Författare Ämne: Värmekostnad  (läst 10578 gånger)
Utloggad Jgr001
SV: Värmekostnad
« Svar #10 skrivet: oktober 29, 2019, 18:57:37:37 »
Har även en 17 kwh värmepump och en 750w vattenpump och när allt går dygnet runt så drar det ca 70-80 kwh/dygn. Ca 500 kwh/vecka med endast bubbelplast på under augusti och halvvägs in i september.
Ingen isolering på sidorna men 50 mm isolering under, jr-fritids bubbelplast ovanpå.
Ca 48 m2 pool, så att det går 100 kwh utan pooltäckning låter helt rimligt.
Pool JF-Fritid 9,1x4,5x1,32
Pooltrappa JF-Fritid
Värmepump Fairland Al17 inverter.
Zabra pooltak 9,5x5 med motor.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Värmekostnad
« Svar #11 skrivet: oktober 31, 2019, 21:19:06:06 »
Har en pool på lite mindre än 40 kubik. 7 cm isolering runt om och 10 cm i botten.Keramisk kärna som fördelar värmen.  Vidare kanalplasttak.
Nu är det minusgrader ute och vattnet pendlar mellan 28 och 30 grader. Luftvärmepumpen som frostar av en stor del av tiden är på 1,7kw.
Vattenångan mellan tak och vatten isolerar mycket bra.
Om min värmepump var på 17kw kan jag ha 35 grader även de kallaste dagarna på året.
Så pooltäckning är mycket viktig för att bevara värmen.
