Författare Ämne: Vad bör jag göra?  (läst 2809 gånger)
Utloggad Dada
Vad bör jag göra?
« skrivet: juni 15, 2019, 11:52:26:26 »
Två veckor har gått.
Två chock klor och två flockningskurer 😁
Vattnet har blivit mycket klarare. MYCKET!
Är inte kristallklart dock.
Pumpen går 24/7. 3 ggr dagligen vackspolas den.
Vad mer kan jag göra?
Den måste vara iordning till Midsommar.
Ph = 7.2
SV: Vad bör jag göra?
« Svar #1 skrivet: juni 15, 2019, 17:17:19:19 »
Sluta backspola kanske. Du har inga stora problem med partiklar som sätter igen filtret och då är det bättre att låta filtret vara så länge trycket är ok. Ett igensatt filter filtrerar bättre än ett som nyligen backspolats.... men jag troe inte att det är lösningen på ditt problem.
Utloggad Dada
« Svar #2 skrivet: juni 15, 2019, 21:44:08:08 »
Testar det. Tack.
