Författare Ämne: Mini Master - något att ha  (läst 9094 gånger)
Utloggad amatör-Kalle
« skrivet: maj 07, 2019, 21:02:55:55 »
Håller på och specar poolen jag ska köpa. Jag önskar så underhållsfritt som möjligt. Har initialt varit helt inne på att ha en Mini Master (eller motsvarande) för kontinuerlig mätning och dosering. Börjar dock tveka när jag hör att vissa anser det vara mer extrajobb än nytta (i form av regelbundna kalibreringar etc.).
Vad anser ni som testat?
SV: Mini Master - något att ha
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2019, 21:32:38:38 »
Definitivt något jag rekommenderar att ha till sin pool O0 Jag har dock hört från min poolbutik att de idag är lite restriktiva att sälja denna till kunder som inte har teknikintresse p.g.a. omfattande support. Är du dock van att meka lite själv och tar hjälp av forumet så kommer det dock att fungera bra!
Tidigare trådar:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=9753.0
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=15060.0
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=13345.0;all
Min installation:
« Senast ändrad: maj 07, 2019, 21:36:26:26 av ByggaNytt »
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2019, 22:19:44:44 »
Instämmer föregående talare.
Själv kör jag med Zodiac´s pH och Chlor Perfect och de funkar som namnet låter, perfekt. Jag kalibrerar utrustningen vid säsongsstart, det tar mindre än en halvtimme, jag gör även några extra moment vid vinterstägning, 10min. När jag installerade så var utrustningen redan bra inställd vid leverans, det är dessutom lätt att justera om man vill.
Jag tycker inte detta är svårare än att programmera en gammal VHS.
PS: Din installation är ruskigt snygg i teknikrummet, ByggaNytt! DS.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2019, 22:23:33:33 »
Jag kan inte uttala mig specifikt om Mini-Master, eftersom vi har ett annat, äldre, liknande system, men automatiken är verkligen skönt att ha. Skriverier om regelbundna kalibreringar m.m. verkar överdrivna och sådana skall inte behövas. Vi har haft vårt system i många år och vi kalibrerar nästan aldrig. Det var lite justeringar och kalibreringar den allra första tiden, efter det så har det gått som på räls. Vi gör numera inga kalibreringar av utrustningen, däremot tar vi då och då någon gång ett kontrollprov på vattnet och kollar med tabletter. Så länge systemet håller värdena korrekt så varför hålla på och meka med det ? F.ö. om man har haft sin pool länge och känner sitt vatten så märker man oftast även utan några mätningar om det plötsligt är något som inte stämmer.
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2019, 21:42:30:30 »
Erica, att ni inte behöver kalibrera beror nog på att ni kör er året om då ni har inomhus-pool. Blir kanske annorlunda när man stänger ett halvår.
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2019, 22:42:07:07 »
Fullt tänkbart, så länge som ett halvår har vi aldrig haft stopp. Det längsta var ca 2 månader när vi renoverade lite grann, men då rullade allt igång klockrent efter stoppet.
« Svar #6 skrivet: maj 09, 2019, 10:41:43:43 »
Min erfarenhet av kalibrering är att det självklart behövdes vid 1:a uppstarten och nyinstallation. Efterföljande 2 år behövdes det inte alls men vattenkvalitén måste naturligtvis checkas av då och då med annat mätverktyg. Jag har en Scuba för ändamålet och mäter c:a 1-2 gånger per månad. På 4:e säsongen fick jag oregelbundna värden på kloret och köpte då en ny elektrod som jag kalibrerade på nytt och vid uppstart nu så fick jag faktiskt kalibrera om igen eftersom föregående säsongs värde inte stämde längre vilket inte har behövts andra år vid uppstart. Det är som sagt fantastiskt med automatik men det går inte bara att slå på och glömma bort den hela säsongen.
« Svar #7 skrivet: maj 09, 2019, 12:46:43:43 »
Då har vi haft betydligt bättre tur med våra äldre apparater. Vi har nu passerat 10 år utan något elektrodbyte och de enda omkalibreringar som behövts var under de första två-tre månaderna, då fick vi göra det några gånger innan vi fick värdena riktigt rätt. Sedan har det blivit ett reläbyte en gång - ett relä klibbade fast - och vi fått byta saltsyrapumpen som gav upp. Men det kanske är så att driftsäkerheten på sådana här system blir som bäst när man kör året runt 7/24 som vi gör.
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2019, 14:05:16:16 »
Tack, men forumet hjälpte till fantastiskt  O0
Tidigare tråd om teknikrummet:
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11296.0;all
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #9 skrivet: maj 09, 2019, 15:15:09:09 »
Instämmer med övriga.
Det man vinner är att kunna ha en stabil låg klorhalt vilket är trevligt för alla badare och för pool-utrustningen. Det klarar man inte med puckar.
Skulle jag önska något mera av min MM så skulle det vara att kunna finjustera Cl och pH nivåerna enkelt (via + - knappar). Som den är nu måste man manuellt justera in "perfekt" vatten i poolen, sen "låser" man MM på denna nivå. Klumpigt om man tex bara vill öka Cl halten lite.
