Författare Ämne: Avdunstning  (läst 4093 gånger)
Utloggad Jpson67
Avdunstning
« skrivet: april 30, 2019, 18:21:28:28 »
Hur mycket avdunstning är normalt i en pool, fyllde upp till överkant på breddavloppet igår 29/4 och idag så är nivån i mitten
SV: Avdunstning
« Svar #1 skrivet: april 30, 2019, 19:40:08:08 »
Det kallas läckage.
Utloggad Jpson67
SV: Avdunstning
« Svar #2 skrivet: april 30, 2019, 20:13:39:39 »
Kan det va så illa, den byggdes i höstas
Utloggad Jpson67
SV: Avdunstning
« Svar #3 skrivet: april 30, 2019, 21:25:48:48 »
Tog en bild på ena utblåset
Utloggad Jpson67
SV: Avdunstning
« Svar #4 skrivet: maj 01, 2019, 10:58:25:25 »
Tog bild på när nivån var ok igår 20.00, sen en bil 08.00 idag
Utloggad Jpson67
SV: Avdunstning
« Svar #5 skrivet: maj 01, 2019, 10:59:30:30 »
Bild 2
Utloggad Jpson67
SV: Avdunstning
« Svar #6 skrivet: maj 01, 2019, 18:18:31:31 »
Bild 3 22tim efter första bilden
Utloggad Timmen
SV: Avdunstning
« Svar #7 skrivet: maj 01, 2019, 18:22:15:15 »
Verkar som det läcker någonstans. Avdunstning har inte den effekten.
SV: Avdunstning
« Svar #8 skrivet: maj 02, 2019, 08:02:31:31 »
Detta är för mycket för att vara bara avdunstning, om inte din pool är både 1)oövertäckt 2)mycket varm 3)står i ett kallt, blåsigt läge. Inte ens med dessa tre tror jag du kan få riktigt så mycket avdunstning. Med all sannolikhet har du en läcka någonstans, antingen i själva poolen eller i cirkulationssystemet.
Börja med att kontrollera så att det inte rinner vatten ur backspolningsavloppet även vid normal drift. Detta är ett lömskt fel - har man anslutit sitt backspolningsvatten till någon form av avlopp rinner vattnet ned där utan att man märker felet på annat sätt än att vattennivån sjunker. Vi råkade ut för detta en gång. Något skräp hade fastnat mellan plattorna i centralventilen i samband med en backspolning, så att den läckte och vatten rann ned i avloppet. Vattennivån sjönk 20 cm på ett dygn !
Utloggad Thermopool
SV: Avdunstning
« Svar #9 skrivet: maj 03, 2019, 14:56:04:04 »
Håller med om att det verkar som en läcka någonstans. Följ Ericas tips och hittar du inget fel stäng ventilerna till breddavloppet och till inloppen. Stannar nivån under breddavloppet så är läckan på den sidan (förutsatt att slangen till inloppen inte ligger på samma nivå som breddavloppet), fortsätter det att sjunka så plugga inloppen och stannar nivån då så är läckan på inloppssidan. Fortsätter det ändå att sjunka så läcker det i själva poolen.
