Författare Ämne: Behöver man verkligen stänga av UV lampan om man stoppar poolpumpen i 20 s?  (läst 4452 gånger)
Utloggad niblom
Har en 75w UV lampa och det står i manualen att man absolut måste stänga av den om man stoppar cirkulationen. Jag tänker främst vid backspoolning, dvs stänga av pump, flytta hantaget på sandfilter sätta på pump.
Vi har också en UV lampa för dricksvatten och den står på dygnet runt oavsett om pumpen kör eller inte...
/N
Jag har kopplat så att när jag bryter strömmen till vattenpumpen så blir lampan strömlös automagiskt. Då behöver man inte fundera på det...
Utloggad niblom
Jag har en varvtalsstyrning till pumpen och på den finns en på och av knapp och det hade varit smidigare att bara använda sig av den knappen som finns än att koppla in en separat brytare för det.
Jag har räknat lite på det och manualen säger att den rymmer 316l, men det är helt omöjligt så jag tror det är 31l, vilket verkar stämma mer med storleken på lampan. Det behövs 1.16Wh för att värma en liter vatten en grad så 75w kan värma dessa 31l från 30-32,5 grader på en timma.
Jag tror det är mer att man inte skall glömma den på vid vinterstängning eller om pumpen pajar osv.
Eller finns det något jag missar här?
/N
Utloggad largab
Vad är 31 liter?
Jag antar att TS menar vattenvolym i UV-lampan men även 31 liter verkar mycket...
Jag har kopplat MiniMastern, UV + värme via en flödesvakt som automatiskt stänger av dessa vid t.ex. backspolning.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
/N
Måste stå fel 316L är kvalliteten på det rostfria stålet som lamphuset är byggd i och jag kan säga att aldrig att lampan rymmer 31Liter.
Om det invändiga måttet i din uv lampa har en diameter av 50mm och den invändiga längden på lamphuset är 1000mm så har du en volym av 1,96liter i lamphuset. sem får du även räkna bort ytan som själva lampan tar så i själva verket kanske du har ca 1 liter vatten i uv lampan
