Författare Ämne: Grönt vatten  (läst 14451 gånger)
Utloggad Vanten7
SV: Grönt vatten
« Svar #10 skrivet: juli 18, 2019, 23:03:58:58 »
Under hur lång tid? Är det bara i sommar så borde du inte ha för mycket cyanursyra, men är det flera säsonger är det troligt. Bäst är att mäta, med någon bra mätare. Men det brukar även finnas med på en del mätstickor.
Denna sommar och förra sommaren har jag använt astral chockklor och multipuckarna.
Får hopps vattnet ser lite bättre ut imorrn om inte gäller det att köpa en dränkpump och pumpa bort typ halva poolen, Sen fylla i med nytt?
Vilket  veckoklor och chockklor har inte cyanursyra?
SV: Grönt vatten
« Svar #11 skrivet: juli 18, 2019, 23:14:08:08 »
Troligt att du har klorblockering, men du måste mäta för att veta. Beror på hur ofta du får i vatten i poolen som du backspolar bort. Om du har pooltak får man aldrig in tillräckligt med regnvatten som hjälper att byta vatten "automatiskt".
Läs innehållsdeklarationen. Granulat finns i antingen kalciumklorid eller diklorisocyanurat. Klorpuckar har jag inte hittat några som inte är triklorisocyanursyra. Det finns Sanistick som är kalciumhypoklorit. De är inte puckar, men är i ung. samma storlek.
Utloggad Vanten7
SV: Grönt vatten
« Svar #12 skrivet: juli 19, 2019, 12:23:36:36 »
Jag håller på och letar efter mätare eller stickor för att kolla cya mängden.
Men säg att det är för högt.
Jag tömmer halva poolen,fyller på nytt vatten.
Efter detta lär inte vattnet vara klart. Och jag vill ju inte chocka med det kloret jag har då det antagligen bidrar till högt cya.
Finns det något annat chcokklor utan cya?
SV: Grönt vatten
« Svar #13 skrivet: juli 19, 2019, 13:24:29:29 »
Ja, både kalciumhypoklorit och natriumhypoklorit fungerar. Ingen av dem har någon cyanursyra i sig om det inte tillsatts avsiktligt och i så far står det på innehållsdeklarationer. Kallas ofta "pool stabilizer" i sådana sammanhang. Kalciumhypokloriten säljs mest som granulat, natriumhypokloriten är flytnde. Använder du den senare så kolla pH, den höjer pH så du kommer troligtvis att behöva sänka med pH-minus eller mes t.ex. saltsyra.
Utloggad Vanten7
SV: Grönt vatten
« Svar #14 skrivet: juli 19, 2019, 13:24:55:55 »
Nu har jag köpt aquachech 7 stripes och det visar enligt bilden.
Det ser ut att ligga lågt på cya, alkalanitet och på pH.
Betyder det att mitt chokklor är dåligt?
Vad ska jag göra nu köpa nytt chockklor och skicka i?
Utloggad Vanten7
SV: Grönt vatten
« Svar #15 skrivet: juli 19, 2019, 14:16:39:39 »
Gjorde ett till test och fick dessa resultat.
Total Harness 100ppm, lågt
Total chlorine 10 högt
Total bromine 20 högt
Free chorine 3 ok
PH 6,8 lågt
Total alkalanitet 40 lågt
Cya 0 lågt
Vad bör jag prova nu för att få bort det gröna?
« Senast ändrad: juli 19, 2019, 14:38:36:36 av Vanten7 »
SV: Grönt vatten
« Svar #16 skrivet: juli 19, 2019, 15:17:33:33 »
Du har minst 7 i bundet klor. Totalt klor minus fritt klor (fritt klor är det som dödar) är lika med bundet klor. Bundet klor frigörs med chockklorering. Är nog inget fel på ditt klor, tyvärr verkar det som att du måste ha i ännu mer. Du ska alltid ha mer fritt klor än bundet, mitt minne säger mig max hälften bundet jämfört med fritt. Så chocka igen och kör filtreringen dygnet runt. En pool innehåller massor med vatten så alla förändringar är tröga. Skulle tro att du bör chocka igen, håll reda på hur mycket fritt klor du har och vänta ett par dagar.
SV: Grönt vatten
« Svar #17 skrivet: juli 19, 2019, 15:20:52:52 »
En förutsättning för att få ordning på det hela är ju också att filtreringen fungerar korrekt. Du har väl inte av misstag ställt centralventilen på filtret på cirkulation i stället för filtrering (i så fall går vattnet igenom utan filtrering) ? Verkar mottrycket ppå manometern vara normalt ? Får lågt tryck tyder på filter eller ventilfel, för högt på att filtret behöver backspolas.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Grönt vatten
« Svar #18 skrivet: juli 19, 2019, 16:04:46:46 »
rubinpool säljer både puckar och chock som inte har cya, det kör jag med.
Utloggad Vanten7
SV: Grönt vatten
« Svar #19 skrivet: juli 19, 2019, 17:18:48:48 »
Jag har på filtrering och den ligger på strax över en bar.
Jag ska prova och klorera imorrn igen men ska Prova ett annat klor bara för att.
