Författare Ämne: Liner byte frågor!  (läst 3834 gånger)
Utloggad thomaslakers
Liner byte frågor!
« skrivet: juni 23, 2019, 12:52:46:46 »
Efter 15år så är det dags att byta liner och har några frågor till er som gjort detta då jag med åren glömt bort en hel del hur vi gjorde.
Vi har en galvad stomme 4*1,5*10 med trappa på gaveln, vad för silikon jag använde runt trappan bland annat då denna skall kunna klara att vara i vatten året om, har ni några tips på transparant silikon som rekomenderas?
stöttor för att säkra att inte väggarna rör sig tänkte jag lägga reglar rakt över kanterna på minst 4 ställen som går ner vid poolkanten ca 10 cm eller om någon annan har några bättre förslag mottages detta tacksamt.
Mvh Thomas
Poolstore 4x10x1,5 med trappa Roman end classic 3,0x110, byggnadsår 2007 ej helt klar och blir det nog aldrig,Värmer med gullberg&jansson 13,8kw + VP CTC Eco heat 8,5 + vvx  Pahlens 75kw, rening sandfilter 600, pump victoria 3 fas 0,76kw, 1hk
Utloggad Magnusboman
SV: Liner byte frågor!
« Svar #1 skrivet: juni 24, 2019, 04:42:33:33 »
Tec7 bra Silicon som du även kan applicera under vatten.
« Svar #2 skrivet: juni 24, 2019, 08:21:24:24 »
Varför ska du använda silikon?
« Svar #3 skrivet: juni 24, 2019, 10:12:35:35 »
Tack för era svar!
Ser Mattias att du har en likadan trappa som jag har i min pool, vid monteringen av denna så la jag silikon runt om själva täcklisten som täcker skruvarna, kanske inte behövdes men ville vara säker på att det skulle vara tätt och tänkte göra likadant denna gången.
Idag har jag haft denna silikon sedan jag byggde den och har fungerat bra men som jag tyvärr glömt bort vilket fabrikat jag använde.
Mvh Thomas
« Svar #4 skrivet: juni 24, 2019, 12:56:47:47 »
aha, ok, näe jag har ingen silikon där så är det samma trappa och lister så behövs det inte.
Utloggad oscar
« Svar #5 skrivet: juni 27, 2019, 12:39:53:53 »
S-Bond Crystal är ett annat alternativ.
