Författare Ämne: Ny pooltäckning, eget patent!  (läst 64607 gånger)
Utloggad Trulspool
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
SV: Ny pooltäckning, eget patent!
« Svar #30 skrivet: april 13, 2009, 22:49:48:48 »
Jag hade som mest ca 20 cm snö på kudden, och det trycket snön utgjorde märtes inte på kudden, dvs det syntes inte att den sjunkit.
Min kudde är nog lite djupare, med mer lutning. Den är drygt 1 meter hög och flyter på vattenytan. Det ska ganska mycket tryck innan den börjar sjunka och dra i stropparna.
Men som vi nog kommit fram till tidigare i tråden så är kudden perfekt för södra halvan av Sverige, medan man nog behöver borsta bort snön oftare i norra Sverige.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad Wodda
« Svar #31 skrivet: mars 12, 2010, 09:12:13:13 »
Är lite intresserad av att sy ett sånt här täcke men vad är det för material om man får fråga? Borde inte kudden bestå av lite olika material? UV skydd från ovan och kemibeständig undertill.
« Senast ändrad: mars 12, 2010, 09:35:00:00 av Wodda »
« Svar #32 skrivet: mars 12, 2010, 11:32:04:04 »
Materialet är vanlig lastbilskapellpressenning, exakt vilket material det är i den vet jag inte.
UV-beständigt bör ju dock ett sånt material vara.
Kemikaliebeständigheten verkar det vara lite sämre med, men å andra sidan fungerar den ju fortfarande.
jag kommer dock inte att köpa en i samma material igen, utan om möjligt nåt i transparent plast, även om den bara håller några säsonger, det spar så pass mycket energi att det är värt att byta nåt år tidigare.
Utloggad Jarlen
« Svar #33 skrivet: juli 15, 2010, 20:55:38:38 »
Hej Rickard!!
Kan du tillverka ett sånt här skydd till en rund pool? Och vad skulle det kosta för en pool med diametern 7,4 m?
Hälsningar Jarlen
« Svar #34 skrivet: juli 16, 2010, 08:01:58:58 »
Jag vill inte hålla på med den typen av verksamhet, men du kan ju alltid göra som jag gjorde.
Kontakta ett lokalt plastsvetsföretag och måttbeställ en täckning där.
Utloggad jonasaberg
« Svar #35 skrivet: augusti 03, 2010, 00:19:51:51 »
Rickard,
Jag tycker din ide är riktigt bra. Nu när du verkar ha bestämt att inte marknadföra täckningen kan du kanske kort berätta lite mer detaljerat hur den är tillverkad.
-Limmade du två 600gr presenningar mot varandra eller sydde du igenom en dubbelhäftande tejo eller...?
-Hur ser ventilen ut, har den en backventil, namn/inköpsställe/pris?
-Vilken luftpump använder du/namn/inköpsställe/pris?
Jag ska tillverka/låta tillverka en liknande och det vore shysst med lite handfasta tips.
Tack / Jonas
Utloggad tiggre
« Svar #36 skrivet: augusti 12, 2010, 20:51:49:49 »
Eftersom du inte tänkte sälja dessa så kanske man kan länka lite?
Har precis beställt en från denna firma i tyskland, får se hur det går med min beställning under morgondagen.
http://www.pool-zentrum.de/aquapool24/abdeckungen/winterabdeckungen/index.html
Återkommer med information.
// Johan
Utloggad BJohan
« Svar #37 skrivet: november 22, 2010, 16:07:12:12 »
Jag köpte en begagnad kudde och presenning på Blocket. 7000 kr för båda. Billigt! Då hade vi fixat både sommar- och vintertäckning. Lade på den och åkte på semester. Vi hade sol men hemma regnade det som f_n. Kom hem och konstaterade att det var punka på kudden, Säkert 500 liter vatten på presenningen. Långsidorna på min nyanlagda pool hade dragits inåt. Kul början på första vintern. Nu blir det till att skaffa plåtar istället. I vår får vi gräva upp på långsidorna och se om vattentrycket kan trycka ut sidorna igen. :-\
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
« Svar #38 skrivet: november 23, 2010, 06:45:42:42 »
Vänta inte till våren med att åtgärda sidorna.
Jag har varit med om en liknande händelse hos en av mina bekanta, men då var det snö.
Vi fixade till en planka, 50 X 120 mm, (ca 450 cm lång) som vi kapade till samma längd som poolens invändiga mått (gärna någon mm längre) som vi satte in lite diagonalt i poolen, mot poolsargen, sen knackade vi den med slägga så att den till sist stod tvärs över poolen, och poolväggarna var raka och fina igen.
Typ en golvlist, eller nåt annat hårt mellan poolsarg och planka gör att du inte skadar poolsargen invändigt.
Se till att vara minst 3 personer som hjälps åt så ni inte tappar ned plankan i poolen och skadar linern.
Utloggad Johan.L
  • Nu pool ägare
  • Stad/land: Löddeköpinge
  • Antal inlägg: 354
  • Total likes: 19
« Svar #39 skrivet: november 23, 2010, 08:59:15:15 »
Jag lider med dig BJOHAN :(
Har du inte haft tillräckliga problem redan???
Men jag håller med Rickard fixa det direkt om du kan så du inte får bestående men av detta.
Nu vet jag att du har en PP-Pool så den klarar säkert trycket utan problem.
Men gräver du upp på utsidan utan att tömma poolen så hoppar sidan nog ut igen.
Sen får du klart tömma och åter fylla jämt för att få den fin igen.
(Men den proceduren kan du ju)
/Johan
