Författare Ämne: Tjällden pool 6,5 x 4m  (läst 47815 gånger)
Utloggad Eee
SV: Tjällden pool 6,5 x 4m
« Svar #10 skrivet: juni 22, 2019, 23:24:30:30 »
Sen blev det dax att montera taket, hade lite tidspress så blev väl på dagen som det regnade som mest. Därav bristen på bilder av själva monteringen. Riktiga åskskurar gjorde att det var blött överallt. Blev ett Leia med 4 sektioner för att få plats att parkera det vid sidan av poolen.
Spabad Hydropool Serenity 7000
6,5x4m Tjällden pool med gaveltrappa
Persian Grey liner.
Pump Astral Sena 0,74kW
Sandfilter Mediterrano 500, 100kg Sand
Elecro G2 Titan 122kW, IVT GEO 512 Bergvärme 170m
Astral LED x2 med Plejd styrning
Isaver+ Pumpstyrning
EC Series Salt Chlorine Generator EC16
Leia pooltak 4 sektioner
Dolphin E20 poolrobot
Utloggad Eee
« Svar #11 skrivet: juni 22, 2019, 23:31:04:04 »
Vattnet ökade snabbt så det blev snart dax att göra det jag bävat för mest, hoppa ner i poolen med en kniv, tänk om man tappar den..
Lamporna kom på plats och tillslut jetswimen med. Sen fick jag vänta lite med fyllandet pga en felleverans av en 90graders böj till jet swimen.
Ett par dagar senare så var det limmat och klart och kranarna kunde öppnas igen.
Lördagen den 15 juni, 10 veckor efter vi började gräva var poolen full.
Persian Grey liner.
Utloggad Eee
« Svar #12 skrivet: juni 22, 2019, 23:37:48:48 »
Cirkulationen blev startad morgonen efter det blev fullt. Vilken skön känsla!
Nu är det koppla in jet swimen och bygga ett tätt tak till den som behöver göras. Lamporna är redan inkopplade, vad härligt det är när de lyser på kvällen.
Häck ska planteras mot grannen men det får bli till hösten när det är lite mera säsong för det.
Till hösten så blir det även bergvärme så innan dess så blir det ingen mera altan på kortsidan där trappan är.
Men nästa sak att köpa blir en robot. Efter ha dammsugit botten med manuell dammsugare så konstaterade jag snabbt att min fru inte kommer göra det när jag är borta på jobb.. Så nu är det bara att bestämma sig för vilken prisklass man ska lägga sig på.. Vad för funktioner behöver man?!
Persian Grey liner.
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2019, 18:30:23:23 »
Jag skulle vänta med poolroboten. Jag dammsuger på en kvart, inkl att rulla ut och in slangen. Det gör jag ca en gång i månaden då jag har tak. Nu kanske dina ungar kommer att dra i en massa skit, men när våra bodde hemma fortfarande och vi också hade en hund som gillade att bada så var inte dammsugningen mer frekvent då heller.
Utloggad Eee
« Svar #14 skrivet: april 29, 2020, 22:22:30:30 »
Den 17 april fylldes poolen upp efter första vintern. Allt var tätt och bergvärmen fick börja jobba mot poolen för första gången. Blev installerad försent för att vara aktiv förra säsongen.
kl 12 den 17 april med 14 grader i vattnet så drogs värmen igång. Två dygn senare var det 30 grader i poolen och knappa 200kwh förbrukade enligt värmepumpens interna statistik.
Var skoj att se att det fungerade bra med värmeväxlare och värmepump. Optimalt skulle väl varit att öka hastigheten på pool pumpen men det är som sagt inte möjligt men att kunna dra ner värmepumpen till 9kw för att få ett bättre COP. Men samtidigt så är det snack om 2 dygn så tror inte att det gör så stor skillnad.
Premiärbadet blev i öppen pool och 20 grader i luften, underbart!
Sedan dess har det blivit bad under taket, 8 grader i luften men härliga 30 under taket :)
Persian Grey liner.
Utloggad Eee
« Svar #15 skrivet: augusti 18, 2020, 04:55:23:23 »
En liten uppdatering nu när en större del av säsongen passerat. Den första med värme och färdig altan runt hela poolen. Staketet mot grannen med klättrande murgröna börjar med bli grönt.
Kör poolpumpen 24/7 och bergvärmen är inställd på 30 grader och har varit det sedan vi startade upp i april. Veckopuckar.
Sammanfattningen såhär långt är att det mesta fungerat väldigt bra, värmen behöver man inte tänka på och man hör den inte men vattnet är alltid behagligt varmt.
Har haft ett par gånger att ena sektionen av taket, den näst sista "hoppat" ur när man öppnat det. Hänt när man fått lite hjälp av något ivrigt barn som puttat hårt på sidan utan skena.
Efter justering av låsbygeln eller vad man ska kalla den så har det inte hänt igen.
Poolroboten skulle vi inte klara oss utan, dock så skulle man klarat sig utan en som klättrar på väggarna.
Framtiden:
Saltklorinator - får se om budgeten tillåter det till nästa år.
Frekvensstyrning av poolpumpen (energibesparning) - lång säsong i södra sverige innan temperaturen sjunker under 10 grader och man kan vinterstänga, får väl börja med att köra på timer när man stänger av värmen.
Automatiskpåfyllning - har en egenbrunn som jag tänkte använda. Då behöver man inte fundera på kommunensregelverk.
Persian Grey liner.
Utloggad MadeleneD
« Svar #16 skrivet: augusti 18, 2020, 20:31:35:35 »
Väldigt kul att följa, tack! Vi står i beslutsfasen nu och väljer mellan Tjälldéns och en vanlig thermopool från Nettopool.
Ville mest tacka för inspirationen O0
Olada
Olada
« Svar #17 skrivet: september 13, 2020, 20:26:44:44 »
Vilken JetSwim är det du installerat och fungerar den bra?
Utloggad Eee
« Svar #18 skrivet: september 23, 2020, 11:28:16:16 »
Olada, blev en Brilix Elegance 70 380V, är på 2,2kw och fungerar mycket över våra förväntningar.
Persian Grey liner.
Utloggad Eee
« Svar #19 skrivet: september 30, 2020, 14:56:48:48 »
Efter 22veckor var det dax att slå av värmen.. Första hela säsongen med värme. Värmepumpen har enligt interna mätaren förbrukat 1520kWh. Poolpumpen får gå en eller ett par månader till innan man kan stänga av den..
Persian Grey liner.
