Författare Ämne: Byte av lampor när man går från 2 till 4 trådar, hur?????  (läst 2883 gånger)
Utloggad KarlINykvarn
Jag går i funderingarna att byta från traditionella vita lampor till RGB.
Nu till det kluriga, hur bär man sig åt om det ens går? att byta ut kabeln utan att tömma vattnet? och dessutom få det tätt?
Kabeln som går ner till respektive lampa är 2 eller 3 tåtar, men led'arna behöver 4,....såklart...
Så,är det nån som har nån riktigt bra ide om hur man går till väga?
Det måste som sagt bli tätt och jag vill inte tömma poolen nu, den är för stor och vattnet är för varmt så familjen kommer bokstavligen dräpa mig om jag tömmer poolen nu,....
Så, tänk till nu allihopa och snälla kom med ett riktigt bra förslag!
*/Karl
Förr: 5m i dia ovanmark med sandfilter
Nu: 6*12m med djupdel. 23kw värmare, saltklorinator. 6*300w lampor, roman-trappa, trampolin, 190m2 trall, 6 hundar, 1 stall, 3 hästar, 2 barn, 1 sambo och lilla jag!
http://otursnisse.blogspot.com/
SV: Byte av lampor när man går från 2 till 4 trådar, hur?????
« Svar #1 skrivet: juni 27, 2019, 09:42:07:07 »
Mitt minne säger mig att mina slangar som går till lampbrunnarna (som kablarna går i) är designade för att ha vatten stående i sig. Om det är lika hos dig borde det bara vara problemet att kunna hålla andan medan man är där nere och skruvar.
« Svar #2 skrivet: juni 27, 2019, 10:05:23:23 »
SNORKEL!!
Utloggad pereinar
« Svar #3 skrivet: juni 27, 2019, 15:56:30:30 »
Jag sitter i nästan samma sits. Har beslutat byta kabel i min Hayward lampnisch. kabeln har lagat i vatten sen 30 år tillbaka och är nästan upplöst, därför byte.
har du denna typ av lampa ( levererad av Folkpool, 300 w) så antar jag att kabelröret är ordentligt tätat ut från kåpan, men att det (kabelröret ) är vattenfyllt runt kabeln.
Mitt problem och rädsla är att om jag lyckas lossa mutter med packning i kåpan under vatten, är just att kabelrörs infästningen inte är tät, då försvinner 16 kubik vatten in under linern. (då kan jag flytta)
Men OM den är tät fylls enbart kabelröret, och inte mer än till vattenytan.
Så vi är i ungefär samma sits.
Söker också någon som gjort den här operationen och lyckats.
Förutom denna risk är det inte så lätt att hitta nåt verktyg att lossa muttern, där är trångt.
« Svar #4 skrivet: juni 27, 2019, 19:07:38:38 »
Mina LED har två ledare till varje lampa?
« Svar #5 skrivet: juni 28, 2019, 02:42:03:03 »
De allra flesta RGB-lampor för pooler har elektroniken för färgstyrning inbyggd i lampan så två ledare räcker. Färger och ev. växlingsschema styrs oftast med en fjärrkontroll som liknar en walkie-talkie ungefär, med antenn. Kabeln står då bara för att mata energi till lampan och då räcker det med två ledare.
« Svar #6 skrivet: juni 28, 2019, 10:52:32:32 »
Mina två lampor från Pahlens kommunicerar via elkabeln. Vet inte exakt hur, men det fungerar. byta program gör man genom att släcka/tända inom en viss tid, vet inte exakt tid men inom 5 sek tror jag att det är..
