Författare Ämne: Vår nya pool läcker ca 1 cm per dygn  (läst 18409 gånger)
Utloggad NickeLenkan
SV: Vår nya pool läcker ca 1 cm per dygn
« Svar #10 skrivet: augusti 12, 2019, 09:29:07:07 »
Hejsan!
Kapar denna tråden eftersom jag också lider av läckage i poolen. Dock har jag lokaliserat det till sugsidan eftersom jag har små små luftbubblor i utloppen. Håller även på att se om trycksidan läcker, men så ser det inte ut ännu
Ska ge mig på breddavloppet till helgen och se om det är där problemet ligger. Hyggligt lätt att komma åt. Om det det bra ut där så kan det vara bara skarven mellan två slangar som går in till pumpen. Problemet är att den är nergrävd och tralldäck är byggt över.
Är istället inne på att dra en ny slang och lägga den på marken under tallen. Det borde väl funka om man tömmer innan frosten kommer?
/Nicke
Utloggad Lasse W
« Svar #11 skrivet: augusti 12, 2019, 10:38:10:10 »
God Morgon,
Ja, då är du en bit på väg. Gissar att du skulle tömma slangarna på vatten under vintern även om de är nedgrävda.
Jag är inte riktigt klar ännu med min felsökning men kan utesluta alla kopplingar på trycksidan. Uppgrävt och kontrollerat.
Trodde läckande slutade när jag stängde pumpen men så var det inte allss.....
Har nu haft systemet avstängt och pluggat alla inlopp och det försvinner ca 6 mm per 12 timmar även med pluggarna i.
Nu har vattnet kylts ner och solen är borta så det avdunstar lite mindre.
Nu är jag inne på tätningarna runt lamporna/inlopp och breddavlopp.
Lasse
« Svar #12 skrivet: augusti 12, 2019, 10:44:58:58 »
De flesta sänker vattennivån till under breddavlopp och inloppen för att de inte ska frysa sönder. Om pumprummet inte är uppvärmt så tömmer man även cirkulationspumpen och sandfiltret på vatten och då töms ju även slangarna om det är fall mot pumprummet. PEM-slang tål att frysa men det gör inte PVC-slang och -rör.
Våra problem med läckage har varit störst runt lamparmaturen. Den är större än de andra armaturerna samt är utsatt för högre tryck då den är monterad på lite större djup än övriga armaturer.
« Svar #13 skrivet: augusti 15, 2019, 16:43:02:02 »
Har nu kommit fram till att jag har läckage på både dig och trycksidan :-(
Båda är skarvade halvvägs till pumphuset och ligger nergrävda på ca 1 meters djup.
Kan bara vara där det läcker!
Kan lätt dra en ny ledning på sugsidan, men har lite bökigare att dra på trycksidan. Har tillgång till en flaska Fix a leak som verkar vara ett dundermedel. Någon som testat?
Tänkte då på trycksidan.
Har även saltklorinator....behöver man koppla bort den i så falll?
Utloggad Lasse W
« Svar #14 skrivet: augusti 15, 2019, 17:01:40:40 »
Tjena, tråd ägaren här ! ;D Hur kom du fram till den slutsatsen ? Jag har gjort en tydlig iaktagelse. tappar ca 0.5 mm per timma med avstängd pump och pluggat inlopp och sug i bräddavloppet. Men vad som var tydligt var att ju kallare det blev i poolen desto mindre förlorade jag. Jag har ca 30 grader varmt i poolen normalt och då försvinner det mycket fortare. Nu kör jag fullt igen och tappar ca 0,7 mm per timma.
Dragit  skruvarna till lamporna och inloppen ordentligt utan skillnad. Dags att kolla breddavloppets ram och kabelgenomföringen i lamphuset.
Ska Stoppa och plugga, låta tempen falla i vattnet och börja om.
Annars blir det som tidigae föreslagits....låt det sjunka tills det slutar och notera var nivån är då.
Hade jag varit dig hade jag grävt upp och kolla skarvarna. Inte kladda med kemisk läcktätning.
Jag lyfte upp min nya granit läggning för att kolla inloppen och dess kopplingar ehlt förgäves.
Då var jag extremt glad att jag inte limmade skenan för pooltaket utan borrade 18 hål i graniten och skruvade, för skenan fick jag ta bort då också.
Gräv på !!
Lasse
« Svar #15 skrivet: augusti 15, 2019, 17:26:27:27 »
Tappar ca 1-2 cm per dygn. Mestadels nattetid.
Tappar mer när pumpen är avstängd och då tror jag det är på sugsidan.
Ska göra det mer noggrant i natt och mäta nattens tapp då pumpen står stilla mellan 22.00-08.00
Utloggad AndersK
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
  • Ska bli gött å bada 2017!
« Svar #16 skrivet: augusti 17, 2019, 06:15:06:06 »
Hej. Har läst tråden och känner igen frustrationen med läckaget. Hade samma problem med min.
I mitt fall fanns läckan vid inloppen, jag hade missat att dra på gängtätning på hylsan som är inskruvad i det ingjutna röret. Har en folkpool dura. Och när jag höll på med det och jagade läckaget vid inloppet så höll jag på att skruva bort tätringen mot linern, så till slut flyttade sig linern och det blev skit allting.
Till slut så tömde jag ner poolen under inloppen och skar bort liner runt inloppen och limmade dit ny och passade samtidigt på att fixa med gängtätning.
// Anders
Folkpool Durapool 6x4m.
Heatforce S66
Utloggad Lasse W
« Svar #17 skrivet: augusti 17, 2019, 15:05:14:14 »
Oops!! Ska det varar gängtärning på den?
Sitter väl på något sätt i poolen så spelar ingen roll eller......
Jag har inte någon gängtätning där!!!???
Se nedan, det är vår modell av inlopp.
Utloggad AndersK
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 22
« Svar #18 skrivet: augusti 17, 2019, 15:55:55:55 »
Hej. Skruvar du inte in en motfläns bakom linern som här på bilden. Den gängade saken till vänster i bild.
Vet inte om det spelar någon roll, men om det är otätt där borde vatten kunna sipra in bakom linern.
« Senast ändrad: augusti 17, 2019, 16:00:15:15 av AndersK »
Heatforce S66
« Svar #19 skrivet: augusti 18, 2019, 10:13:05:05 »
Jag vet inte hur kopplingen ser ut som du skruvar på den grova gängan men finns det inte planpackning eller O-ring som gör att det blir tätt så är det troligt att du behöver gängtätning.
