Författare Ämne: Byyga pool eller fylla igen?  (läst 12528 gånger)
Utloggad Peterpoolarn
« skrivet: maj 03, 2007, 10:11:37:37 »
Nu måste jag bestämma mig. Bygga en betongpool på berget eller
fylla igen göra gräsmatta. Vad tycker ni? Förutsättningarna för en
pool tycker jag är perfekta. Var en sprängkille här igår då jag behöver
komma ner i berget en bit för att få djup. Ca 5000kr kostar det med
ca 10 skott och det bör räcka. Det blir isf en helgjuten pool och den
befintliga muren används och byggs på ca 40cm(ca 2 lecca på höjden)
Tänkte ha den i två "etage". En djupdel mot nedre väggen och en grundare
för barn och där man kan sitta och lapa sol :)
Vad behöver jag tänka på när jag bygger på berg. Hur gör jag plattan.
Behöver jag isolera under? Den blir relativt liten och solen ligger på hela dagen.
Finns det en "gör det själv manual"? Vad skall jag tänka på vid håltagning
för pump in/utlopp , dimension på rör m.m
Tacksam för tips och dunkar i ryggen som säger "kör för fanken!!"
Kan tyvärr ej lägga in bild får detta felmsg.
Uppladdningskatalogen är full. Försök med en mindre fil, eller kontakta en administratör
Utloggad turbouffe
SV: Byyga pool eller fylla igen?
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2007, 17:11:20:20 »
Smäller till dig i rygen å skriker: kör för fanken!
Här har du en som bygger i berg med mycket fina bilder och bra berättat!
http://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=796.0
OBS!!!! Flera sidor!
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad mara
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2007, 17:30:14:14 »
Gräsmatta= massor av jätte tråkig jobb.
Pool = lek, kos, poolparty, reelax, mys, trening (om det er en liten pool....pooljympa), coolt,....m.m...
Ja som du förstår...gräs...... ;)
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #3 skrivet: maj 03, 2007, 20:10:10:10 »
Nu har jag ökat storleken på katalogen för bifogade bilder.
Klart du skall bygga pool.  ;)
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2007, 11:54:18:18 »
Nu har jag satt igång :) Var nära att det blev SPA-bad en stund, men ett provbad visade att tjejens 159cm inte räckte till, vilken osis ::) ;) Så efter över 30 hål i berget och sprängning med rock cracker(tror jag det heter) så har jag nu en hyfsad grop och början till pool. Idag ömmar det rejält i ryggen efter allt stenbärande, vore mycket enklare att skjuta ner stenen direkt i sjön med s.k turboskott ;D Ligger mycket sten kvar i gropen men det skall snart upp. Jag vet inte hur jag skall göra, en betongpool eller en markpool från folkpool(?) som är på 2,5 x 3,5m, 1,5dj som skulle kunna passa i gropen. Kan dessvärre inte hitta den på deras nya hemsida, har kanske utgått eller så har jag sett den någon annanstans <dontkn> Lägger in lite bilder.
Mvh Peter
« Senast ändrad: maj 20, 2007, 15:44:06:06 av Peterpoolarn »
Utloggad JohanZ
« Svar #5 skrivet: maj 25, 2007, 14:30:10:10 »
Dom där två bumlingarna mitt i bild ser inte roliga ut... Jag lider med din rygg.
Tömd och delvis riven markpool i trä från 70-talet. Planerar att gjuta/mura en ny i vår.
« Svar #6 skrivet: maj 26, 2007, 19:40:32:32 »
När gropen är klar så är det värsta gjort! O0 Sen börjar det roliga.
Utloggad Maffe
« Svar #7 skrivet: maj 26, 2007, 21:57:47:47 »
 O0 Kör på bara jag looovar, känns som det är värt det  ;)
//Maffe
SV: Bygga pool eller fylla igen?
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2007, 06:00:49:49 »
Tack för stödet, och nu känns ryggen lite bättre :)  Det blir troligtvis en betongpool i tre nivåer.
Ser föredelen med en "trapp-pool" att man kan sitta och njuta i svalkande vatten, lätt att gå ner i behövs ingen stege samt att även barnen kan få fast mark under fötterna. Den blir ca 4m lång, 2,5m bred. Djupet vet jag inte, höjer jag befintlig mur med tre lecablock ca 60cm så blir det en sittvänlig kant mot terassdäcket också. Den skulle då bli runt ca 140 - 150cm djup gissar jag. Vet inte hur tjock bottenplattan blir el om jag skall isolera och ev dränera under. Kan man inte bara gjuta plattan direkt på berget, liksom trappstegen som gjuts mot berget?
Är jag helt ute nu cyklar nu <hmm> :)
Mvh Peter
« Senast ändrad: maj 27, 2007, 13:30:51:51 av Peterpoolarn »
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #9 skrivet: maj 27, 2007, 23:11:54:54 »
Gott att se att det finns fler än bara jag som bygger pool som inte är så stor. Lycka till med ditt bygge!
Jag ska börja om en månad.
/jjboy
Följ mitt bygge!
