Den stora frågan är egentligen hur långa plåtarna är.Är dom 4m så är allt gott. Är dom 3,5m hör av dig till leverantör och säg åt dom att göra om och göra rätt
Det bara måste vara fel, ditt block ligger säkert kvar på en pall i lagret En fråga, jag gissar att det är inloppen som man ser ovanför trappan? Kommer de inte kräva att vattennivån är väldigt hög och risken att de ”fräser” ut vattnet vid ytan? Endast reflektion bara då mina sitter någr DM lägre ner...
Håller med Swefredrik angående inloppen, de sitter lite väl högt uppe. Vattennivån brukar vara ca 7-10 ca under överkant pool och det ser ut som att inloppen sitter ca 20-22 cm ner från överkant, när vattennivån sjunker vid avdunstning, backspolning osv så finns risk att det sprutar och skvätter vid ytan.Linern får en radie där trappsteget möter väggen, översta trappsteget har minst vattentryck och där blir radien större än vid övriga trappstegen. Inloppen sitter ca 8-10 cm ovanför översta trappsteget, det kan bli svårt att få linern bra vid inloppen samt att det kan bli så att täckbrickan till inloppen skaver på radien.
Håller med Swefredrik angående inloppen, de sitter lite väl högt uppe. Vattennivån brukar vara ca 7-10 ca under överkant pool och det ser ut som att inloppen sitter ca 20-22 cm ner från överkant, när vattennivån sjunker vid avdunstning, backspolning osv så finns risk att det sprutar och skvätter vid ytan.Linern får en radie där trappsteget möter väggen, översta trappsteget har minst vattentryck och där blir radien större än vid övriga trappstegen. Inloppen sitter ca 8-10 cm ovanför översta trappsteget, det kan bli svårt att få linern bra vid inloppen samt att det kan bli så att täckbrickan till inloppen skaver på radien. De borde sitta framför trappan på varsin sida eller båda på ena långsidan, inte ovanför trappan. Jag skulle ändra på det där innan jag sätter dit linern, jag tror verkligen inte att det där blir bra.
Jag ser inga fördelar med att sätta inloppen ovanför trappan och jag tror inte jag sett någon annan göra så. Jag skulle ifrågasätta varför de valt den lösningen och kräva att de gör om det. Vill man ha inloppen där man kliver ner i poolen och om man sitter i trappan så har man strålen rätt i ryggen?
