Författare Ämne: Borra hål i plattan?  (läst 9189 gånger)
Utloggad jmb123
« skrivet: juli 11, 2019, 13:05:58:58 »
Jag har byggt en Tjällden pool, nu skall jag sätta fiberduk (fleeceduk) och lägga liner. Jag har sett att flera har borrat hål i hörnorna för vattenavrinning. Är det att rekommendera? Syns det igenom linern? Har inte sett att det är standard rekommendation men tänker att det kanske är bra. Svårt att göra efteråt :)
Tar också gärna emot tips hur man sätter fleeceduk i trappan. Skall den vikas runt hörnen eller inte?
Tacksam för tips!
Magnus
Utloggad Hansi
  • Antal inlägg: 34
  • Total likes: 10
SV: Borra hål i plattan?
« Svar #1 skrivet: juli 11, 2019, 13:38:49:49 »
Jag undrar samma sak...thermopool med betongplatta och liner är på gång inom kort förhoppningsvis. Leverantören säger att det inte behövs/de brukar inte göra det, men jag ser inga nackdelar alls och kan inte sluta tänka på diverse stavhopp på botten och nötningar efter stegar man läst om på forumet?
 <help>
« Svar #2 skrivet: juli 11, 2019, 13:48:51:51 »
Hål i hörnorna handlar om att få bort kondensvatten + ev annat vatten som letar sig in bakom linern. 10-12mm hål snett in i i hörnan - det ligger ändå ingen liner så tight mot hörnan så det syns aldrig.
Ser inga nackdelar med att göra det. Jag har det då det stod så i anvisningen från Poolstore.
Utloggad jmb123
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2019, 13:52:17:17 »
Tack för tipset! Då borrar jag också hål.
Utloggad Hansi
  • Antal inlägg: 34
  • Total likes: 10
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2019, 14:14:31:31 »
Fint, tack. Ska ha hel gaveltrappa på ena sidan, oklart hur den väl ser ut på plats, men då ska vi åtminstone försöka få till hål på den andra sidan. Gissningsvis kan vatten passera förbi trappan så hål på den sidan (under trappan) ställer nog inte till ngt heller. Poolstore känns som en bra spelare...  O0
Utloggad Eee
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2019, 14:18:45:45 »
@jmb123 När jag satte min duk i trappan så började jag högst upp och ta en våd hela kortsidan och sen tejpade jag den med dubbelhäftande tejp på sätt steget och längst ut uppe på varje steg. Sen tog jag nästa våd nedanför och gjorde likadant.
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15251.0
Går kanske att se i min byggtråd. Så skarven sitter på sättsteget ovanför nedersta steget.  Var lite meck men gick fint att få till med två personer. Blev väldigt bra efteråt utan några vassa kanter som några upplevt här i forumet när man skurit remsor och silvertejpat över trappnosen.
Hål borrade jag enligt anvisning dvs i 4 hörnen och de syns inte igenom linern
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Utloggad aromata
« Svar #6 skrivet: juli 11, 2019, 15:35:18:18 »
Jag har borrade hål i hörnen. Blev lite chockad först när de "förstörde" min nymurade och nyputsade pool men de visste vad de gjorde och allt har sett bra ut sedan 1995!
Jag har lerjord och ingen dränering.
Utloggad jmb123
« Svar #7 skrivet: juli 11, 2019, 16:08:06:06 »
@Eee Tack för tipset! Jag testar det. Skall börja med fleecen nu.  Och har nu borrat hål i varje hörn.
