Författare Ämne: Ny pooltäckning, eget patent!  (läst 64608 gånger)
Utloggad Stefan 1
  • Byggare
  • Antal inlägg: 336
SV: Ny pooltäckning, eget patent!
« Svar #20 skrivet: april 10, 2009, 12:53:20:20 »
Men är det ändå inte bättre med ett tak?
/Stefan
« Svar #21 skrivet: april 10, 2009, 22:51:28:28 »
hej!
funkar det som vintertäckning ?
vi har just skottat av tonvis med snö från plåtarna,,pga att reglarna under har knäckts.
vore skönt att slippa plåtarna nästa vinter
Danne & Vivi
kan aldrig tänka mig att den håller för 1 meter snö.
Skulle gissa att Trulspool befinner sig på sydligare breddgrader.
Eller säljer poolkudden.  ;)
Utloggad Pea
« Svar #22 skrivet: april 11, 2009, 19:35:21:21 »
bor man där det kommer mycket snö måste man se till att ha en bra vinkel på skyddet. här i götet har vi haft som mest 10cm snö i vinter  8)
« Svar #23 skrivet: april 11, 2009, 20:51:23:23 »
Här i Piteå kan det säkert bli tonvis med snö på en 4 x 8 meters pool, tror inte att nån pressening håller för det, i vart fall inte stroppar/fästen o.dyl.
Utloggad Trulspool
  • Stad/land: Helsingborg/Sverige
  • Antal inlägg: 26
« Svar #24 skrivet: april 11, 2009, 23:01:57:57 »
Tja, man är kanske lite "hemmablind", jag bor i Helsingborg och här har vi också tonvis med snö...utanför ishallen. Men i normala fall har vi kanske max 20 cm snö, och det var inga problem. Kan tänka mig att 1 meter snö i Piteå kan ge vissa problem.
MEN i och med att kudden är ganska hög är det väldigt lätt att borsta bort den värsta snön. I Skåne räcker det med att borsta bort snön ett par ggr per säsong, men i Norrland kanske man måste göra det lite oftare.
Jo det är kanske mindre sopande med ett tak, men personligen tycker jag dels att det är apfult med tak (Lötteröd; du behöver inte attackera mig nu, smaken är ju som baken), dels är det nästan 10 ggr så dyrt samt att det tar massor av plats. Men visst det har vissa fördelar också, tex att det blir lite växthusvärme.
Folkpool Classic 3x6
Utloggad zek
« Svar #25 skrivet: april 12, 2009, 12:30:19:19 »
Går inte kudder neråt också så att den vilar mot vattetytan/isen ? isåfall förstår jag att det kan fresta på infästningarna, själv har jag den gröna genomsläppliga presseningen på vintern, den hänger ner till vattenytan och mer ändå om den fylls med snö/is, men när det väl är is på poolen så sjunker den inte mer. Jag vet att den inte är till för detta men det har fungerat utmärkt i tre vintrar nu och jag ser inta att varken presseningen eller infästningarna tagit stryk.
« Svar #26 skrivet: april 13, 2009, 07:58:37:37 »
Det beror ju på hur mycket vatten man har i poolen, många tillverkare rekommenderar att man sänker nivån till under insprutningsmunstycket, mina grannars pool kapsejsade i alla fall p.g.a. snö på pooltäckningen i kombination med sänkt vattennivå.
Långsidorna drogs inåt, och aluminiumlister + pooltäckning gick sönder.
Visst kan det fungera att låta poolkudde eller pooltäckning ligga kvar över vintern, men det är absolut inget som man generellt kan rekommendera!
Utloggad zek
« Svar #27 skrivet: april 13, 2009, 08:48:32:32 »
jag sänker också till inloppsmunstyckena, egentligen vet jag inte varför men det är ju rekomendationen att göra så. egentligen borde det räcka att plugga munstyckena och hålla öppet åt anra hållet. Men åter till frågan om kollapsde poolsidor så antar jag att vi då pratar om plåtpooler, jag har ju den fördelen att stommen är betong det kanse är det som är mest avgörande för hur man kan göra.
« Svar #28 skrivet: april 13, 2009, 09:13:42:42 »
Det var en Folkpool med trästomme.
Betongpooler kan vara konstruerade på många olika sätt, är den murad så är den nog inte så stadig mot den typen av krafter, men är den gjuten i ett stycke, med ordentlig armering är det en annan sak.
Utloggad zek
« Svar #29 skrivet: april 13, 2009, 09:25:27:27 »
Jag har gjutit min i skalblock, vilket i princip blir det samma som en "helgjuen" väggkonstruktion med för ändamålet erfoderlig armering. men det kanske inte tillhör denna tråden. bäst att släppa där innan ämnet spårar ur.
