Författare Ämne: Hel gaveltrappa för 4x8 pool fråga  (läst 12576 gånger)
Utloggad Thermopool
SV: Hel gaveltrappa för 4x8 pool fråga
« Svar #10 skrivet: juni 03, 2019, 20:36:53:53 »
Låter som en jobbig resa ni hamnat i,  kontakta dem och be om referens från tidigare liknande poolbyggen. Prata med tidigare kunder om de är nöjda med deras lösning.
Det går naturligtvis inte flytta dem då de är ingjutna i betongen, man får helt enkelt montera nya. Man får gräva ut runt poolen, borra hål för nya inlopp och fästa dem på lämpligt sätt samt dra om lite slang. De gamla får man knacka sönder och fylla hålen med betong eller fogskum och lite cellplast på insidan så att väggen blir slät. På min thermopool sitter inloppen 105 cm från plattan (45 cm ner från överkant då poolen är 150 cm djup).
Hoppas det löser sig på ett bra sätt.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #11 skrivet: juni 03, 2019, 21:01:32:32 »
Tyvärr så tycker leverantören att det räcker att flytta sig en decimeter så man inte hamnar i vattenströmmen :(
Thermopool 4x8m med helgaveltrappa, mönstrad liner persia blå, vattenpump FloPro 100M Zodiac, poolvärmepump Gullberg & Jansson X20, saltklorinator Tri 10 expert Zodiac, UV-lampa
Byggtråd: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15494.0
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #12 skrivet: juni 03, 2019, 21:13:33:33 »
Rent teoretisk så kan man gräva upp och montera nya inlopp, ramen framme kan enkelt skruvas upp för att gräva bort jorden.
Vi har grävt upp runt teknikrummet för hand, lagt ny isoleringsmatta och fyllde med grus (vi fick vatten i teknikrummet).
Utloggad Thermopool
« Svar #13 skrivet: juni 03, 2019, 22:02:39:39 »
Lite tråkigt svar... anser de att inloppen är bra placerade?
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #14 skrivet: juni 04, 2019, 05:43:35:35 »
Leverantören tycker att det är så de gör och är inte öppet på att ändra på något.
Utloggad remsan
  • Antal inlägg: 72
    • Picmov Media
« Svar #15 skrivet: juni 04, 2019, 13:35:56:56 »
Idag kom 2 killar för att förberedda för svetsning. De var förvånnade när de såg att det saknades en bit. De funderade på att skära av den extra biten som jag tog med (men den passade inte riktigt). Då fick jag sms från leverantören på att jag ska sluta stöka till med trappan annars tar han hem killarna och poolen blir mer försennad.
Det blev till slut en glipa mellan varje block. Förhoppningsvis blir det svetsning imorgon.
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #16 skrivet: juni 04, 2019, 15:29:26:26 »
Vilken rutten inställning från leverantören, att hota med förseningar, så lågt. Klart att man har många frågor och undringar som kund, speciellt när saker inte ser ut att passa. Håll inne med betalning så länge du kan, så har du i alla fall någon möjlighet att påverka om något mera går snett. På ett eller annat sätt blir det säkert ändå bra i slutändan ;-)
Utloggad MelleMon
« Svar #17 skrivet: juni 04, 2019, 17:36:40:40 »
Vi har också en sådan trappa och det var inget snack från vår leverantör Poolkungen att utloppet skulle sitta på sidan framför trappsteget, ca 30-40 cm under poolkanten. Du har väl 15 cm, trälisten är väl ovanför linern? Det blir 5 - 10 cm under vattenytan. Det är inte ok, tänker mig att det kan röra sig duktigt på vattenytan...
Det är dessutom trevligt att slappa på första trappsteget, men inte med inlopp i ryggen! Småbarnen kommer att flyga iväg  ::)
Utloggad Swefredrik
« Svar #18 skrivet: juni 04, 2019, 21:19:49:49 »
Men, de kan väl inte mena allvar med att svetsa linern på en trappa med glipor? Ursäkta? Men det kommer ju bli en SKITlösning! En svetsad liner kostar väl ca 59-80 tusen, eller? Det skall ju se fantastiskt ut när det är klart. Efter första trampet i skarvarna kommer det ju att sjunka och bli veck. Eller fattade jag fel?
Med så mycket tid och pengar investerad får du inte låta de för puckona slutföra, då får du inte rätt på det! Avbeställ jobbet och få någon seriös firma att fixa det, det GÅR fortfarande att få bra med lite extra jobb! Som referens kan nämnas att jag, med flera, flytspacklat stegen i trappan för få det riktigt slätt och bra.
Lycka till, och ge dig inte! <antman>
Utloggad Swefredrik
« Svar #19 skrivet: juni 04, 2019, 21:23:06:06 »
Såg nu att det ligger plåtar över, men är ändå skeptisk!
