Författare Ämne: Christofers´s Thermopool 3 x 6  (läst 26712 gånger)
Utloggad Åke Blomkål
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
  • Thermopool 3x6 med Gaveltrappa från Poolstore
SV: Christofers´s Thermopool 3 x 6
« Svar #10 skrivet: juni 10, 2019, 15:10:50:50 »
Det blir Thermoblock som jag fyller med betong.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Christofers´s Thermopool 3x6 Med Gaveltrappa Poolstore
« Svar #11 skrivet: juni 10, 2019, 15:19:28:28 »
Okej, nu har det hänt lite grejer. Dagen innan vi skulle gjuta plattan så blev jag så hårt uppmanad att gjuta med armeringsjärnen upp ur plattan, stället för att borra ner dem senare.
Så det var bara att skrida till verket och börja armera upp. Eftersom thermoblocken inte hade kommit fick hag tillverka ett måttverktyg i pappkartong, gissa om spänningen var olidlig innan jag fick se att blocken passade in. Armeringsjärnen ska placeras med 25 cc. Jag gjorde först misstaget att mäta ut cc placeringen med hjälp av en tumstock, det som händer är att det kanske slår på en millimeter eller två vid mätningen, vilket inte är så farligt om man har en mätpunkt. Men om du har 24 st. och tappar en millimeter eller så varje gång så slår det lite på slutet. <hmm> Som tur var upptäckte jag detta i tid och fick fram ett måttband istället.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #12 skrivet: juni 10, 2019, 15:22:49:49 »
Själva gjutningen av plattan gick fint, det regnade jävel minuterna fram till det att betongbilen kom men sen stannade det upp, magiskt  <love>
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #13 skrivet: juni 10, 2019, 15:32:13:13 »
Sen var det dax att bocka lite armeringsjärn till alla hörn. Dubbel armering och fem lager ger 40 st. Hade inget bockningsverktyg, så jag fick ta vad naturen hade att erbjuda..  :angel:
« Svar #14 skrivet: juni 10, 2019, 21:06:00:00 »
Snyggt jobbat! Bara resten kvar.....:)
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #15 skrivet: juni 10, 2019, 23:03:43:43 »
Snygg bockning.
Vill minnas att det går åt en del kraft till detta. Jag bröt av två köpta verktyg sedan tröttnade jag och "uppfann" ett eget verktyg i form av ett vinkeljärn med en svetsad stump från en rundstav i ena ändan för att få en bra hävarm.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #16 skrivet: juni 11, 2019, 08:37:46:46 »
Ja man undrar lixom när man ska få börja bygga pool <hmm> Känns som att man bara armerar och armerar och armerar sen armerar man lite till. För att citerar betongaren som var här och hjälpte mig med plattan "- du armering är inte skönt"  >rulla<
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #17 skrivet: juni 11, 2019, 08:38:58:58 »
Ja det blev ett fint träningspass och det var ju inte så dumt iom att det inte finns tid till det just nu  ;D
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #18 skrivet: augusti 21, 2019, 20:02:57:57 »
Nu har det inte blivit så mycket inlägg på ett tag, jag har haft fullt upp med att bygg klart poolen och sedermera bada i den. Men nedan följer en recap på bygget tillsammans med bilder.  <antman>
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #19 skrivet: augusti 21, 2019, 20:07:33:33 »
Äntligen var det dax att börja ställa ut blocken. Struntade i snörslå, satte upp murarsnören istället för att det skulle bli rakt och fint. Var noga med att kryssmäta. 6,71 för en 3x6 m pool skulle jag ha i kryssmått.
