Författare Ämne: Tjällden pool 6,5 x 4m  (läst 49816 gånger)
Mikaela
Mikaela
SV: Tjällden pool 6,5 x 4m
« Svar #20 skrivet: mars 21, 2021, 07:20:36:36 »
Hej Eee!
Ser att ni har ett Leia pooltak och också badar under det. Är du nöjd? Känns det för lågt? Berätta gärna :)
Hälsningar
Mikaela
Utloggad Eee
« Svar #21 skrivet: mars 22, 2021, 10:01:28:28 »
Hej Mikaela,
Vi badar under det och tycker det fungerar fint. Blir ju inte någon boll lek under men det hade vi inte räknat med.
Lägsta sektionen så finns det risk att man slår i huvudet om man "flyger" upp ur vattnet, men är så pass högt så det känns inte som om man är instängd.
Vi skulle inte vilja ha ett högre tak.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Utloggad Eee
« Svar #22 skrivet: maj 06, 2021, 16:33:35:35 »
Den 15 april blev det uppstart av cirkulationen. Lite sent för det hade börjat växa i poolen men då jag hade plan på att ordna några veck i linern i trappan så gjorde det inget för allt vatten blev skiftat innan.
Fyllde med egen brunn som är mangan och järn rikt vatten men tack vare tips från Roger att använda super flock så var det klart och fint på under en vecka.
Kalla nätter och dagar lockade inte till bad men drog upp värmen till 25 grader (29april) så man kunde montera lamporna utan att frysa..
Så nu är poolsäsongen igång!
Persian Grey liner.
Utloggad Eee
« Svar #23 skrivet: april 27, 2022, 11:19:57:57 »
Då var poolen igång på riktigt igen.
Några modifieringar inför denna säsongen, installerade en Isaver+ för att kunna ställa ner varvtalet på pumpen för att spara energi.
Då temperaturen håller sig länge på hösten och fort går över 10grader på våren så är det inte fel att bara ha cirkulationen igång på ett minimum och ändå upprätthålla reningen.
Startade upp poolen i mars och drog igång värmen den 23 april. Då var det redan 15 grader i vattnet.
Bergvärmen fick jobba hårt ett och ett halvt dygn men nu är det bar temperatur med.
Fick då testat att min lösning på styrning av Isavern funkade som planerat.
Satte en termostat på returen mot bergvärmen efter värmeväxlaren så när det går över 35 grader varvar poolpumpen upp till max.
Detta för att upprätthålla tillräckligt flöde över värmeväxlaren.
Ännu inget hittat som läcker eller är trasigt, håller tummarna på att det fortsätter så. Var första året som jag lämnade poolen full med vatten.
Persian Grey liner.
Utloggad Eee
« Svar #24 skrivet: maj 05, 2023, 15:58:58:58 »
Då var det dax igen för en ny säsong.
Startade upp cirkulationen den 16 april. Kändes sent efter en så kall vår..
Är otroligt smidigt att starta upp när allt är ihop kopplat och redo, skönt när det står frostfritt i källaren.
Skruvade av blindlocken på inloppen, satte i pluggen i pumpen och fyllde upp de sista centrimertrarna med vatten.
Värmen får väl startas om någon eller några veckor.
Persian Grey liner.
