Författare Ämne: Poolbelysning, någon Elkunnig?  (läst 4528 gånger)
Utloggad erikeriksson
« skrivet: juli 17, 2019, 22:59:24:24 »
Jag ska installera två stycken lampor och jag har fått med två stycken transformatorer Tufvassons 230/11,5V AC 5A. Räcker det med en till två LED 25w lampor eller måste jag ha en transformator till varje lampa?
Tacksam för svar / Erik
Uppsala
Folkpool Classic 4m x 8m med gaveltrapp
HeatForce Inverter Plus 95
Pooltak Galant Opal
SV: Poolbelysning, någon Elkunnig?
« Svar #1 skrivet: juli 17, 2019, 23:57:59:59 »
Kan ingen svara på utan att veta effekten  på trafon. Led brukar dock behöva driver.
Vanligast är 2 st...så har du fått 2 är de nog så
Utloggad Swefredrik
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2019, 08:47:41:41 »
Mina pool-led kräver en trafo till varje lampa. Med en kraftigare trafik till båda så blinkar båda lamporna bara. Inget ens elektrikern kunde förklara, så mitt tipps är att köra på en till varje så slipper du massa felsökning och ev omdragning.
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2019, 11:50:03:03 »
Det är ju angivet 11,5V 5A, så den har ju en märkeffekt på sekundärsidan på 55-60W.
Har man RGB-lampor och kör vitt ljus kommer det antagligen blir rätt varmt med en transformator på två lampor.
Dra separata kablar från lamporna till platsen för transformatorerna så är det ju enkelt att testa, jag skulle köra på två eller en större.
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2019, 15:20:49:49 »
Tack för alla svar:)
Det står Power: 60VA på den
Uppsala
Pooltak Galant Opal
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2019, 16:54:05:05 »
Om det hade varit 2 glödlampor, konventionella, på 25 W styck så skulle svaret varit enkelt - det fungerar med en transformator. Lasten blir 50 W, eftersom vanliga glödlampor har fasfaktor 1.0 blir detta samma som 50 VA vilket ligger under transformatorns märkeffekt och alltså skall fungera ok. Nu har du LED-lampor och de innehåller elektronik. I idealfallet skall det gå bra även här med två på samma, men om LED-lamporna har annan kurvform än den rena sinusformen och även en annan fasfaktor så kan man inte längre sätta likhetstecken mellan 50 W och 50 VA. Man kanske kan få ett gränsfall, men troligtvis går det bra även med en transformator. Att lamporna skulle störa varandra och börja blinka låter inte så troligt om det är kvalitetslampor, men vad det gäller LED finns alla konstiga varianter på marknaden. Det dröjer nog ett slag innan den marknaden mognat ordentligt.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #6 skrivet: juli 24, 2019, 00:08:46:46 »
Du måste ha 2 trafo alternativ en kraftigare.
Du kommer att köra trafon varm och bränna säkringen annars.
Iaf om du väljer att köra vitt konstansken med en rgb lampa. Jag gjorde det och säkringen brann. Skiftar jag färg så funkar det. Ska byta min trafo till en kraftigare.
Pahlens och poolstore rekommenderar en 300va trafo om du ska köra två led rgb på samma trafo
