Författare Ämne: Infinitypool i naturberg med betongväggar  (läst 272193 gånger)
Utloggad livinstone
« skrivet: augusti 11, 2006, 23:11:01:01 »
I samband med stenhusbygge, gjuter vi just nu en s.k infinity-pool ca 8x4m där 2 väggar är naturberg typ "skärgårdsklippor" i granit.
Resterande väggar blir gjuten betong, där vi tänker ha glasmosaik (även i poolbotten).
Vi har tätat betongplattan mot berg med bentonit som visat sig fungera utmärkt. Återstår "bara" att se om sprickorna i berget håller tätt eller om vi måste fylla dem med epoxy...
Letar även efter bra frostsäker glasmosaik.
I ena änden är djupet 1,80m -där även vattnet kommer rinna över kanten (=infinity), nerför väggen genom ränna och sedan in i en stor vattentank som kopplas till filter och pump som finns i poolrummet på motsatta sidan. Vi kommer ha ett undervattensfönster (runt 50mm härdat glas med 1m diameter) under den kanten. I andra änden är djupet ca 1,40m.
Vad gäller uppvärmningen så är jag rädd för att poolvattnet kommer bli för varmt vissa dagar. Den ligger i söderläge och får sol nästan hela dagen. Det var minst 60 grader varmt i "grytan" när vi lade cellplast och armering en varm sommardag... snacka om bergvärme... Det känns löjligt att investera i kylanläggning i Sverige  8-). Blir dock till fördel senare till hösten. Än så länge är detta spekulationer och vi får se vad som sker när allt är klart.
Bentoniten (som sväller vid kontakt med vatten och därmed tätar) fixeras mot berget med hjälp av aluminiumprofiler.
Dubbla 10mmS150 nät i botten för att klara vattentrycket.
Halvflytbetong (ej helflyt pga lutning) med luft i för att säkra mot frostsprängning.
Här har ni info om bentoniten (OBS: ett n mellan e och t):
http://www.fosforos.se/quellmax.html
Bruksanvisning:
 http://www.fosforos.se/monteringsanvisningquellmax.html.
Jag lägger till fler bilder allteftersom bygget med poolen framskrider.
  • Antal inlägg: 5832
  • Total likes: 537
« Svar #1 skrivet: augusti 11, 2006, 23:28:51:51 »
Vilket projekt!
Blir intressant att se hur det fungerar med naturberg som poolväggar.
Håll oss underättade!
Utloggad Poolnicke
SV: Infinitypool i naturberg med betongväggar
« Svar #2 skrivet: augusti 12, 2006, 07:21:35:35 »
Kanonbra idé.
Vad tror du att själva stommen(gjutning+mosaik) kommer att kosta?
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
« Svar #3 skrivet: augusti 12, 2006, 15:26:46:46 »
Hej och välkommen livingstone!
Såg ditt bygge i ett annat forum och vart imponerad!
Verkar bli "gör" häftigt. Man kan verkligen prata om att bygga i samklang med naturen.
Ska bli jätte kul att följa bygget! :)
Utloggad livinstone
« Svar #4 skrivet: augusti 12, 2006, 18:53:16:16 »
Angående budget:
Budget ligger på 350-400' inkl poolrummet.
Hittills har det sprungit iväg med spräckning, markarbeten, krosshantering, formarbete och gjutning.
Materialåtgång hittills är:
-fyllnadsmassor 10 kbm 16-32, 10 kbm 8-16, 40 kvm skalblock (20 cm tjocka till poolrummet), 9 kbm betong till poolrumsplatta och skalblock + en hel del armering och cellplast. Till poolen har det hittills gått åt cellplast, 5,5 kbm betong till plattan, mängder av armering (10mm nät och 6m 10mm stål som binder väggarna mot plattan), 40m bentonit med fästskenor, 30m rostfri 16mm gängstång i berg, kemankare, 50m 50mm PEM slang, 15m 110 rör, 50m 5G1,5 elkabel och en hel del formvirke + förbrukningmaterial (många 18mm och 5mm SDS borr som bara håller några hål vid borrning i berg, plugg, m.m).  Undervattensfönster ca 9.000:-.
Ingjutningsdelar kommer från Pahléns. 5 st rör (fyra till inlopp, ett åt poolrengöring), 2st lampor. Återstår mängder, bl.a att hitta en smidig 1-1,5 kbm vattentank,  poolfilter, pumpar, värmeväxlare m.m, mosaik eller liknande för att klä poolen både in- och utvändigt, epoxy för att täta berget, räcken i rosfritt stål, m.m.
« Senast ändrad: augusti 12, 2006, 19:10:15:15 av livinstone »
Utloggad turbouffe
« Svar #5 skrivet: augusti 12, 2006, 19:09:45:45 »
Hejsan!
Oj,oj,oj,oj.... det var inte ett dåligt projekt det heller!
Jag menar alltså.... inte bara den häftiga poolen utan att samtidigt bygga ett hus! :o
Du håller på med byggen va? Utgår ifrån det på din beskrivning på allt.
Hälsningar, Uffe i Västerås med flera projekt på G http://www.stb-racing.com
Utloggad livinstone
« Svar #6 skrivet: augusti 12, 2006, 19:12:22:22 »
Bäst att göra allt samtidigt.  Det blir så att säga "skalfördelar" som det så fint heter! :D
Utloggad p1sson
« Svar #7 skrivet: augusti 14, 2006, 11:19:50:50 »
kolla med någon gammal bonde efter en rostfri mjölktank dom borde vara på  1 till 2 m3
villa 161m2 från 83, solfångare 20m2 ,ctc ecoel+ air 7,9  ,vattenburet ,braskamin med fläkt ,rexovent ,pool 3,6X6,1 som värms med solfångare och värmepumpen, pool solfångare 20m2.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #8 skrivet: augusti 14, 2006, 16:05:39:39 »
Harredjavvlar Livingstone vilket drömprojekt du håller på med!
Poolen har väl potential att bli en av landets i särklass mest spektakulära
och vackra?
Men 350-400 tkr låter väldans billigt för den poolen.
Men du kanske gör allt själv?
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #9 skrivet: augusti 14, 2006, 17:26:45:45 »
.....ofte på 3000 liter, har kjørt mjølkebilen noen sommre ;)
