Författare Ämne: Trädäck  (läst 9488 gånger)
Utloggad T-S
Trädäck
« skrivet: maj 08, 2007, 20:32:49:49 »
 <help>
Jag har en Intex 12m3. Samt en väldigt lutande tomt :-( Så förra året så beställdes grus minsann och sedan hyrde jag en skak. Efter mycket om och men så hade jag fått den tilltänkta platsen helt i våg.. Trodde jag tills vattnet fylldes på och poolen lutade en del :'(
Så jag bestämde mej för att tömma poolen efter säsongen och har tänkt att åtgärda problemet nu. men vintern har gjort sitt med grusplatån. Så jag har funderat på att bygga ett trädäck över hela platån. Något enkelt typ byggvirkes reglar direkt på gruset. med typ 20 mm impr golv på. Har funderingar på 95x95 reglar med cc60 ungefär. Men jag är inte så där jätte duktig på vare sej virke eller konstruktioner. Jag vill ju helst att däcket håller vikten av en fylld pool samt ett x antal vuxna och barn. Så jag har hört mej för på diverse byggvaruhus mm om vad jag ska använda för material,dimensioner, och hur jag enklast och bäst ska bygga?
Dom svar jag har fått i stort är.. Trädäck håller inte oavsett och vi vet inte vi är inte konstruktörer. Så jag hoppas att det finns någon vänlig själ här som kan hjälpa mej.
Kanske någon hemsida eller dyl med beskrivningar?
All hjälp och tips tages tacksamt emot
Mvh Tommy
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Trädäck
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2007, 21:17:30:30 »
Velkommen til forumet.
Vil nok ikke ha bygget noe trall under poolen pga. tyngden. Avrett med makadam og padda område før du setter opp poolen på nytt og bygg trall rundt. Står masse her i forumet om grunnarbeid.
SV: Trädäck
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2007, 22:14:27:27 »
Det du bör göra är att bygga en stadig o stabil "mur" av något slag, som håller gruset på plats så det inte flyter iväg när poolens tyngd kommer på.
Kan tyvärr inte tipsa dig om vad du ska använda, det vet jag inte.
SV: Trädäck
« Svar #3 skrivet: maj 09, 2007, 19:54:12:12 »
Håller med föregående talare, det låter inte som en bra ide att ha trä under en pool. Du kan möjligen använda moderna tryckta slipers
för att bygga stöd som håller grus/makadam på plats, men den typen av grundläggning är det enda som pallar under en pool.
/ Housedad
Utloggad Li/Hasse
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 31
SV: Trädäck
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2007, 13:49:02:02 »
Hej.
Vi håller på och jobbar med grunden till vår pool, som skall stå på en lutande berghäll.
 Först lägger vi singel i våg sen isolering med rosa isoleringsplattor sen stenmjöl 5 cm,
sen nån sorts matta innan pool och liner m.m. sätts upp.
Jag har murat en naturstensmur runt området så grus m.m inte skall rinna ut.
poolen är 4.65 diameter rund,. vi har inte grunden klar än men håller på för fullt,
det finns bilder under slingan Li/Hasse, innan muren var gjord. Hoppas det går bra med bygget.
mvh Li
Utloggad Poolnicke
SV: Trädäck
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2007, 06:25:33:33 »
/ Housedad
Håller med men man kan ställa sig frågan varför vissa leverantörer envisas med att bygga sina pooler i trä och plywood? Verkar helt galet :D
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
SV: Trädäck
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2007, 22:02:02:02 »
hej det finns vissa dimensioner man måste följa
poolnisse :)
