Författare Ämne: Räcker 12,5m2 solpaneler?  (läst 6801 gånger)
Utloggad Ante
« skrivet: maj 03, 2007, 20:28:43:43 »
Hej alla!
Jag har varit och köpt 12,5m2 solvärmare ifrån Primastar.
Enl. alla rekommendationer så ska man ju ha minst 50% av poolens yta
vilket i mitt fall skulle vara 14,9m2.
Mitt problem är bara det att om jag investerar i en rulle till så måste jag
kapa ett plommonträd. Detta är något jag helst vill undvika.   :-\
Frågan är: kommer jag att ångra mig om jag bara kör på det jag har
eller räcker det? <dontkn>
Jag bor i Blekinge så det är ju en viss skillnad gentemot ex. Kiruna.
Kan tillägga att för mig räcker det med 26-28 grader.
Dessutom borde det väl bero lite på hur djup pool man har, jag menar det
är ju en viss skillnad på volym mellan en pool som är 1,25 djup eller en som
är 1,50 djup
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Janne
SV: Räcker 12,5m2 solpaneler?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2007, 21:28:23:23 »
På min förra pool så sakna vi också en halv.
Det var inga problem och få upp värmen.
//Janne
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2007, 23:08:33:33 »
....og du kan sikkert utvide seinere hvis problem.
Utloggad Ante
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2007, 23:58:31:31 »
ja, vi har diskuterat det här under kvällen och kommit fram till att om det
skulle visa sig att det blir för lite så ska vi prova med att glasa in värmaren.
Likadant så kan ju en helautomatisering ytterligare effikitivisera det hela.
/Ante
Utloggad Poolnicke
« Svar #4 skrivet: maj 04, 2007, 05:18:50:50 »
Jag tror att det kommer att räcka om pumpen är tillräckligt stark och du har ett södervänt tak. Placeringen av solfångaren är nog viktigare än att jaga exakt storlek.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
« Svar #5 skrivet: maj 04, 2007, 06:10:05:05 »
/Ante
Det kommer du nog underfund med ganska omgående att du behöver göra, tror jag  8) . Jag tänkte som du just med automatiseringen, denna känndes ju onödigt dyr, men det gick inte många dagar innan jag inåg att detta var tvunget att ha  ;) .
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2007, 14:03:54:54 »
Automatisera måste vara 1:a prioritet annars har du inte en chans att utnyttja solpanelerna effektivt.
Sen tror jag att det är hugget som stucket om man skall glasa in eller köpa till. Bäst är ju båda!!
Varför måste du kapa ett plommonträd?
Finns det ingen annan lösning på ett tak eller mot ett staket eller något?
Ello O0
PS. Vill du ha råd om automatisering eller inglasning så ta en titt här.
https://lagring.storegate.se/User/Share.aspx?id=56ba1e22-4eb8-44dd-9a61-f2c2216dbf28
DS
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Ante
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2007, 20:10:28:28 »
Ello O0
DS
Anledningen till att jag "måste" kapa trädet är att jag har byggt (läs håller på) min uteplats precis
norr om detta plommonträd, (Det är inte särskilt stort och skuggar inte poolen.) intill en stödmur.
mäter man då ca 6 meter västerut ifrån trädet kommer man till den enda "ingången" till gräsmattan jag
har på den sidan (vill inte flytta den). öster om trädet är det gott om plats, dock inte några 8 meter för då
täcker jag köksfönstret. ::)
2 meter söder om altanen/trädet ligger det idag ett trädgårdsland så därför tyckte jag att det var en lämplig plats
att placera en solpanel på, speciellt med tanke på att jag har bandtäckt plåt på taket så det är ju inte speciellt lätt
att få dit några fästpunkter på taket utan att göra större ingrepp på detta. <hmm>
Ja vet, lite svårt att förklara, hade varit bättre med bilder om jag bara hade fått in bilderna i datorn.
(Ligger nåt skitprogram och blockerar detta och jag hittar inte det och jag "vägrar" att formatera om >:()
/Ante
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2007, 11:47:06:06 »
Har du ett tak så måste det väl vara det optimala att lägga panelerna där.
Kolla på Bidda:s bygge han har hela taket täckt av paneler.
På www.primastar.se hemsida finns det under solfångare, kundbyggen bra anvisningar hur man kan göra.
Men det finns säkert andra sätt också.
Hör t.ex. med en plåtslagare han har säkert lösningen för dig.
Ello O0
