Författare Ämne: Poolöverdrag 549 cm Ultra Frame  (läst 3852 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: juli 07, 2019, 12:18:18:18 »
Någon som äger ett sånt här man spänner över kanten? är dom bra? går de att få dit ensam? Tröttnat på solfolie som bara släpper plast i poolen.
https://www.eurotoys.se/product/Pooloeverdrag_549_cm_Ultra_Frame_Intex_Pooloeverdrag_28041.asp?site=479&vn=101-028041
Utloggad 25° i vattnet
SV: Poolöverdrag 549 cm Ultra Frame
« Svar #1 skrivet: juli 07, 2019, 17:34:54:54 »
vad för solfolie har du som släpper plast ?
Köp 400 micron av bättre kvallite , du kommer att bli tokig av att spänna stroppar
Utloggad Zenon
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2019, 05:58:59:59 »
Exakt produkt tips?
Intex orginal samt vattenbutikens tror jag de var jag prova, lr cdon lr nå liknande.
Utloggad 62ragtop
« Svar #3 skrivet: juli 08, 2019, 10:50:58:58 »
Vi levde med en intex-bassäng i ett antal år, modellen var lite större typ 4,5 i diameter. En sommar så köpte vi ett dylikt Intex överdrag... Men jag kan inte rekommendera det. Det var tunnt, det var flimsigt, det krävdes minst 2 pers (helst fler) för att få på det någorlunda. Det är inga stroppar utan en lina som löper runt hela överdraget...
Att få det spänt och tajt var i princip omöjligt och tillslut så fick vi revor i skiten.
Mina erfarenheter är att spännvidden blir för stor och det kommer att "sacka på mitten". Möjligen om man lägger någon form av plank under för att få lite stadga...
Vi hade det på och av ett par gånger, men tillslut gav i f-n i det helt enkelt.  :D
Men som sagt detta var för en sisådär 5-6år sedan...
Utloggad Bozton
  • Blommigt bälte i Intexpoolologi
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 292
  • Total likes: 8
  • Pool ja-ha...oj då..
« Svar #4 skrivet: juli 23, 2019, 10:22:41:41 »
Köp ordentlig bubbelplast. Gärna riktig fyrkantig som du sen klipper till så den blir rund.
Det gjorde vi och den har hållt i 5 år och håller ännu.
Har tom legat ute några vintrar hoprullad på en 45x45 regel.
Hade även ett överdrag tidigare men höll på att bli knäpp på skiten. - antingen lossnade det eller blev det en sjö med skitit vatten och löv på det när det regnade.
Intex Ultra Frame 488x122cm, Sandfilter,
VP G&J P20
Tidigare egenkonstruerad, egenbyggd
solvärmepanel 300m / 16mm PEM + cirkulationspump
