Författare Ämne: Ny pooltäckning, eget patent!  (läst 64607 gånger)
Utloggad BJohan
SV: Ny pooltäckning, eget patent!
« Svar #40 skrivet: november 25, 2010, 10:15:26:26 »
Jag sänkte ju vattennivån inför vintern enligt anvisningarna från poolleverantören. Det innebar en ganska rejäl sänkning eftersom nivån skulle vara under inloppen. Detta tillsammans med draget från den vattenfyllda presenningen drog in sidorna. Nu har jag hinkat bort vattnet på presenningen och lagt på poolplåtar. Dagen efter slog vintern till så nu är det inte så lockande att gå ut och gräva. Jag tror dock att det borde gå att åtgärda i vår i samband med att jag fyller upp vattennivån igen.
PP-Pool 4x8 m. Värmer med Comfortzone CE65 och värmeväxlare.
Utloggad flomp
« Svar #41 skrivet: november 25, 2010, 10:56:47:47 »
nu bor jag ju inte så nordligt men funderar på ett poolbygge i göteborgstrakten någon gång. Men en kudde låter ju egentligen skitbra. här gör ju inget annat än att regna och då bildas det i alla fall inte en pool till, ovanpå preseningen. tack för inspirasion och ideer i tråden, guld på posten så att säga.
« Senast ändrad: november 29, 2010, 12:43:41:41 av flomp »
Utloggad Ingvar
« Svar #42 skrivet: november 26, 2010, 10:08:42:42 »
Jag råkade ut för samma sak förra året. Jag hade tömt poolen helt och hållet. Poolöverdraget var samtidigt på under plåtarna och det var en hel del vatten på överdraget. Poosidorna trycktes in några centimeter. Jag ringde pool-leverantören, som sa att jag skulle gräva 60cm längs med sidorna och samtidigt fylla maximalt med vatten. Efter 55cm hade inget hänt, men precis efter 60 cm trycktes faktiskt sidorna tillbaka. Det var inte särskilt jobbigt att gräva, eftersom det var lättgrävd fyllnadsmaterial, och man behöver ju inte heller gräva så brett, men PEM-slangen var i vägen och gjorde det lite bökigare sista decimetern.
Rica
Rica
« Svar #43 skrivet: februari 22, 2013, 18:50:28:28 »
Det har gått ett tag sedan nu och jag undrar hur det går <dontkn>....Finns den här pooltäckningen att köpa?
« Svar #44 skrivet: februari 22, 2013, 21:07:04:04 »
Så vitt jag vet, nej, inte från någon kommersiell aktör.
Du kan ju alltid beställa en själv utifrån de mått du har på poolen, om du hittar en plastsvetsarfirma som tar på sig den typen av jobb.
Du skulle kunna höra med NorrlandsSpa, (min granne), de har gjort en liknande förra sommaren, vet inte om de tänkt satsa på det, men det går ju alltid fråga.
FSN
FSN
« Svar #45 skrivet: mars 29, 2013, 21:33:03:03 »
Är det detta du letar efter?
http://www.pooldoktor.net/shop/Abdeckungen/Aufblasbare-Haube:::3000_721367.html
