Författare Ämne: Problem med sandfilterpump  (läst 7818 gånger)
Utloggad Nick1974
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: maj 07, 2019, 09:16:53:53 »
Jag har kopplat in allt igen efter vintern, men när jag drar igång det så sprutar det vatten från en ventil uppe på sandfiltret, se bifogad bild. Försökte skicka en film men det gick inte..
Vad gör jag för fel? För mycket vatten eller saknas det någon packning?
Skickar även med en bild på vad pumpen heter.
Får väl tillägga att jag köpte poolen förra året så är lite novis... Bifogar en bild innan vi fick tak ifall någon vill se hur det ser ut.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
SV: Problem med sandfilterpump
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2019, 11:02:19:19 »
Jag har inte likadant filter så jag vet inte. Men ta en närbild från höger sida där det läcker med pumpen avstängd så kanske man ser bättre. Verkar ju som att det saknas något.
Utloggad Nick1974
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2019, 11:25:47:47 »
Hej och tack för att du svarade!
Såhär ser det ut från sidan och jag kan liksom inte komma ihåg att jag kopplade loss något från just denna delen. Allt jag kopplade bort la jag i en och samma hink.
När jag tittar på bilder när jag fick den så ser jag inte att det sitter något utifrån i varje fall. Det jag kan tänka mig är att det skall sitta något på insidan, kanske en fjäder som gör att när trycket blir för högt så sprutar vattnet ut, men nu gissar jag bara...
Utloggad Nick1974
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2019, 11:58:26:26 »
Vattnet kommer alltså från det lilla hålet i mitten.
« Svar #4 skrivet: maj 07, 2019, 15:49:24:24 »
Kan ju vara precis som du tror att det är en övertrycksventil. Har du kollat att centralventilen står i filterläge så att den inte är stängd?. Prova med att ha den i cirkulationsläge om det skulle vara stopp i sanden.
Utloggad Nick1974
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: maj 07, 2019, 15:53:25:25 »
Ja, jag har testat allt känner jag men får testa igen när jag kommer hem. Problemet med denna "ventil" är ju att det bara är ett hål så det är ju fritt fram för vattnet att spruta ut. Känns som att det bör sitta något för hålet, kanske inifrån, som kan öppnas om trycket blir för högt.
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2019, 22:30:00:00 »
Kan det möjligen ha suttit någon luftskruv eller liknande där ? Övertrycksventiler/ säkerhetsventiler brukar det inte finnas några, behovet finns inte eftersom poolpumpar inte kan ge så särskilt högt tryck ens mot stängd ventil. Det enda som kan ge kraftigt övertryck är en eventuell kokning i en elvärmare, men eftersom systemet normalt är öppet mot poolen skall inte heller detta ge något farligt övertryck.
Utloggad Nick1974
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2019, 22:33:31:31 »
Nej, jag tror inte det faktiskt då jag inte kan komma ihåg att jag har plockat bort något därifrån. Skulle jag kunna plugga igen hålet? För isåfall är problemet löst. Men vågar man det?
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #8 skrivet: maj 08, 2019, 08:45:53:53 »
Det där är nog avluftningshålet där luften skall evakueras när du öppnar ratten till höger i bild, provat skruva på den?
Provat plocka ut den helt för att se om den gått av?
Om avluftningsskruven ser ut så här kan det räcka om den står ett kvarts varv fel för att det skall spruta ut vatten:
Utloggad Nick1974
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: maj 08, 2019, 08:56:34:34 »
Den skruven som sitter till höger är endast två centimeter lång och räcker alltså inte ända till avluftningshålet så jag måste ha blivit av med en del där. Men jag borde ju kunna plugga igen det lilla hålet då om det bara är avsett för att luften skall gå ut när jag lossar på skruven?
Problemet är att jag hittar inga reservdelar till sandfiltret annars kunde jag ju bara köpt en sån del.
