Författare Ämne: Vår nya pool läcker ca 1 cm per dygn  (läst 9182 gånger)
Utloggad Lasse W
« skrivet: augusti 07, 2019, 16:09:39:39 »
Hej på er, kollat alla trådar i forumet om läckage men hittar inget som riktigt passar.
Vi är helt nya poolägare och har slitet hårt sedan början av April.
Poolen fylld, området återfyllt och stensatt runt omkring!
Optimist ! Javisst!!
Trodde först det var avdunstning men nu är det svalare och mindre badande så pooltaket är på ändå försvinner det vatten för fort.
Poolen är 8x4
Thermopool
Inga bubblor i inloppen. Är det en garanti för att det inte läcker i breddavloppet?
Antog tryggsidan och har nu lyft upp stenen över inloppen och grävt på båda sidor.
Torrt! Så vitt jag kan se i varje fall.
Har inga mer skarvar på trycksidan....
Har testat kabelgenomföringarna i lamphusen med karamellfärg och det sugs ingenstans utan flyter ut lugnt o fint.
Nu har jag ångest :-\
Lasse
T
SV: Vår nya pool läcker ca 1 cm per dygn
« Svar #1 skrivet: augusti 07, 2019, 16:21:35:35 »
Jag skulle nog vänta till hösten och låta det rinna ur tills det inte sjunker längre, det brukar ge lite ledtrådar.
Utloggad Lasse W
« Svar #2 skrivet: augusti 07, 2019, 16:57:26:26 »
Ett tillägg☺️Stängde av cirkulationen i natt och då verkar det hålla.....så på trycksidan kan man tro?
Om det läcker mellan liner och vägg kan man känna det?
Har använt karamellfärg för att testa läckage i lamhusets genomföringar då cirkulationen varit avstängd. Är det tillförlitligt?
« Svar #3 skrivet: augusti 07, 2019, 20:39:39:39 »
Jag kunde inte se en rätt stor läcka med karamellfärg, så min erfarenhet är att det är svårt. Andra vet jag har lyckats bättre.
« Svar #4 skrivet: augusti 07, 2019, 20:41:46:46 »
Ja om det slutar med avstängd cirkulation har du ju en ledtråd till.
Det rinner inget i avloppet från centralventilen?
.....och du hade kollat alla kopplingar på trycksidan....då är det bara inloppens genomföring kvar?
Utloggad Lasse W
« Svar #5 skrivet: augusti 07, 2019, 22:37:12:12 »
God kväll, om vi inte har någon tendens till luft i utloppen kan de då försvinna ut vatten på sugsidan?
Hade en trasig plugg på pumpen då vi starta upp och det droppade knappt synligt och då fick vi tydlig luft i utloppen. Då vi bytte den försvann luften.
Det kommer inget i avloppet från centralventilen.
« Svar #6 skrivet: augusti 07, 2019, 23:28:42:42 »
Enligt min logik (som kanske inte stämmer) så borde en läcka på sugsidan betyda att den suger luft när den är igång och du får luftbubblor i utloppen. Under den tiden borde den inte läcka, då den suger in luft konstant. Vatten borde bara försvinna när den står still.
Om man har en läcka på trycksidan borde det inte komma in luft, förutom möjligen när den står still och luftbubblor borde bara komma vid start. Om den läcker på trycksidan så trycks det bara ut vatten. Jag skulle leta där. Flera som haft sättningar och det har brutits vid inloppen och det läcker där, bl.a. Mathias.
  • Antal inlägg: 5545
  • Total likes: 481
« Svar #7 skrivet: augusti 08, 2019, 08:53:54:54 »
Man får ju även ett rätt högt tryck just vid inloppen, de riktade hålen är ju avsevärt mindre än rören som kommer från pumpen, så det ger ett tryckfall i själva kopplingen i poolväggen, det skulle kunna läcka i någon packning vid inloppen.
När pumpen står still får du inte samma tryck på pumpsidan av inloppen, och läckaget avtar eller stannar då helt av.
Det är en teori i alla fall, och rätt enkelt att kolla dessutom?
« Svar #8 skrivet: augusti 08, 2019, 09:13:42:42 »
Hittar du inget så får du titta noggrannare på om det verkligen inte försvinner vatten när cirkulationen är avstängd. Vårt pooltak har längsgående profiler på insidan som delar varje taksektion i fyra olika ytor. Kondens på de två ytorna närmast takets mitt rinner tillbaka i poolen när det träffar de längsgående profilerna. kondens på de två ytorna närmast rälsen rinner ner på rälsen och försvinner ut. Kondensen ökar när nätterna blir kallare. Upp till en centimeter vatten per vecka kan försvinna på det viset här.
Nu har du ju nya armaturer och därmed nya gummipackningar. När packningarna åldras och tappar spänst uppstår små läckage som ökar med tiden. Trist men bra att känna till. Kan du ha misslyckats lite med packningarna när armaturen till lampan monterades? De packningarna är ju stora och en vanlig källa till läckage men det är ju främst när packningarna åldrats. Vi hade en läcka vid lampan som jag inte lyckades verifiera med karamellfärg men du har tydligen bättre handlag med den.
Utloggad Lasse W
« Svar #9 skrivet: augusti 08, 2019, 11:43:22:22 »
God förmiddag och tack för alla tips.
Har tagit tjuren vid hornen och lyft plattorna och grävt ner till kopplingarna på båda inloppen. Kan säga att det var ångestladdat!!!🤮
Det var kruttorrt på T korset och båda genomföringarna. Har kollar och dubbelkollat!
Så jag är 100% säker på att där är tätt.
Återfyllde och lade tillbaka graniten i morse.☀️
Känns genast bättre.
Nu stängde vi av pumpen och så får det stå ett par dagar så ska vi se om det stoppar.
Utloggad NickeLenkan
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2019, 09:29:07:07 »
Hejsan!
Kapar denna tråden eftersom jag också lider av läckage i poolen. Dock har jag lokaliserat det till sugsidan eftersom jag har små små luftbubblor i utloppen. Håller även på att se om trycksidan läcker, men så ser det inte ut ännu
Ska ge mig på breddavloppet till helgen och se om det är där problemet ligger. Hyggligt lätt att komma åt. Om det det bra ut där så kan det vara bara skarven mellan två slangar som går in till pumpen. Problemet är att den är nergrävd och tralldäck är byggt över.
Är istället inne på att dra en ny slang och lägga den på marken under tallen. Det borde väl funka om man tömmer innan frosten kommer?
/Nicke
Utloggad Lasse W
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2019, 10:38:10:10 »
God Morgon,
Ja, då är du en bit på väg. Gissar att du skulle tömma slangarna på vatten under vintern även om de är nedgrävda.
Jag är inte riktigt klar ännu med min felsökning men kan utesluta alla kopplingar på trycksidan. Uppgrävt och kontrollerat.
Trodde läckande slutade när jag stängde pumpen men så var det inte allss.....
Har nu haft systemet avstängt och pluggat alla inlopp och det försvinner ca 6 mm per 12 timmar även med pluggarna i.
Nu har vattnet kylts ner och solen är borta så det avdunstar lite mindre.
Nu är jag inne på tätningarna runt lamporna/inlopp och breddavlopp.
Lasse
« Svar #12 skrivet: augusti 12, 2019, 10:44:58:58 »
De flesta sänker vattennivån till under breddavlopp och inloppen för att de inte ska frysa sönder. Om pumprummet inte är uppvärmt så tömmer man även cirkulationspumpen och sandfiltret på vatten och då töms ju även slangarna om det är fall mot pumprummet. PEM-slang tål att frysa men det gör inte PVC-slang och -rör.
Våra problem med läckage har varit störst runt lamparmaturen. Den är större än de andra armaturerna samt är utsatt för högre tryck då den är monterad på lite större djup än övriga armaturer.
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2019, 16:43:02:02 »
Har nu kommit fram till att jag har läckage på både dig och trycksidan :-(
Båda är skarvade halvvägs till pumphuset och ligger nergrävda på ca 1 meters djup.
Kan bara vara där det läcker!
Kan lätt dra en ny ledning på sugsidan, men har lite bökigare att dra på trycksidan. Har tillgång till en flaska Fix a leak som verkar vara ett dundermedel. Någon som testat?
Tänkte då på trycksidan.
Har även saltklorinator....behöver man koppla bort den i så falll?
Utloggad Lasse W
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2019, 17:01:40:40 »
Tjena, tråd ägaren här ! ;D Hur kom du fram till den slutsatsen ? Jag har gjort en tydlig iaktagelse. tappar ca 0.5 mm per timma med avstängd pump och pluggat inlopp och sug i bräddavloppet. Men vad som var tydligt var att ju kallare det blev i poolen desto mindre förlorade jag. Jag har ca 30 grader varmt i poolen normalt och då försvinner det mycket fortare. Nu kör jag fullt igen och tappar ca 0,7 mm per timma.
Dragit  skruvarna till lamporna och inloppen ordentligt utan skillnad. Dags att kolla breddavloppets ram och kabelgenomföringen i lamphuset.
Ska Stoppa och plugga, låta tempen falla i vattnet och börja om.
Annars blir det som tidigae föreslagits....låt det sjunka tills det slutar och notera var nivån är då.
Hade jag varit dig hade jag grävt upp och kolla skarvarna. Inte kladda med kemisk läcktätning.
Jag lyfte upp min nya granit läggning för att kolla inloppen och dess kopplingar ehlt förgäves.
Då var jag extremt glad att jag inte limmade skenan för pooltaket utan borrade 18 hål i graniten och skruvade, för skenan fick jag ta bort då också.
Gräv på !!
Lasse
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2019, 17:26:27:27 »
Tappar ca 1-2 cm per dygn. Mestadels nattetid.
Tappar mer när pumpen är avstängd och då tror jag det är på sugsidan.
Ska göra det mer noggrant i natt och mäta nattens tapp då pumpen står stilla mellan 22.00-08.00
Utloggad AndersK
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
  • Total likes: 4
  • Ska bli gött å bada 2017!
« Svar #16 skrivet: augusti 17, 2019, 06:15:06:06 »
Hej. Har läst tråden och känner igen frustrationen med läckaget. Hade samma problem med min.
I mitt fall fanns läckan vid inloppen, jag hade missat att dra på gängtätning på hylsan som är inskruvad i det ingjutna röret. Har en folkpool dura. Och när jag höll på med det och jagade läckaget vid inloppet så höll jag på att skruva bort tätringen mot linern, så till slut flyttade sig linern och det blev skit allting.
Till slut så tömde jag ner poolen under inloppen och skar bort liner runt inloppen och limmade dit ny och passade samtidigt på att fixa med gängtätning.
// Anders
Folkpool Durapool 6x4m.
Heatforce S66
Utloggad Lasse W
« Svar #17 skrivet: augusti 17, 2019, 15:05:14:14 »
Oops!! Ska det varar gängtärning på den?
Sitter väl på något sätt i poolen så spelar ingen roll eller......
Jag har inte någon gängtätning där!!!???
Se nedan, det är vår modell av inlopp.
Utloggad AndersK
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
  • Total likes: 4
« Svar #18 skrivet: augusti 17, 2019, 15:55:55:55 »
Hej. Skruvar du inte in en motfläns bakom linern som här på bilden. Den gängade saken till vänster i bild.
Vet inte om det spelar någon roll, men om det är otätt där borde vatten kunna sipra in bakom linern.
« Senast ändrad: augusti 17, 2019, 16:00:15:15 av AndersK »
Heatforce S66
« Svar #19 skrivet: augusti 18, 2019, 10:13:05:05 »
Jag vet inte hur kopplingen ser ut som du skruvar på den grova gängan men finns det inte planpackning eller O-ring som gör att det blir tätt så är det troligt att du behöver gängtätning.
Utloggad Lasse W
« Svar #20 skrivet: augusti 18, 2019, 11:38:09:09 »
God söndag förmiddag,
Min genomföring har egentligen bara den nedre anslutningen som hamnar på utsidan. Där har jag gängtätning mot anslutningen till PEM slangen. Sedan är det den på bilden övre flänsen som jag lagt en packning , sedan liner, packning, ring, sedan skruvad i den ingjutna.
Körde ändå på gängtejp på dessa igår och satte markering.
Efter dragit alla skruvar på bräddavloppet.
 Läcker med samma tempo.
Nu stänger jag av pumpen och proppar utlopp och bräddavlopp så ser vi.....
Tror nog på inloppen ändå...... får sänka och ta loss!
Gör om gör rätt!M
Lasse
Utloggad kenta2
« Svar #21 skrivet: augusti 19, 2019, 12:33:59:59 »
Jag åkte på läckage i min pool efter linerbyte.
Felsökning var att sänka vattennivån under inlopp och bräddavlopp. Det läckte fortsatt. Därefter sänka vattennivån till under poollampan. Då blev det napp. Poollampan var monterad rätt och med rätt metoder men det blev ändå läckage. Det blev dubbla packningar, mer Sikaflex och problemet löst.
På detta sätt blev det ganska fort identifierat var problemet låg.
Utloggad Lasse W
« Svar #22 skrivet: augusti 19, 2019, 12:37:53:53 »
Tack! Så får det bli nu!
Snart färdigbadat så då kan jag börja om.
Hur mycket läckte det?
Lasse
Utloggad kenta2
« Svar #23 skrivet: augusti 20, 2019, 07:26:06:06 »
Det läckte ca 2 cm per dygn.
Längre bort i trädgården, bortom altanen runt poolen, ca 10 m bort i linje med poollampan och åt det håll trädgården är dränerad så blev det lite fuktigt i gräset. Allt vatten tar ju vägen någonstans.
Utloggad Lasse W
« Svar #24 skrivet: augusti 23, 2019, 13:24:50:50 »
 <antman> Okey!!
Så här är läget nu....
Efter att dragit all skruvar i lampor, breddavlop och inlopp började vi felsöka genom att sänka vattennivån under breddavloppet.
Plopp!
Där stoppade det.
Läcker inte en droppe!
Stått i 18 timmar nu och precis samma nivå.
Notera att det är samma läckage med pumpen igång och utan pumpen igång, med pluggat utlopp ur breddavlopp.
Inga luftbubblor i utloppen.
Kan det vara i skarven i breddavloppet? Under luckan ?
Pluggen till extra utloppet är dragen hårt....
Utloggad spa_nisse
  • Antal inlägg: 86
  • Total likes: 21
  • Badar helst när det är stjärnklart och kallt ute.
« Svar #25 skrivet: augusti 23, 2019, 15:35:12:12 »
Två saker att kolla:
1) Pluggen till extrautloppet, kan ofta läcka lite även om den är dragen hårt. Täta med flytande gängtätning innan du skruvar dit den.
2) Dragit skarvkopplingen för hårt under skimmern (mellan skimmer och slang) med risk för att gängtappen under skimmer spruckit?
Utloggad Lasse W
« Svar #26 skrivet: augusti 23, 2019, 15:42:07:07 »
 <sol>Tack Spa_Nisse.
Om det är sprucken skarvkoppling borde det dra luft eller?
Ska kolla extra pluggen ...hoppas på det.....
Dra med hängtätning och lite sika/Silikon ?
Nära nu......
Utloggad kenta2
« Svar #27 skrivet: augusti 24, 2019, 10:43:01:01 »
Jag hade kollat infästningen av breddavloppet vid linern.
Om tätning mellan liner och utloppet är otätt så rinner det på.
Täta i själva utloppet. Det är ju en lucka där. Du ser ju om det inte skulle bli tätt i vid korgen.
Fyll poolen igen över breddavloppet. Om du har torrt i brunnen och poolen läcker så vet du att det är problem med infästning/tätning vid linern.
Om det å andra sidan inte läcker i poolen när du gör detta så vet du att felet ligger i den efterföljande brunnsdelen ner mot slangutloppen.
« Senast ändrad: augusti 24, 2019, 10:47:42:42 av kenta2 »
Utloggad Lasse W
« Svar #28 skrivet: november 02, 2019, 18:09:08:08 »
Hej, lång timme no see!
Läckan lokaliserad till pemkopplingen under breddavloppet.
Troligen har de dragit ur slangen lite vid återfyllningen.
Jag lurades av att det sägs att läcka på sugsidan ger luftbubblor.
Inte en bubbla och det sprutade vatten under breddavloppet.
Grävt i makadam och lyft 10 granitplattor för att frilägga....
Trist jobb men skönt att hitta felet! Nu har nivån stått still i 4 veckor!
Tack för alla tips
Lasse
  • Total likes: 481
« Svar #29 skrivet: november 04, 2019, 07:44:43:43 »
Bra att det löste sig, huruvida det kommer luft beror nog mycket på hur tät fyllning du haft och hur stort tryckfall det hinner bli, troligen har väl vattnets pelartryck varit högre än undertrycker vid läckaget.
