Författare Ämne: Hur långt ner ????  (läst 15165 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
  • Helt fantastiskt, tveka inte, bygg pool !!!!!!
Hur långt ner ????
« skrivet: maj 08, 2007, 20:46:44:44 »
Hej på Er alla i detta poolforum, och tack för svaren på alla de frågor som vi undrat över. Här kommer en fråga till;
Poolen kommer att bli 8 x 4 med inbyggd trapp som ökar längdmåttet med 1.7 m, vattendjup 1.40 m ......hur långt ner under vattenytan skall man placera dessa 2 poolbelysningarna som ingår, kommer att placera dem på den ena 8 m väggen för att inte bli bländad av poolbelysningen när man sitter på altanen, hela poolen är helt i rostfritt även bottenlinern som är pyramidpräglad och fortsätter upp i hela trappan.
Uppskattar snabba svar, poolen kommer på torsdag i denna veckan och det tar ca 7 dagar för montörerna att svetsa ihop den här på plats.
LOTTERÖD
En STEELPOOL, hela poolen är i rostfritt, byggd 2007, modell Löberöd, 8 x 4 m + trapp 2 m, Ideal Cover klasik C pooltak, B 5,70 m, L 10,63 m, H 1.85 m. Pooltaket fixar värmen i vattnet, har ingen annan uppvärmning, rekordtemp förra året 32 grader !!!
Utloggad MrXs
SV: Hur långt ner ????
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2007, 20:59:09:09 »
Man skall sätta dem 80 cm under poolkanten.
Rektangulär 8x4 i Leca med Roman end på kortsidan. Värmer med solfångare.
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
  • Total likes: 4
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2007, 21:23:12:12 »
Jo lavere du monterer dem jo mere vann må du tappe ut før vinteren  :-\
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2007, 21:31:41:41 »
Tack för ett snabbt svar, poolväggen är ca. 1,55 - 1,60 m hög, vattendjup 1,40 m, så du menar att man skall sätta belysningen i detta fall på mitten av poolväggen ??? Har du egen erfarenhet av att det blir fint ?????
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2007, 21:37:57:57 »
Hej Bidda !!!
Varför då ?????
Utloggad Ebon
  • ebon har en pool, och numera även ett spabad
  • Stad/land: blekinge sverige
  • Antal inlägg: 114
  • poolägare 10:e året
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2007, 22:18:16:16 »
Till Bidda: ska man inte bara tappa ut till strax under bräddavloppet?
Utloggad Poolnicke
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2007, 23:11:08:08 »
Tror att det beror på vilket material det är i lampans infästning. Om det är plast så skulle jag tappa ur vattnet så att nivån ligger under på vintern.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2007, 00:59:39:39 »
Allt är i rostfritt !!!!!!
LOTTERÖD
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2007, 01:47:43:43 »
 Hur långt ner skall vi placera poolbelysningen om vattendjupet är 1,40 ??????   Alla ni som redan har pool, hjälp, ni måste ju veta vilket mått det är som gäller... finns det någon av er som tycker att ni skulle placerat belysningen högre upp eller längre ner om ni fick flytta belysningen i just er pool idag ??????
LOTTERÖD
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2007, 06:52:51:51 »
I vår Pool (Svenska Poolfabriken) skall man inte sänka nivån, därför saknar lampans placering betydelse för hur mycket man skall tappa ur poolen. Kolla med din leverantör om de rekomenderar att ni sänker nivån på vintern.
Oavsett hur ni gör med vattennivån vintertid så bör lampan/hållaren placeras så lågt att isen inte kan spränga sönder den vintertid.
Vi sänker som sagt inte nivån utan sätter bara in frigolit eller PET-flaskor i bräddavloppet (skimmern) så att isen har något att expandera mot, funkar bra.
Har man insprutningsmunstycken av plast bör man nog sätta in något i dom också för att de skall hålla, vi har dck brons i våra insprutare och de håller för isen. (har ändå satt in lite cellplast där för säkerhets skull)
