Författare Ämne: Ersätta gammal Pool  (läst 40678 gånger)
Utloggad Skanegard
Ersätta gammal Pool
« skrivet: april 26, 2019, 15:20:28:28 »
Tänkte informera om vårt poolbygge. Vi köpte en gård för 2 år sedan där tidigare ägare inte badat på ett tag...
Mitt mellan alla möjliga renoveringar vi gör är det dags för ny pool och terass. Den tidigare poolen var 9x4,5 men det känns nästan för stort för oss.
Vi har tidigare byggt pool vid vår tidigare villa och var väldigt nöjda med den utrustning som vi köpte då. Vi tänker oss därför att köra på samma denna gång.
Det positiva är att tidigare ägare byggt ett separat poolhus. PEM-slangar är draget genom mark från pool till poolhus i marken men dessa måste provtryckas innan vi vågar använda dem. alternativt byter vi ut dem.
Detta innebär lite snabbt överräknat i ca siffror (Skriver vart vi köper ifrån som info, men finns såklart fler som säljer samma saker:
7,6x4,5m poolpaket delux från JF 20,000kr
Poolvärmepump Hydropro10, Rubinpool, 13,000kr
Poolrobot, Swin&Fun Scooby 6000kr (Låter som rena leksaken så får se hur bra den är, utvärdering kommer)
Poolskydd Rubin pool, 10 000 kr med straps. Ja, vi kommer bli tokiga på alla stroppar men den får duga en säsong eller två tills vi köper elektriskt lamellskydd (kostar lika mycket som hela poolbygget totalt tyvärr) Tacksamt är också att det fungerar som vinterskydd vilken fungerar ok i skåne utan all snö.
Grävning, ca 5000 kr
Grundmaterial ca 12,000kr (makadam, xps skivor, sand)
Trallvirke ca 15,000kr, köper norrlänsk trall via Wrams bygg, dubbelt så dyrt men blir samma pengar ändå eftersom erfarenheten från bauhaus är att 50% måste slängas pga risig kvalitet.
Vatten ca 10 000kr (egen brunn med mycket järn, vill inte ha "gult vatten")
Montering av pool; 10 000kr, detta lejer vi ut.
Tillkommer slangar, kopplingar, trevägsset, matta, padda etc men de stora kostnaderna här över.
Och dränering tillkommer, dock kommer poolen ligga över grundnivå så inte helt säkra på vad vi ska göra, kanske inte behövs världens installation utan ett dräneringsrör runt poolen med avrinning kanske räcker...
Vi räknar med att poolen lever i ca 5 år, förhoppningsvis längre men det är vad vi räknar med iaf. inte världens kvalitet i JFs pooler men exceptionellt prisvärt enligt oss. (Vi var 11 familjer som köpte samtidigt från dem för ca 7 år sedan och 10 av dem har inte haft några större problem alls). Krävs dock lite extra noggrannt förarbete med tunn liner osv.
Nedan lite bilder.
Vi har börjat demontera gamla trallvirket (reglarna i bra skick så de återanvänder vi) Vi börjar med grävningen nästa vecka och räknar med att det hela kommer ta ca 1 månad till första bad f.r.o.m nu. Kommer återkomma med bilder och säkerligen lite frågor under byggets gång:)
Utloggad Skanegard
Demontering trall, slipning och ommålning av staket.
« Svar #1 skrivet: april 26, 2019, 15:22:43:43 »
SV: Ersätta gammal Pool
« Svar #2 skrivet: april 27, 2019, 09:55:51:51 »
Ståtlig villa.  O0
Ska bli kul att följa ert projekt.  :)
Utloggad Skanegard
« Svar #3 skrivet: april 27, 2019, 19:21:38:38 »
Tack så mycket  :)
Huset var i riktigt risigt skick men efter två år med arbete och renovering börjar det bli ordning :)
Idag monterade vi ner en del av kortsidan på trallen så vi kan få in en grävare. Så nu blir det blocket och kolla ca4 tons maskiner till veckan :)
Utloggad Skanegard
Behov av dränering?
« Svar #4 skrivet: april 27, 2019, 19:50:57:57 »
En liten fråga. Tidigare pool grävde vi rätt ner i marken 2m ner varför dränering var väldigt viktigt. Då poolområdet här består av hitforslade massor som trallen sedan ligger på undrar jag om det ens är nödvändigt. Poolens lägsta nivå är inte ens i nivå med gräsmattan runt om utan högre (se skiss nedan)... Kommer såklart under poolen ha ca 20cm makadam 8/16 också m.m.  Hade ni dränerat?
« Senast ändrad: april 28, 2019, 16:24:45:45 av Skanegard »
Utloggad Skanegard
Sidostöden monteras ihop.
« Svar #5 skrivet: april 28, 2019, 12:17:05:05 »
Små steg framåt  :)
Utloggad Swefredrik
« Svar #6 skrivet: april 28, 2019, 21:57:26:26 »
För att vara på säkra sidan och då du ändå skall in med grävare hade jag lag ner dränering och grävt en ränna ut till fotbollsplanen där du lägger makrrör för vattnet att rinna ut. Blir ju inte sååå många hundringar dyrare och skönt att veta att vatten inte blir stående runt poolen.
SV: Behov av dränering?
« Svar #7 skrivet: april 29, 2019, 11:03:23:23 »
Den där typen av frågor vågar man inte svara på...
Hur pass vattensjuk är marken?
Där vi bor är det typ 16 meter sand ned till berg så vore det på min gård skulle jag inte ha dränerat, men har ni byggt på gammal sjöbotten så kan det väl i princip bli vatten upp i dagen om det regnar mycket?
Utloggad Skanegard
Dräneringsfrågan
« Svar #8 skrivet: april 29, 2019, 11:28:18:18 »
God dag och tack för era svar!!
Ni har så rätt, jag lägger ner dränering, aldrig fel.
Marken är gammal åkermark, är rätt långt ner till grundvattnet (många meter) men är en ganska enkel lösning vi behöver så jag kör på det. Tack  O0
Utloggad Skanegard
XPS skivor eller inte?
« Svar #9 skrivet: april 29, 2019, 11:31:20:20 »
Jag har en fråga till...
Har alltid varit övertygad om att man bör lägga XPS skivor men har läst att många skippar det. Är inte så många tusenlappar extra (ca4000) för att lägga dit men känns ju väldigt onödigt om det i stort sett inte hjälper till att isolera. Går 90% av energin upp och resten ner och åt sidorna så känns ju täckningen betydligt viktigare. Finns det några andra fördelar som ni ser?
