpump.
SV: Värmekostnad
« Svar #6 skrivet: augusti 14, 2019, 17:29:52:52 »
 :P <help>
kWh per dygn.  ;)
SV: Värmekostnad
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2019, 18:08:12:12 »
Utloggad Mrks
SV: Värmekostnad
« Svar #8 skrivet: augusti 15, 2019, 10:26:32:32 »
Det låter ju underbart om jag skulle komma ner på de siffrorna.  Vår pool är inte isolerad i övrigt men jag har hört att 90% av värmeförlusten sker från ytan ändå..(inte faktakollat). känns lite mycket att ligga på ca 100kWh per dag.  Jag har en variabel cirkulationspump... men har nog köpt för klen så den får gå på högvarv för att inte UV-C lampan ska slå ifrån.
Köpte mitt lamellskydd från Kina och det har precis levererats... ser väldigt bra ut och ska installera det i helgen förhoppningsvis.
SV: Värmekostnad
« Svar #9 skrivet: augusti 15, 2019, 11:20:22:22 »
Vi har bara en bottenmatta typ liggunderlag som isolering nedåt, 50 mm hård cellplast utvändigt väggarna.
