Författare Ämne: 1 dl chocklor varje dag  (läst 16074 gånger)
Poolarn12356
Poolarn12356
« skrivet: juni 08, 2019, 08:17:54:54 »
Har nu haft igång min nybyggda 4*8 pool i en vecka,
Givetvis ganska mycket bad, men undrar om det är normalt att man behöver tillsätta 1 dl chocklor om dagen?
Ligger en veckopuck i skimmer och mäter orp med en blue connect.
SV: 1 dl chocklor varje dag
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2019, 13:37:30:30 »
Varför använder du både puck och chock för kontinuerlig dosering?
Stark sol och mycket bad äter klor.
Utloggad Joakim79
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2019, 22:08:55:55 »
Klorpucken lyckas inte höja orp nivån, därför tillsätter jag chocklor också.
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2019, 00:42:22:22 »
ORP ?? haft pool o snart 40 år ... aldrig kollat detta , om du ser till att du har ok klornivå och inte mäter allt bara för att man kan skall du se att du blir mindre stressad :)
Utloggad Joakim79
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2019, 07:08:01:01 »
Kör blue connect så den mäter sig själv😀
Har dock mätt klorhalten på kvällarna och då är den nere på 0.1, är därför jag blir fundersam.
« Svar #5 skrivet: juni 09, 2019, 08:21:59:59 »
Det är väl inte så konstigt egentligen. Ni badar väldigt intensivt och solen är stark just nu, det går åt mer klor än din puck levererar. Detta är ju just peoblemet med klorpucken, den släpper lika mycket klor oavsett hur du badar => det är aldrig rätt.
Har du klorpucken i en påse? Klipp upp flera hål eller lägg pucken lös så du doserar mer klor.
Bra att du mäter så du VET vad det är för vatten du badar i.  Nästa steg är att skaffa automatisk dosering så slipper du mecka med detta......:)
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2019, 23:14:22:22 »
ORP, även kallat Redox, är bara ett alternativ till att mäta kloret. Många automatiska dosersystem mäter ORP och doserar klor efter detta. Så gör det autodossystem som vi har. Har du alltför låg ORP så är det lika illa som att du har för lågt klorvärde, de två värdena hänger ihop.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #7 skrivet: juni 10, 2019, 09:40:41:41 »
Hade samma problem i början när jag startade upp poolen men det blir bättre och stabilare med tiden då du får upp cyan lite med hjälp av multitabsen.
dock var jag nere på 0,1 i klor nu när jag kom hem efter helgen men då ha solen gassat och det var 32 grader i vattnet.
Utloggad Joakim79
« Svar #8 skrivet: juni 11, 2019, 22:16:09:09 »
Tack för all tips O0
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 36
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #9 skrivet: juni 13, 2019, 23:16:06:06 »
Du sa aldrig vilket ORP värde du har i poolen.
Runt 680mv brukar vara normalt målvärde ORP.
Att du behöver skopa i lite extra chock vid hög badbelastning är inte konstig. 1dl är ingen stor mängd. Desinfekterar du en 4x8m pool med enbart chockklor/dagsklor  så lägger du ca 180-270g/dygn.
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
