Författare Ämne: Christofers´s Thermopool 3 x 6  (läst 26711 gånger)
Utloggad Åke Blomkål
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
  • Thermopool 3x6 med Gaveltrappa från Poolstore
« skrivet: maj 21, 2019, 09:48:18:18 »
Äntligen ska det bli en pool!
På vår tomt har vi en ganska brant slänt full i brännässlor och annan skit, så jag behövde en pool som delvis kunde stå ovan mark det blir ju suterräng förhållanden när där. Valet föll då på en Thermopool eftersom den kan stå fristående, men jag gillar även konstruktionen känns så oerhört stabil överlag.
Jag har kollat på lite olika leverantörer av Thermopool men tillslut (eller faktiskt ganska snabbt) föll valt på Poolstore i Göteborg, bra pris, professionella i sin kommunikation och gav helt enkelt rätt magkänsla. Allt i från block, värmepump till slangar levereras från dem. Armering och betong köper jag vid sidan av.
En spännande byggutmaning följer. Att man är kontorsråtta sätter lite extra spänning på det hela.
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
SV: Christofers´s Thermopool 3 x 6
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2019, 10:08:33:33 »
I början av maj kom grävaren och började schakta. Det visade sig att jag fick ha ganska stora L-Stöd i slänten för att hålla marken på plats. Dessa fick jag så klart söka bygglov för. Efter att ha ringt och gjort spontanbesök hos kommunen en gång i veckan så fick jag lovet på 5 veckor  ;D
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2019, 10:11:25:25 »
Här är det paddat och klart för de två första L-stöden 2,20 m höga, så från botten till ovankant pool sarg blir det 4 m!
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2019, 19:46:43:43 »
Grattis till bra val!
Jag var i din sits för ett år sedan. Har också suterräng och köpte thermopool från Poolstore. Är grymt nöjd!
Det tillbehör jag är mest nöjd med att jag köpte är hörntrappan.
KOmmer följa din tråd med spänning.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #4 skrivet: maj 28, 2019, 08:27:21:21 »
Tack  O0 Tittade på lite olika alternativ, men för mig så kändes Themopoolen självklar ganska snabbt.
Har precis "hanterat" slänten nu, så snart dax för att bygga gjutformen  <antman>
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #5 skrivet: maj 28, 2019, 08:39:17:17 »
Behövde några rejäla L-stöd för att få en jämn yta ner i slänten. Kollade lite olika alternativ. Tillslut blev det en beställning från Örs Cementgjuteri, typ halva priset med ett Benders stöd, gjorde en måttbeställning som var klar på en vecka, riktigt bra!
Så nu har jag fyllt upp med sten och packat och sen packat lite till och sen fyllt på med mer sten och slutligen ligger här nu ett lager med den gamle skotten McAdam.
Grävaren har lämnat efter ca 30 arbetstimmar totalt för att gräva ur och förbereda samt fylla och sätta några L-stöd huu...
« Svar #6 skrivet: maj 28, 2019, 08:49:38:38 »
Fyfasen, även om jag börjar bli rätt van med grävmaskin efter några projekt här hemma så skulle jag dra mig för att göra det där på egen hand, man faller rätt långt om man klantar sig med maskinen....
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #7 skrivet: maj 28, 2019, 10:48:16:16 »
Hehe ja. Det där har jag inte gjort, utan grävaren är en van maskinist som närmar sig pension. Han var rejält tveksam till projektet till en början  ::) Men det gick :)
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 23
« Svar #8 skrivet: juni 03, 2019, 14:38:46:46 »
Okej, då har det gått en vecka till och gjutform, isolering och armering är på plats.
Det var ett jäkla ståhej med att få rätt nivå på makadaen innanför formen, jag jag trodde det var rätt nivå så skulle det bort ett par centimeter till. Bara att skotta...  <hmm> Tillslut blev det rätt höjd och isolering på plats så jag kunde ägna gårdagen åt att armera. Jag passade på att lägga 2 st. extra 12 mm järn under själva muren för att få bättre bärighet. Vet inte hur mycket det gör hit eller dit, men å andra sidan var det en enkel åtgärd.
Har mätt in så att ovankant gjutform ligger 156 cm under ovankant trall. Poolmuren bygger 150 cm, sen är poolsargen 5 cm hög och därefter bygger linerlisten 1 cm upp. Vi får se om jag lyckas liva med befintlig trall  O0
Onsdag 5:e juni kl 08:00 kommer betongbilen.  <antman>
Utloggad Mrtiger
« Svar #9 skrivet: juni 08, 2019, 19:30:40:40 »
Hva skal du bruke til veggene? thermoblokker eller systemblokker/betong?
