Författare Ämne: Värma poolvatten med luft?  (läst 5607 gånger)
Utloggad Stridis2
  • Stad/land: Nordvästra Skåne
  • Antal inlägg: 82
« skrivet: juli 20, 2019, 19:42:55:55 »
Jag har pool med pooltak. Luften under pooltaket kan bli 50 grader varm en solig dag, men denna värme sprider sig dåligt till vattnet. Finns det något enkelt sätt att bättra på värmen i poolvattnet? Funderade på någon form av vattenfall eller fontän inne under taket, kanske som bilderna nederst. Eller hjälper detta bara till med att öka avdunstningen och därmed nerkylningen av poolen?
Ös nu på med alla era tips och idéer.
Hayward sandfilter
SV: Värma poolvatten med luft?
« Svar #1 skrivet: juli 20, 2019, 20:37:08:08 »
Har du cirkulationen på? Jag kör ingen värmepump när det är så här varmt, det blir ändå 31-32 i poolen..,,,
« Senast ändrad: juli 20, 2019, 20:44:37:37 av MathiasS »
« Svar #2 skrivet: juli 20, 2019, 20:44:20:20 »
.....du får ju också tänka på att luften under taket inte innehåller jättemycket energi, värmekapacitiviteten för luft är en fjärdedel av den för vatten, och du kan bara ta delar av energin inna luften ändå blir kallare än vattnet.... så utan att eäkna på det säger magkänslan att det inte finns så mycket att tjäna på detta.
Utloggad Stridis2
  • Antal inlägg: 82
« Svar #3 skrivet: juli 21, 2019, 14:05:40:40 »
Jag har inte cirkulationen igång hela tiden, oftast bara i samband med bad. Men jag märker ingen större temperaturskillnad i topp respektive botten av poolen, och absolut inte som när man bara hade bubbelplast på. Då var toppen jättevarm medan några cm ner så märktes en kraftig sänkning av temperaturen. Tror ni att cirkulation på dagtid hade hjälpt till att öka temperaturen? Eftersom stommens sidor är oisolerade tror jag det är kontraproduktivt att ha cirkulation på över natten.
Jag har hört en takägare som även hade bubbelplasten på. Hur gör andra? Skulle detta öka temperaturen något nämnvärt?
Jag är väl medveten om luftens lägre energiinnehåll, men jag har fått för mig att ett pooltak eller växthus får samma fenomen som en VP, att ju mindre temperaturskillnad det är mellan in- och utsida desto effektivare är det. När man nått en viss temperaturskillnad så är förlusterna lika stora som ökningen av solstrålningen. Om man då hade kunnat kyla inneluften med poolvattnet så borde växthuseffekten öka tänkte jag.
Hayward sandfilter
« Svar #4 skrivet: juli 21, 2019, 15:06:50:50 »
Jag har ingen bubbelplast. Första tanken är väl att det minskar avdunstningen som kyler vattnet. Men har inte lagt ner någon direkt tid på funderingen så jag kanske har fel.
Utloggad salle40
« Svar #5 skrivet: juli 22, 2019, 10:50:55:55 »
Om ni har cirkulationspumpen på hela tiden så tror jag att ni kan få betydligt varmare vatten. Rikta bara den ner mot botten där den kan röra om den kalla vatten och flytta uppåt så märker ni nog skillnad.
Stillastående vatten isolerar och det blir bara toppen som är varm. Cirkulationen gör att hela vatten agerar värmeväxlaren och tar vara på värmen från den varma luften.
Mvh
