Författare Ämne: Poollampan slocknar  (läst 26083 gånger)
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
Poollampan slocknar
« skrivet: juli 29, 2019, 22:57:00:00 »
Jag har en 12V poollampa ansluten till en transformator. Jag tänder och släcker via en trådlös fjärrkontroll. Nu har jag fått problem med lampan. När jag tänder så tänds lampan i ett par sekunder och sedan slocknar den. Likadant när jag försöker tända den igen. Kan det vara så att det har blivit något fel på transformatorn eller vad kan det vara för fel?
SV: Poollampan slocknar
« Svar #1 skrivet: juli 29, 2019, 23:26:13:13 »
Vad har du för lampa ? Konventionell lampa eller LED ? Ledlampor gör ofta på det sätt du beskriver, oftast har då något elektroniken i lampan gått sönder. Med konventionella lampor brukar man inte se något sådant. Knappast transformatorfel, låter klart mindre troligt. En del transformatorer har visserligen ett inbyggt överhettningsskydd som kan lösa ut om transformatorn blir för varm, men då skulle det ta klart mer än ett par sekunder - överhettning av transformatorn tar nog betydligt längre tid att åstadkomma.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: juli 30, 2019, 12:03:05:05 »
Det är en vanlig 300W 12V lampa. Så ingen LED. Den typen av lampa är väl antagningen hel eller trasig så jag begriper inte varför den gör så här. Någon form av glapp måste det vara. Den blir ju varm ganska direkt så något kanske händer i själva lampan.
Utloggad [pepsi]
« Svar #3 skrivet: september 15, 2021, 11:51:55:55 »
Hej Onsalabo, fick du någon lösning på detta problem?
Jag har exakt samma problem. En av lamporna slocknar, eller dimmar snabbt ner, ca 1-2 sekunder efter att jag tänt.  >:(
Den andra lampan funkar dock bra.
Mina lampor (2 st) är LED till skillnad från dina. Men samma beteende
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #4 skrivet: september 15, 2021, 20:10:09:09 »
Prova utan fjärren för att utesluta felkällor. Jag har en granne med massa nexa-brytare som jag har full kontroll över ;)
Vissa billigare varianter är väldigt osäkra.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #5 skrivet: september 15, 2021, 21:20:00:00 »
Det är möjligen inte så att den aktuella fjärrkontrollen är underdimensionerad ? Blir den kraftigt överbelastad så kan ju något överhettningsskydd eller överhettningsfenomen i dimmern vara det som släcker ned lampan. Dimrar och fjärrstyrningssystem finns av många slag och i väldigt olika effektklasser. I ditt fall utgår jag från att fjärrkontrollen sitter på primärsidan. Du har då en stor transformator emellan och då spelar det stor roll vad det är för typ av transformator. Konventionella järnkärnetransformatorer har stora inrusnings/magnetiseringsströmmar och inte alla dimmers klarar av detta.
Utloggad [pepsi]
« Svar #6 skrivet: september 16, 2021, 10:00:29:29 »
Jag har Plejd CTR-01 som brytare. Alltså ingen dimmerfunktion.
Den styr en 120VA transformator.
De 2 lamporna (Pahlens Classic CA 170VS-RGB) är seriekopplade med 2,5mm2 kabel.
Det är ca 4-5 m från transformatorn till första lampan och kanske ytterligare 3-4 m till andra.
Den första lampan funkar alltid. Den andra stänger alltid av sig.
Elektrikern var här igår och vi konstaterade att den finns 12v in till lampan (sista kopplingen innan lampan) när strömmen är på.
Enligt kopplingsinstruktionerna så ska det räcka med en 90VA transformator.
Detta är nyinstallerat i maj och har fungerat bra hela sommaren. Det är nu i september det börjat uppträda såhär.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #7 skrivet: september 16, 2021, 12:41:16:16 »
Vill börja med att säga att jag inte är elektriker eller proffs på belysning på något sätt. Men om jag inte uppfattat dig fel så är det en LED RGB lampa från Pahlens.
Dessa har en styrning i sig som gör att flera lampor kan synkas med varandra samt när du stänger av och sätter på i snabb följd så ändrar du inställning på lamprna (färg).
Jag har själv en typ av dessa men annan desig. vid ett strömavbrott kom mina lampor i otakt men jag lyckades synka om dom så att de funkade som de ska.
Så frågan är om det kanske inte är något sådant som är ditt problem att det är själva styrningen i ena lampan som strular. detta bör i sådant fall vara en garanti sak.
Utloggad [pepsi]
« Svar #8 skrivet: september 16, 2021, 13:47:28:28 »
Ja, jag behövde synka dem i början, första starten.
Men då var det ju bara att de hade olika färger. Så färgerna har jag synkat.
Problemet nu är att när jag tänder belysningen så tänds båda lamporna, med samma färg och stryka.
Efter ca 1-2 sekunder så slocknar den ena lampan, lite långsamt. Den liksom dimrar ner sig själv under 1 sekund. Sedan är den avstängd.
Jag tycker mig se att det är olika uppsättningar LED's som slocknar efter varandra. Och det gör att den uppfattas som att den dimras.
Antagligen är det R, G och B LED's som är grupperade.
Men släcker man och tänder igen så tänds båda och den ena släcks med samma beteende igen.
« Svar #9 skrivet: september 18, 2021, 12:37:04:04 »
Jag gissar på internt fel på styrelektroniken i den lampan som slocknar.
