Författare Ämne: Klorhalt mellan bad  (läst 2860 gånger)
Utloggad Mojje74
Klorhalt mellan bad
« skrivet: juli 16, 2019, 19:04:58:58 »
Hej.
Jag har en fråga, mina värden som jag kollar ofta är ok utom just klor, pH ligger på 7.4, alka på ca 78-80, men kloret dagen efter ligger på ca 0.1,
scenario jag mäter klor innan bad och det visar 0.1-0.2 så jag tillsätter 2st sunvac 12,klor blir bra och efter bad  tillsätter jag ca 7.5ml miniklor, kollar jag dagen efter på kvällen alltså 24hr efter bad så är det nere på 0.2 igen, är detta normalt eller måste jag dra på rejält för höja upp kloret, eller räcker det och ta i 2st tabletter innan bad och ha ca 0.2 i klor när den står still, jag känner ju spontant att jag vill ha minst 1.0 mellan baden innan jag tillsätter tex 1-2 sunvac  och sedan miniklor efter.
Vad är rätt och fel //M
PS mäter klor och värden med både scuba 2,och lamotte båda säger samma, även stickorna.
Är ett spabad på ca 1500L
« Senast ändrad: juli 19, 2019, 18:39:28:28 av Mojje74 »
Utloggad Mojje74
SV: Klorhalt mellan bad
« Svar #1 skrivet: juli 19, 2019, 18:41:12:12 »
Ingen mer än mig här inne som mäter klorhalt mellan badtillfällen? Någon måste ju veta vad klorhalt skall hålla mellan bad när man inte badar?
« Svar #2 skrivet: juli 19, 2019, 19:11:07:07 »
Vet inte hur man brukar göra i ett spabad men i en pool håller man normalt samma nivå hela tiden.
