Författare Ämne: MiniMaster förbättring  (läst 12080 gånger)
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: MiniMaster förbättring
« Svar #10 skrivet: augusti 26, 2019, 12:28:09:09 »
Kunde inte motstå att försöka mäta lite på Cl-proben. Kan konstatera att den inte har någon 4-20mA utgång och matas inte med en "standard" spänning.
Oberoende av driftsläge (hög resp låg Cl halt enligt dioderna) så mätte jag 71mV
Oberoende av driftsläge så mätte jag 0 mA (?)
Kollade även på kretskortet, där hittar man någon typ av OP direkt kopplad till proben...
Gahhhhhh - nu får jag väl lägga ner detta, om ingen häller på lite mera bensin på min glöd :o Jag får väl glädjas åt att jag åtminstone inte hade sönder något  ;D
« Svar #11 skrivet: augusti 26, 2019, 15:21:12:12 »
Vad säger specifikationen på proben om utsignalen?
« Svar #12 skrivet: augusti 26, 2019, 16:21:58:58 »
Inresistansen hos UNI-T UT125C är ca 10 MΩ enligt manualen.  Du lastar proben så hårt att mätresultatet blir oanvändbart.
Texas Instruments TLE2062 har en inresistans på 1TΩ (1000GΩ).
https://www.kjell.com/se/.mvc/Document/File?id=4c972787-f846-4b1d-9855-aa5801130741
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tle2062.pdf
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
« Svar #13 skrivet: augusti 27, 2019, 12:35:14:14 »
Ok - tack. Både spänning och ström-mätning blir kass då, eller hur? Den enda slutsatsen jag tror man kan dra är att proben inte har någon egen inbyggd OP eller liknande.
Mattias: Tyvärr finns inget sökbart på proben, och Pahlens var av förklarliga skäl inte sugna på att ge mig ett datablad.
« Svar #14 skrivet: augusti 27, 2019, 13:11:38:38 »
I vilketfall som helst är det ju rätt att använda de prober som redan finns. Att skapa en helt ny mätstation med prober som behöver bytas regelbundet verkar inte optimalt.
Ska se om det finns några ledtrådar på proben jag just bytte eller i dokumentationen till den nya.
« Svar #15 skrivet: augusti 27, 2019, 16:44:37:37 »
Ja, förutsatt att det som står i andra länken i ditt första inlägg är något sånär korrekt vilket verkar sannolikt.
