Författare Ämne: montera gasfjäder  (läst 6117 gånger)
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
montera gasfjäder
« skrivet: juli 09, 2019, 21:50:30:30 »
Har nyligen byggt mig en dynlåda modell strörre i tryckat 28x120 virke.
den är 180cm bred och 70 cm djup.
Luckan är ju som ni kan lista ut inte världens lättaste. inget större problem för mig men alldeles för tungt för barnen och det finns en risk att dom kan klämma sig. så nu är min fråga helt enkelt:
tänkte sätta dit en gasdämpare/gasfjäder för att luckan ska bli lättare att öppna och inte smälla igen men vad behöver man för kraft i newton hur lång behöver dom vara och var på kortsidan ska den monteras? hur tar jag reda på måtten?
luckan kanske väger 20kg och öppnar den ca 110 grader.
Utloggad poolarenspoolare
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
SV: montera gasfjäder
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2019, 10:05:10:10 »
Kan rekommendera https://www.gasfjadershop.se Har använt deras beräknings verktyg för att välja gasfjädrar till mitt 50kg tunga lock till tekniktunnan.
