Författare Ämne: Vår nya pool läcker ca 1 cm per dygn  (läst 18408 gånger)
Utloggad Lasse W
SV: Vår nya pool läcker ca 1 cm per dygn
« Svar #20 skrivet: augusti 18, 2019, 11:38:09:09 »
God söndag förmiddag,
Min genomföring har egentligen bara den nedre anslutningen som hamnar på utsidan. Där har jag gängtätning mot anslutningen till PEM slangen. Sedan är det den på bilden övre flänsen som jag lagt en packning , sedan liner, packning, ring, sedan skruvad i den ingjutna.
Körde ändå på gängtejp på dessa igår och satte markering.
Efter dragit alla skruvar på bräddavloppet.
 Läcker med samma tempo.
Nu stänger jag av pumpen och proppar utlopp och bräddavlopp så ser vi.....
Tror nog på inloppen ändå...... får sänka och ta loss!
Gör om gör rätt!M
Lasse
Utloggad kenta2
« Svar #21 skrivet: augusti 19, 2019, 12:33:59:59 »
Jag åkte på läckage i min pool efter linerbyte.
Felsökning var att sänka vattennivån under inlopp och bräddavlopp. Det läckte fortsatt. Därefter sänka vattennivån till under poollampan. Då blev det napp. Poollampan var monterad rätt och med rätt metoder men det blev ändå läckage. Det blev dubbla packningar, mer Sikaflex och problemet löst.
På detta sätt blev det ganska fort identifierat var problemet låg.
Utloggad Lasse W
« Svar #22 skrivet: augusti 19, 2019, 12:37:53:53 »
Tack! Så får det bli nu!
Snart färdigbadat så då kan jag börja om.
Hur mycket läckte det?
Lasse
Utloggad kenta2
« Svar #23 skrivet: augusti 20, 2019, 07:26:06:06 »
Det läckte ca 2 cm per dygn.
Längre bort i trädgården, bortom altanen runt poolen, ca 10 m bort i linje med poollampan och åt det håll trädgården är dränerad så blev det lite fuktigt i gräset. Allt vatten tar ju vägen någonstans.
Utloggad Lasse W
« Svar #24 skrivet: augusti 23, 2019, 13:24:50:50 »
 <antman> Okey!!
Så här är läget nu....
Efter att dragit all skruvar i lampor, breddavlop och inlopp började vi felsöka genom att sänka vattennivån under breddavloppet.
Plopp!
Där stoppade det.
Läcker inte en droppe!
Stått i 18 timmar nu och precis samma nivå.
Notera att det är samma läckage med pumpen igång och utan pumpen igång, med pluggat utlopp ur breddavlopp.
Inga luftbubblor i utloppen.
Kan det vara i skarven i breddavloppet? Under luckan ?
Pluggen till extra utloppet är dragen hårt....
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 89
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #25 skrivet: augusti 23, 2019, 15:35:12:12 »
Två saker att kolla:
1) Pluggen till extrautloppet, kan ofta läcka lite även om den är dragen hårt. Täta med flytande gängtätning innan du skruvar dit den.
2) Dragit skarvkopplingen för hårt under skimmern (mellan skimmer och slang) med risk för att gängtappen under skimmer spruckit?
Utloggad Lasse W
« Svar #26 skrivet: augusti 23, 2019, 15:42:07:07 »
 <sol>Tack Spa_Nisse.
Om det är sprucken skarvkoppling borde det dra luft eller?
Ska kolla extra pluggen ...hoppas på det.....
Dra med hängtätning och lite sika/Silikon ?
Nära nu......
Utloggad kenta2
« Svar #27 skrivet: augusti 24, 2019, 10:43:01:01 »
Jag hade kollat infästningen av breddavloppet vid linern.
Om tätning mellan liner och utloppet är otätt så rinner det på.
Täta i själva utloppet. Det är ju en lucka där. Du ser ju om det inte skulle bli tätt i vid korgen.
Fyll poolen igen över breddavloppet. Om du har torrt i brunnen och poolen läcker så vet du att det är problem med infästning/tätning vid linern.
Om det å andra sidan inte läcker i poolen när du gör detta så vet du att felet ligger i den efterföljande brunnsdelen ner mot slangutloppen.
« Senast ändrad: augusti 24, 2019, 10:47:42:42 av kenta2 »
Utloggad Lasse W
« Svar #28 skrivet: november 02, 2019, 18:09:08:08 »
Hej, lång timme no see!
Läckan lokaliserad till pemkopplingen under breddavloppet.
Troligen har de dragit ur slangen lite vid återfyllningen.
Jag lurades av att det sägs att läcka på sugsidan ger luftbubblor.
Inte en bubbla och det sprutade vatten under breddavloppet.
Grävt i makadam och lyft 10 granitplattor för att frilägga....
Trist jobb men skönt att hitta felet! Nu har nivån stått still i 4 veckor!
Tack för alla tips
Lasse
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #29 skrivet: november 04, 2019, 07:44:43:43 »
Bra att det löste sig, huruvida det kommer luft beror nog mycket på hur tät fyllning du haft och hur stort tryckfall det hinner bli, troligen har väl vattnets pelartryck varit högre än undertrycker vid läckaget.
