Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 14450 gånger)
Utloggad niblom
SV: Grönt vatten
« Svar #20 skrivet: juli 22, 2019, 09:04:50:50 »
Prova att backspola ofta, typ flera gånger om dagen, det är en himla massa alger som skall rensas bort!
/N
SV: Grönt vatten
« Svar #21 skrivet: juli 22, 2019, 21:27:52:52 »
Näe, det känns inte rätt. Ett sandfilter filtrerar bättre när det är smutsigt så att backspola innan det behövs är kontraproduktivt.
SV: Grönt vatten
« Svar #22 skrivet: juli 29, 2019, 23:42:10:10 »
Filtret har ju en manometer för att man skall se när det är dags för backspolning. Som skrevs ovan, backspolningar i onödan gör ingen som helst nytta, tvärtom.
Utloggad Vanten7
SV: Grönt vatten
« Svar #23 skrivet: juli 30, 2019, 13:27:23:23 »
Vattnet blev bra efter att jag väntade några dagar. Jag köpte även nytt klor och chockade igen dagen efter va det fint igen. Tack för hjälpen
Gäst 188
Gäst 188
SV: Grönt vatten
« Svar #24 skrivet: augusti 05, 2019, 21:53:16:16 »
En kommentar till det lösta problemet.
Det gröna vattnet och det gula på botten har inte att göra med alger. Ditt vatten liknar det vatten jag hade första gången jag fyllde min pool och os-bassängen i RIO 2006 som hade grönt vatten. Du har använt multifunktionspuckar som troligen innehåller kopparsulfat. Mycket koppar och klor i poolen ger kopparklorkomplex av olika färg. Det gröna är ett klassiskt exempel vid högre pH. Det gula på botten kan vara ett kopparkomplex eller en gul-brun manganutfällning pga tillsats av klor. Dina teststickor gav resultat som jag funderar över. Cyanursyran på noll som verkar vara omöjligt om du använt organiskt klor. Brom på 20ppm.Du har väl inte tillsatt brom?
Lågt pH har att göra med att kloret du tidigare tillsatte var triklorisocyanursyra som sänker pH i poolen. Normalt sätt om du använder detta klor är att du tillsätter höj pH eller pH+. Då ökar alkaliniteten i din pool. Detta påverkar inte den gröna färgen liksom hårdheten. Min erfarenhet av teststickor och pH är att de visar ett för lågt värde jämfört med fenol och pH-sensorer. Ex. när jag tar dessa stickor visar dessa pH 6,8. Medans fenol visar 7,6 och pH-sensorerna visar 7,4. Så troligen är ditt pH högre än dina mätvärden.
Åk till biltema och köp ett enkelt testkitt för fritt klor och pH. Använd stickorna för att visa övriga värden som CYA.
SV: Grönt vatten
« Svar #25 skrivet: augusti 05, 2019, 23:12:04:04 »
Jag har sett både alger och kopparutfällningar -det blir helt olika grön färg. Det blir blå-grönt om det handlar om koppar, liksom ett metalliskt utseende. Vi fick det en gång när vi hade en rejäl pH-svängning i poolen och kopparn kom från kopplingar och ventiler i mässing i cirkulationssystemet. Den kopparn räckte för en rejäl färgning. Men alger ger en helt annan färg. Mera rent grönt, Man känner nästan på sig att det är något som växer. Alger får man om man antingen har för lite fritt klor eller om kloret blivit overksamt, antingen beroende på klorblockering (högt CYA) eller på att pH blivit så högt att desinfektionskapaciteten på kloret sjunkit till nästan noll. Med tanke på att problemet i det aktuella fallet dels gav klargrönt vatten, dels löstes av klorering och filtrering var det med all sannolikhet alger. Hade ni fått kopparutfällning hade det tagit längre tid att bli av med problemet.
Utloggad Vanten7
SV: Grönt vatten
« Svar #26 skrivet: augusti 06, 2019, 21:04:43:43 »
Jag har inte tillsatt brom
